ID de artículo : 00401160 / Última modificación : 04/06/2026Imprimir
    Soportes de montaje en pared compatibles y medidas de distancia de los orificios de los tornillos para TV BRAVIA (modelos de 2026)
    Consulta la tabla siguiente y comprueba qué soporte de pared es compatible con tu televisor.
    ADVERTENCIA: Existe riesgo de lesión personal.
    • Por motivos de seguridad y protección del producto, Sony recomienda que el montaje del televisor en la pared lo lleven a cabo distribuidores o contratistas con licencia de Sony.
    • Por motivos de seguridad y para garantizar que la instalación sea correcta, sigue las instrucciones de funcionamiento del soporte de pared, la guía de configuración del televisor y las instrucciones siguientes.
    Para ver la tabla de compatibilidad
    • Medidas de distancia de los orificios de los tornillos: Anchura x altura en mm
      Nota: Este diagrama muestra la parte posterior de un televisor BRAVIA.
      Parte posterior del televisor BRAVIA Hay una
      • A: An. (anchura)
      • B: Al. (altura)
      • C: Orificios de los tornillos
      Notas:
      • En algunos modelos de televisores BRAVIA, las medidas de distancia de los orificios de los tornillos (An. x Al.) siguen el estándar de montaje VESA, pero el número y la profundidad de los orificios de los tornillos no.
      • Sony no puede garantizar el uso de un soporte de montaje en pared de otro fabricante para montar el televisor BRAVIA.
      • Para obtener información más detallada y precauciones sobre el montaje en pared, consulta los manuales que se incluyen con el televisor y el soporte de montaje en pared.
    Soporte de montaje en pared original de Sony
    Nombre de productoNombre de modeloReferencia
    Soporte para instalación en paredSU-WL450-
    Soporte para instalación en paredSU-WL460-
    Soporte para instalación en paredSU-WL850-
    Soporte para instalación en paredSU-WL900
    • Capacidad de carga: 60 kg
    • Separación de orificios/tamaño del orificio del tornillo VESA®(An. x Al.) en mm: 300 x 300 o 400 x 400
    Tabla de compatibilidad
    Modelos de 2026
    Nombre de la serieNombre de modeloPulgadasSU-WL450SU-WL460SU-WL850
    • Peso del televisor: Hasta 60 kg
    • Separación de orificios/tamaño del orificio del tornillo VESA (An. × Al.) mm:
      300 x 300 / 400 x 400
    Separación de orificios /tamaño del orificio del tornillo VESA
    (An. x Al.) mm
    Longitud del cable de alimentación (cable eléctrico)
    Peso del televisor sin soporte
    (Aprox.)
    BRAVIA 9 II K-115XR95M2115----1000 x 7002,0 m106,8 kg
    BRAVIA 9 II K-85XR95M285✓ *1--400 x 4001,5 m48,2 kg
    BRAVIA 9 II K-75XR95M275✓ *1--300 x 3001,5 m38,1 kg
    BRAVIA 9 II K-65XR95M265✓ *1--300 x 3001,5 m26,6 kg
    BRAVIA 7 IIK-98XR75M298-✓ *2--600 x 4002,0 m62,2 kg
    BRAVIA 7 IIK-85XR75M285✓ *1--400 x 4001,5 m45,9 kg
    BRAVIA 7 IIK-75XR75M275✓ *1--300 x 3001,5 m36,6 kg
    BRAVIA 7 IIK-65XR75M265✓ *1--300 x 3001,5 m26,6 kg
    BRAVIA 7 IIK-55XR75M255✓ *1--300 x 3001,5 m18,4 kg
    BRAVIA 7 IIK-50XR75M250✓ *1---200 x 2001,5 m15,7 kg
    BRAVIA 7 IIK-75XR79M275✓ *1--300 x 3001,5 m36,6 kg
    BRAVIA 7 IIK-65XR79M265✓ *1--300 x 3001,5 m26,6 kg
    BRAVIA 7 IIK-55XR79M255✓ *1--300 x 3001,5 m18,4 kg
    BRAVIA 3 IIK-100XR35M2100-✓ *2--600 x 4002,0 m53,0 kg
    BRAVIA 3 IIK-85XR35M285✓ *1--400 x 4002,0 m36,4 kg
    BRAVIA 3 IIK-75XR35M275✓ *1--400 x 4002,0 m31,8 kg
    BRAVIA 3 IIK-65XR35M265✓ *1--300 x 3002,0 m21,4 kg
    BRAVIA 3 IIK-55XR35M255✓ *1--300 x 3001,5 m13,9 kg
    BRAVIA 3 IIK-50XR35M250✓ *1--300 x 3001,5 m11,1 kg
    BRAVIA 3 IIK-43XR35M243✓ *1---200 x 2001,5 m9,1 kg
    BRAVIA 3 IIK-75XR39M275✓ *1--400 x 4002,0 m31,8 kg
    BRAVIA 3 IIK-65XR39M265✓ *1--300 x 3002,0 m21,4 kg
    BRAVIA 3 IIK-55XR39M255✓ *1--300 x 3001,5 m13,9 kg
    BRAVIA 3 IIK-50XR39M250✓ *1--300 x 3001,5 m11,1 kg
    BRAVIA 3 IIK-43XR39M243✓ *1---200 x 2001,5 m9,1 kg
    BRAVIA 3 IIK-75XR32M275✓ *1--400 x 4002,0 m31,8 kg
    BRAVIA 3 IIK-65XR32M265✓ *1--300 x 3002,0 m21,4 kg
    BRAVIA 3 IIK-55XR32M255✓ *1--300 x 3001,5 m13,9 kg
    BRAVIA 3 IIK-50XR32M250✓ *1--300 x 3001,5 m11,1 kg
    BRAVIA 3 IIK-43XR32M243✓ *1---200 x 2001,5 m9,1 kg
    • *1 El uso del terminal posterior estará limitado en función del estilo de montaje en pared. Consulta las instrucciones de instalación (soporte de pared) del televisor.
    • *2 El uso de los terminales puede estar limitado en función del uso del televisor.
    Acerca de la resistencia de las paredes
    • La pared en la que se va a colocar la pantalla debe tener una resistencia que soporte 4 veces (6 veces en algunos modelos) la masa de la pantalla. Para obtener más información sobre la resistencia necesaria de la pared, consulta la información de instalación (soporte de pared) en la página del modelo de televisor.
    • Si la resistencia de la pared no es suficiente, refuérzala. En cuanto al refuerzo de la pared, ponte en contacto con un distribuidor de Sony o con un contratista autorizado.
    Acerca de los tornillos
    • Cuando fijes el soporte de pared al televisor, utiliza los tornillos incluidos con el soporte de pared. Los tornillos incluidos se ajustan con una longitud de 8 a 12 mm desde la superficie de fijación del soporte de pared (el diámetro de la rosca y la longitud del tornillo son diferentes en función del soporte de pared).
    • Si utilizas otros elementos que no sean los tornillos incluidos, el televisor podría caerse y provocar lesiones personales a alguien o daños en las piezas internas del televisor.
    • Para obtener más información sobre los tornillos, consulta las instrucciones de instalación (soporte de pared) del televisor, las instrucciones de funcionamiento o la guía de referencia del televisor.
