La barra de sonido o el sistema de cine en casa no se enciende.
Si su barra de sonido o sistema de cine en casa no se enciende, pruebe estos pasos para resolver el problema.
Paso 1: Compruebe la conexión del cable de alimentación
- Asegúrese de que el cable de alimentación esté conectado de forma segura a una toma de corriente de CA o a un adaptador de CA.
- Si el cable de alimentación está flojo o desconectado, el dispositivo puede apagarse repentinamente o no encenderse.
Paso 2: Pruebe la regleta (si está en uso)
- Si está utilizando una regleta (cable de extensión), desconecte el dispositivo y conéctelo directamente a una toma de corriente de CA.
- Si el dispositivo se enciende cuando está conectado directamente, es posible que el circuito de protección de la regleta se haya activado debido a problemas como descargas eléctricas o sobretensión. Reemplace la regleta e inténtelo nuevamente.
Paso 3: Verifique la toma de corriente
- Conecte otro dispositivo en la misma toma de corriente de CA para comprobar si se enciende.
- Si otros dispositivos no funcionan en esa toma, es posible que la toma esté defectuosa.
- Si otros dispositivos funcionan, continúe con el siguiente paso.
Paso 4: Espere a que la barra de sonido o el sistema de cine en casa se reinicie
- Después de conectar el cable de alimentación a una regleta o a una toma de corriente, espere unos momentos para que el dispositivo se reinicie. Algunos dispositivos tardan un poco en encenderse después de ser reiniciados.
Paso 5: Realice un restablecimiento de energía
- Desconecte el dispositivo de la toma de corriente durante al menos 20 minutos. Luego, vuelva a conectarlo e intente encenderlo.
Notas:
- El circuito de protección del dispositivo puede activarse si detecta un voltaje anormal (por ejemplo, debido a descargas eléctricas o sobretensión). Esperar con el cable de alimentación desconectado puede resolver el problema.
- Para proteger su dispositivo, siga las directrices de voltaje de alimentación y desconéctelo durante tormentas eléctricas previstas.
Paso 6: Restablecer a la configuración de fábrica
- Restablezca la barra de sonido, el sistema de cine en casa, el subwoofer o el altavoz trasero.
Barra de sonido y sistema de cine en casa
BRAVIA Theatre Sub 7 (SA-SW7) / BRAVIA Theatre Rear 8 (SA-RS8)
Nota: Después de restablecer, espere unos momentos para que el dispositivo se reinicie. Algunos dispositivos tardan un poco en encenderse después de un restablecimiento.
Nota: Un restablecimiento completo restaurará los ajustes de fábrica.
Paso 7: Solicite servicio técnico profesional
- Si estos pasos no resuelven el problema, puede ser necesaria una reparación profesional. Consulte un servicio técnico para obtener ayuda adicional.
