Utiliza los altavoces para animar la fiesta reproduciendo la misma música desde varios de ellos.
Los altavoces SRS-XB41, SRS-XB31 y SRS-XB21 cuentan con efectos de sonido que se transmiten al tocar los altavoces.
Haz clic en el tema para ver el artículo.
Cómo emparejar un altavoz Bluetooth con un dispositivo de origen.
Conexión a un dispositivo compatible con NFC con un solo toque (NFC)
Uso de "Party Booster" para animar la fiesta con efectos de sonido.
Uso de Wireless Party Chain para animar la fiesta conectando varios altavoces.
Cómo cuidar el altavoz
- Configura el altavoz en el modo de emparejamiento.
Mantén pulsado el botón(encendido)/
PAIRING hasta que el indicador
(Bluetooth) empiece a parpadear rápidamente.
Si no hay otros dispositivos emparejados con el altavoz, esté activará automáticamente el modo de emparejamiento al encenderlo.
- Activa la función Bluetooth del dispositivo que deseas conectar.
- Para teléfonos Android
Selecciona Ajustes - Conexiones inalámbricas y redes - Bluetooth - Para iPhone
Selecciona Ajustes - Bluetooth - Para Walkman
En el menú de inicio, selecciona Bluetooth - Add Device (Pairing) (Agregar dispositivo (Emparejamiento)) - Para PC/Sony Android TV
Consulta la página correspondiente más abajo.
- Para establecer la conexión, toca el nombre de modelo del altavoz que se muestra en el dispositivo que deseas conectar.
Cuando la conexión BLUETOOTH se haya establecido, el indicador(BLUETOOTH) dejará de parpadear y se mantendrá encendido.
Puedes ver este vídeo para confirmar las operaciones anteriores.
SRS-XB41 Emparejamiento y conexión con dispositivos BLUETOOTH
Puedes emparejar, (des)conectar y cambiar las conexiones fácilmente tocando el altavoz con dispositivos compatibles con NFC.
- Enciende el altavoz.
- Activa la función NFC en el smartphone o Walkman.
- Toca el altavoz con el smartphone, Walkman u otro dispositivo compatible con NFC.
- Sigue las indicaciones de la pantalla de conexión para establecerla.
SRS-XB41 Conexión a un dispositivo compatible con NFC con un solo toque (NFC)
La función Party Booster permite reproducir 15 efectos de sonido diferentes al tocar el altavoz.
Con un agarre integrado que permite sujetarlo fácilmente, puedes tocar el altavoz en diferentes lugares para producir distintos sonidos: como un scratch, un redoble, un bombo o un cencerro.
Controla el volumen con tu energía: toca suavemente para producir un sonido suave o dale un buen golpe para subir el volumen.
Cómo utilizar Party Booster
- Activa la función Party Booster.
Mantén pulsados el botón – (volumen) y el botón + (volumen) del altavoz al mismo tiempo durante más de 3 segundos.
Cuando la función Party Booster se activa, el indicador(encendido) parpadea 3 veces.
Cuando el nivel de la batería integrada es bajo y el indicador(encendido) parpadea, el número de parpadeos puede ser diferente.
NOTA: También puedes utilizar la función Party Booster con los métodos siguientes.
- Tocar el cuerpo del altavoz
- Usar la aplicación "Sony | Music Center"
Toca la parte superior, la parte delantera, los laterales o la parte inferior del altavoz.
El altavoz emitirá efectos de sonido y la luz del altavoz se activará.
Las superficies que transmiten efectos de sonido al tocarlas son la superior, la delantera, los laterales y la parte inferior del altavoz.
El tipo y el volumen de los efectos de sonido cambian en función de la superficie que toques y lo fuerte que lo hagas.
Cómo configurar los efectos de sonido
Puedes elegir fácilmente entre varias configuraciones de efectos de sonido diferentes utilizando la aplicación Sony | Music Center.
- Abre la aplicación "Sony | Music Center" en tu smartphone.
- Toca SRS-XB**.
- Toca Settings (Ajustes) – Party Booster – toca Settings (Ajustes) – OFF (Desactivado) y, a continuación, selecciona un modo para la función Party Booster.
Selecciona el modo Custom (Personalizado) para configurar los efectos de sonido de los paneles superior, delantero, izquierdo, derecho e inferior del altavoz.
