Para comprobar si tu modelo de televisor es compatible con la app móvil, expande la sección "Productos y categorías aplicables a este artículo" arriba a la derecha de este artículo.
Disponibilidad de la app móvil TV Channel Editor for BRAVIA por países
¿Qué es la app móvil TV Channel Editor for BRAVIA y dónde puedo descargarla?
La app móvil TV Channel Editor for BRAVIA de Sony te permite utilizar el teléfono para editar, ordenar y organizar todos los canales de televisión por cable o por satélite. Ahora puedes reordenar, cambiar el nombre o eliminar canales de televisión con solo tocar un botón en el smartphone.
TV Channel Editor for BRAVIA está disponible en dispositivos móviles con Android OS / iOS.
Haz click en el botón correspondiente a continuación para descargar la app móvil TV Channel Editor for BRAVIA para Android o iOS.
Cómo utilizar la app móvil TV Channel Editor for BRAVIA
Paso 1: conecta la app móvil al televisor
Paso 2: Utiliza la app móvil para editar la lista de canales de televisión
Preguntas frecuentes sobre la app móvil TV Channel Editor for BRAVIA
Tengo varias listas de canales. ¿Puedo editar cada una de ellas?
Los perfiles de emisión instalados aparecen en la app móvil en pestañas independientes. Por ejemplo, puedes tener una pestaña independiente para los canales Satélite y Cable/Terrestre, como se muestra en la siguiente captura de pantalla. Cambia entre las pestañas para editar una lista de canales concreta. Todos los cambios se guardarán al salir de la app.
No puedo conectar la app al televisor
Mi televisor se ha actualizado a la versión de firmware más reciente
Si el televisor tiene la versión de firmware más reciente, la app se conectará al televisor mediante Wi-Fi.
Si aparece alguno de los siguientes mensajes de error de conexión en la app: "Error al conectar", "Se perdió la conexión" o "Edición de canales suspendida", sigue los pasos de resolución de problemas que se indican a continuación:
Resolución de problemas de conectividad Wi-Fi
Mi televisor aún no se ha actualizado a la versión de firmware más reciente
Siempre recomendamos mantener actualizado el firmware del televisor. Si el televisor sigue ejecutando el firmware anterior, la app se conectará al televisor mediante Bluetooth.
Si aparece alguno de los siguientes mensajes de error de conexión en la app: "Error de conexión", "Se perdió la conexión a..." o "Edición de canales suspendida", sigue los pasos de resolución de problemas que se indican a continuación:
Resolución de problemas de conectividad Bluetooth
¿Por qué los cambios de la lista de canales que he realizado en la app no se reflejan en la guía de TV/EPG?
Los cambios realizados en la app TV Channel Editor for BRAVIA deberían aparecer normalmente en la guía de TV/EPG inmediatamente después de confirmarlos. Sin embargo, a veces la lista de canales puede tardar un rato en actualizarse. Espera y vuelve a comprobarlo más tarde.
¿Por qué la app móvil necesita permisos de ubicación?
Si te encuentras con una solicitud de permiso de ubicación en la app móvil, significa que estás conectando la app a un televisor con firmware antiguo, que solo puede usarla mediante Bluetooth. En este caso, la app móvil utiliza Bluetooth para conectarse al televisor, y la mayoría de las versiones de SO del mercado requieren que el usuario active la ubicación para que funcione Bluetooth. Sin embargo, una vez que el televisor reciba la actualización de software, que permite la conexión mediante Wi-Fi, ya no tendrás que usar Bluetooth.
¿Por qué la app móvil necesita permisos de cámara?
Debes otorgar permisos de cámara a la app para que pueda usar la cámara para escanear el código QR del televisor.
¿Por qué el dispositivo móvil debe estar conectado a la misma red Wi-Fi que el televisor?
El dispositivo móvil (por ejemplo, un smartphone) y el televisor deben estar conectados a la misma red Wi-Fi para establecer una conexión TCP/IP.
Tengo una versión anterior de la app móvil. ¿Puedo conectar la app al televisor?
Es posible que no puedas conectar la app al televisor si el firmware del televisor instalado no admite la conexión de la app por Bluetooth. Recomendamos utilizar el firmware del televisor más reciente y la versión más reciente de la app móvil TV Channel Editor for BRAVIA.
Haz click en el botón correspondiente a continuación para descargar la versión más reciente de la app móvil TV Channel Editor for BRAVIA para Android o iOS.
Mi televisor tiene una versión de firmware anterior. ¿Puedo conectar la app al televisor?
Sí, se detectará el firmware del televisor anterior al escanear el código QR del televisor con el smartphone. Puedes establecer una conexión por Bluetooth en lugar de Wi-Fi. Sin embargo, siempre recomendamos descargar la versión más reciente del firmware del televisor. Si te conectas a un televisor con firmware antiguo, la app móvil te indicará que utilices Bluetooth, como se explica a continuación:
- Escanea el código QR que aparece en el televisor con el dispositivo móvil para conectarlos.
- Toca "Conectar mediante Bluetooth".
- Toca "While using the app" (Mientras se utiliza la aplicación) o "Only this time" (Solo esta vez) para permitir que TV Channel Editor for BRAVIA acceda a la ubicación del dispositivo.
- Toca "Allow" (Permitir) para permitir que TV Channel Editor for BRAVIA encuentre, conecte y determine la posición relativa de los dispositivos cercanos.
- Toca "Permitir" si aparece la ventana emergente que indica que el "TV Channel Editor for BRAVIA desea activar Bluetooth".
- Selecciona el nombre del televisor en la lista que aparece debajo de "Conéctese a su TV" para emparejarlo con el smartphone. El nombre del televisor aparece en la pantalla "Instale y abra la aplicación" del televisor. Aparecerá una solicitud de emparejamiento Bluetooth tanto en la pantalla del televisor como en la app móvil. Asegúrate de que ambas solicitudes de emparejamiento muestran el mismo código de emparejamiento (por ejemplo, "410211"). Selecciona PAIR (EMPAREJAR) en el smartphone y en el televisor para confirmar la solicitud de emparejamiento. No es necesario que introduzcas el código de emparejamiento en ningún dispositivo.
- Una vez que la app se haya conectado al televisor, aparecerá la pantalla "¡Está conectado!" en el televisor.
IMPORTANTE: No abandones la pantalla "¡Está conectado!" del televisor mientras editas la lista de canales en el dispositivo móvil. De hacerlo, podría perderse la conexión.
