La función Motionflow suaviza el movimiento insertando fotogramas extra entre las imágenes. Esto puede generar ruido visual en ciertas situaciones, como las siguientes:
- Al cambiar entre escenas o en escenas con movimientos rápidos
- En los bordes de la pantalla en escenas con movimientos rápidos
Nota: No todos los televisores Sony incluyen una configuración ajustable para Motionflow. Si Motionflow aparece en las especificaciones técnicas o los materiales de marketing de Sony BRAVIA, pero no en el menú del televisor, el propio televisor ajustará automáticamente la configuración.
Ajustar la configuración de Motionflow
Si el ruido resulta molesto, puedes ajustar la configuración de Motionflow para reducir el efecto.
- Abrir Configuración
- Ir a Motionflow
- El vídeo que estés reproduciendo se mostrará en la pantalla. Mientras miras la pantalla, prueba a seleccionar otro modo de Motionflow para ver si el ruido se reduce.
- Si modificar otros ajustes no reduce el ruido, selecciona el modo Personalizado y configura Suavidad:
Nota: Dependiendo del modelo, es posible que el ajuste de modo Personalizado no esté disponible o que el ajuste Suavidad tenga un nombre ligeramente diferente.
Configurar el ajuste Personalizado - Si el ruido no se reduce, configura Motionflow en Desactivado.
- Si el problema persiste, cambiar el modo de imagen a Juego puede ayudar a resolverlo.
Nota: Dependiendo del modelo de televisor y el tipo de contenido que estés viendo, el modo Juego podría no estar disponible.
Cambiar el modo de imagen a Juego
