Comprueba si el sonido se entrecorta durante la conexión Bluetooth. de la siguiente forma.
IMPORTANTE: si para completar algún paso de este artículo necesitas información específica del modelo, consulta las instrucciones de funcionamiento que se te suministraron con el producto.
El sonido puede entrecortarse o la velocidad de reproducción puede cambiar si tienes cerca un dispositivo que emita radiaciones electromagnéticas. Las redes LAN inalámbricas, los hornos microondas y otros dispositivos Bluetooth son algunos ejemplos de dispositivos que emiten radiaciones electromagnéticas. Aléjate de cualquier fuente de radiación electromagnética que pueda interferir con la comunicación de tus dispositivos.
- La tecnología inalámbrica Bluetooth funciona dentro de un rango de unos 10 metros. El rango máximo de comunicación puede variar y afectar al sonido en función de los obstáculos (persona, metal, pared, etc.) que haya entre la unidad y el dispositivo Bluetooth conectado. Instala la unidad y el dispositivo Bluetooth lo más cerca posible entre sí.
- En función de las especificaciones y de la información del audio del dispositivo Bluetooth, el sonido puede llegar a cortarse.
- Si los auriculares Bluetooth reciben una frecuencia alta de bits, puede haber distorsiones o el sonido puede entrecortarse. En este caso, puedes bajar la frecuencia de bits desde tu dispositivo Bluetooth. Apaga los auriculares Bluetooth y pulsa los botones VOL - y
/POWER en el interruptor de forma simultánea hasta que se enciendan los auriculares Bluetooth.
NOTA: según las circunstancias, puede que esta técnica no reduzca siempre la distorsión del sonido. Para que los auriculares Bluetooth vuelvan a recibir una frecuencia alta de bits, pulsa los botones VOL + y (playandpause.png)/POWER en el interruptor de forma simultánea hasta que se enciendan los auriculares Bluetooth.
- Si tu unidad tiene un interruptor MODE, puedes mejorar la calidad de la reproducción deslizando el interruptor a MODE 2..
