ID de artículo : 00375416 / Última modificación : 26/03/2026Imprimir
Cómo preparar su barra de sonido o sistema de cine en casa ante rayos y cortes de corriente
    Existen dos tipos de rayos: el rayo directo y el rayo inducido. El rayo directo se produce cuando el rayo impacta directamente en objetos o edificios, mientras que el rayo inducido se produce cuando una alta tensión o corriente fluye a través de las líneas eléctricas debido a un rayo cercano.
    Cuando cae un rayo, pueden producirse tensiones y corrientes elevadas que pueden transmitirse a la barra de sonido o al sistema de cine en casa a través de las tomas de corriente, lo que puede causar daños. En caso de un corte de corriente, la electricidad anómala repentina que se produce al restablecerse el suministro puede afectar negativamente a la barra de sonido o al sistema de cine en casa.
    Nota: Cuando comienza a tronar, existe riesgo de descarga eléctrica — no toque los cables de antena ni los enchufes de alimentación. Además, durante un corte de corriente existe riesgo de lesiones por caídas en la oscuridad. Tenga cuidado al realizar los pasos siguientes.
    Cuando se prevén tormentas eléctricas
    Siga estos pasos:
    1. Apague la barra de sonido o el sistema de cine en casa y desenchufe el cable de alimentación (cable de red).
      Sugerencia: También se recomienda desenchufar los cables de alimentación de otros dispositivos.
    2. Desconecte todos los cables externos, como cables HDMI, cables LAN y cables de antena conectados al televisor.
    3. Una vez finalizada la tormenta, vuelva a conectar el cable de alimentación y todos los demás cables que haya desconectado.
    Cuando se prevén cortes de corriente
    • Realice los pasos 1 y 3 indicados anteriormente.
    Cuando la barra de sonido o el sistema de cine en casa no se enciende después de una tormenta eléctrica o un corte de corriente
    • Asegúrese de que la barra de sonido/el sistema de cine en casa y el televisor estén correctamente enchufados y conectados a los terminales correctos con los cables adecuados.
    • Desenchufe el cable de alimentación (cable de red) de la toma de corriente para cortar el suministro eléctrico y vuelva a enchufarlo tras esperar unos minutos.
    • Si la barra de sonido o el sistema de cine en casa sigue sin funcionar con normalidad, puede ser necesaria una reparación.