Consulta el vídeo siguiente para aprender a utilizar "Parte Booster".
Conecta varios altavoces compatibles con la función Wireless Party Chain para reproducir la misma música desde todos ellos y animar la fiesta.
Aquí puedes comprobar la lista de dispositivos compatibles con la función Wireless Party Chain:
Altavoces compatibles con la función Wireless Party Chain
Cómo utilizar la función
- Coloca todos los altavoces que quieres conectar a menos de 1 m entre sí.
- Configuración del primer altavoz
- Conecta el altavoz a tu dispositivo Bluetooth.
- Pulsa el botón WPC (Wireless Party Chain) que hay dentro de la cubierta de la parte posterior del altavoz.
Los indicadores(BLUETOOTH) y WPC (Wireless Party Chain) parpadearán.
Después de aproximadamente 6 segundos, se oirá un pitido y el indicador WPC (Wireless Party Chain) se iluminará.
El indicador(BLUETOOTH) seguirá parpadeando.
- Conecta un segundo altavoz o más.
NOTA: Conecta el segundo altavoz antes de 1 minuto. Después de 1 minuto o más, se cancelará el intervalo de conexión.- Enciende el segundo altavoz.
El indicador(BLUETOOTH) del altavoz que has encendido parpadeará en azul.
- Pulsa el botón WPC (Wireless Party Chain) del segundo altavoz.
Se oirá un pitido, el indicador(BLUETOOTH) parpadeará y el indicador WPC (Wireless Party Chain) se iluminará. A continuación, el indicador
(BLUETOOTH) se apagará. El indicador WPC (Wireless Party Chain) permanecerá encendido.
- Para conectar altavoces adicionales, repite los pasos 3-1 a 3-2.
Al conectar un tercer altavoz, o más, deberás hacerlo antes de 30 segundos tras conectar el altavoz anterior. Después de 30 segundos o más, se cancelará el intervalo de conexión.
Si quieres añadir otro altavoz después de establecer la conexión (30 segundos o más), lleva a cabo el paso 2-2 y, a continuación, los pasos 3–1 a 3-2.
- Inicia la reproducción en el dispositivo BLUETOOTH conectado.
La misma música se reproducirá en todos los altavoces.
SRS-XB21/XB31/XB41 Uso de la función Wireless Party Chain
Aunque la parte de tela del altavoz cuenta con un tratamiento impermeable, puedes usar el altavoz con mayor comodidad y durante más tiempo siguiendo las reglas de mantenimiento adecuadas.
Cuando utilices el altavoz en la playa o la piscina, puede entrar en contacto con sal, arena y otros agentes externos (crema solar, loción bronceadora, etc.).
Si debido a ello la superficie se mancha, sigue el procedimiento de mantenimiento que se indica a continuación.
Mantenimiento de SRS
Antes de llevar a cabo el mantenimiento, confirma que la cubierta ① de la parte posterior del altavoz está totalmente cerrada.
- Lava el altavoz con agua limpia (del grifo, por ejemplo) para eliminar los agentes externos.
El altavoz no es resistente al agua a presión. No realices este paso con agua a alta presión, como la de una ducha.
- Limpia los restos de agua de la superficie con un paño suave y seco.
- Coloca el altavoz sobre un paño suave y seco con el logotipo de SONY hacia abajo para recoger el agua que hay en el interior del altavoz.
La calidad de sonido puede cambiar si entra agua en la sección del altavoz del sistema. Este fenómeno no es ningún fallo.
- Pon el altavoz en una zona bien ventilada hasta que se seque por completo.
NOTAS:
- Si no limpias los agentes externos del altavoz, la parte de tela puede decolorarse o deteriorarse, lo que puede provocar un mal funcionamiento del altavoz.
Cuando la superficie se manche, límpiala lo antes posible. - No utilices detergentes, disolventes, benceno, alcohol y otros productos químicos en el altavoz. Estos pueden afectar negativamente al tratamiento impermeable de la parte de tela del altavoz.
- No utilices un aspirador para eliminar la arena u otros agentes externos que hayan entrado en la parte de tela del altavoz.
La unidad de altavoz podría resultar dañada. - En regiones frías, etc., si la humedad se deja sobre la superficie el altavoz puede congelarse y funcionar de forma incorrecta.
No olvides eliminar la humedad del altavoz con un paño suave y seco, etc.
