Transcripción
Si tu televisor Sony está conectado a Internet, normalmente aparecerá un aviso cuando haya una actualización disponible, y solo tendrás que pulsar OK y actualizar desde esa pantalla.
Si quieres comprobar si hay actualizaciones disponibles, puedes hacerlo siguiendo estos pasos: Ajustes - Sistema - Acerca de - Actualizar.
También puedes activar la opción "Buscar actualizaciones automáticamente" si no está activada, para que el TV te avise cuando haya una actualización disponible.
En el caso de que el TV no esté conectado a Internet, puedes actualizarlo con un lápiz USB.
Para hacerlo, lo primero que debemos saber es el número de modelo del TV. Lo encontrarás en la parte posterior del TV. Busca la etiqueta.
Después, ve al sitio web de soporte de Sony, escribe el número de modelo del TV en la barra de búsqueda y se te redirigirá a la página del modelo de TV.
En ella, podrás acceder a la sección de descargas y encontrar el firmware más reciente para el TV.
Haz clic en el botón de descarga y consulta los términos y condiciones. Una vez pulsado el botón de descarga de la página, la actualización comenzará a descargarse.
Una vez completada, se guardará en la carpeta de descargas del ordenador. Será un archivo zip que tendrás que extraer haciendo doble clic o clic derecho y seleccionando "Extraer".
Según el tipo de ordenador que tengas, se creará una carpeta junto al archivo zip y dentro de ella estarán los 3 archivos necesarios.
Ahora puedes insertar el lápiz USB en el ordenador y copiar los 3 archivos en el USB. No hace falta que los incluyas en ninguna carpeta ni nada. Con que estén en el directorio raíz es suficiente.
Ahora que tenemos los archivos necesarios en el lápiz USB, nos iremos al televisor Sony.
Primero, mantén pulsado el botón de encendido del mando durante unos 5 segundos. Aparecerá una ventana que te permite reiniciar el TV por completo.
Una vez reiniciado, puedes insertar el lápiz USB en uno de los puertos USB disponibles del TV. Cuando lo hayas insertado con los archivos, el TV iniciará la actualización.
Tardará un par de minutos en función del modelo de TV y puede que se reinicie solo. Déjalo que haga su trabajo.
Lo importante en este punto es no desconectar el TV de la fuente de alimentación ni extraer el lápiz USB.
Cuando termine la actualización y puedas controlar el TV de nuevo, podrás extraer el lápiz USB sin problema.
¡Y ya está! Ya tienes el firmware más reciente.
Eso es todo por este vídeo. Si tienes más preguntas sobre tu televisor Sony, visita el sitio web de soporte de Sony para obtener más información.
Gracias por tu atención.
