Modelo afectado
  • HT-S60 / BRAVIA Theatre System 6
Acerca de esta descarga
Ventajas y mejoras
  • Reduce el retardo en la salida de sonido ARC cuando el televisor y el sistema de cine en casa se encienden a la vez
  • Soluciona un problema por el que la decodificación de audio y la pantalla eran a veces incorrectas cuando el ajuste CAMPO SONORO estaba desactivado mientras se reproducía una señal de entrada Dolby TrueHD
Requisitos del sistema
Sistemas operativos
  • Windows 11
  • Windows 10
  • Mac OS X o posterior
Notas:
  • No se garantiza la compatibilidad con todos los ordenadores.
  • El sistema operativo debe estar instalado cuando el equipo se envía de fábrica.
  • Los elementos autoinstalados, como los productos actualizados, los entornos de arranque múltiple y las configuraciones de varios monitores, pueden afectar el rendimiento.
  • Dependiendo de tu situación de uso, es posible que tengas que volver a registrar tu dispositivo en la app Sony | BRAVIA Connect después de la actualización.
Lo que necesitas
  • Dispositivo de almacenamiento USB: Prepara un dispositivo de almacenamiento USB formateado solo como FAT32.
  • Tipo de USB: USB2.0
  • Tamaño de almacenamiento USB: más de 256 MB y menos de 32 GB
Nota: No se garantiza el funcionamiento de todos los dispositivos de almacenamiento USB, adaptadores de conversión ni concentradores USB.
Información de archivo
  • Nombre: EG1_update_1.064-1.065.zip
  • Versión: 1.064 o 1.065
    Nota: Hay dos versiones de software disponibles en función del destino.
  • Tamaño: 44.1 MB (46 313 022 bytes)
  • Fecha de lanzamiento: 08-04-2025
Preparación
Comprueba la versión del firmware
Es posible que el firmware ya esté actualizado, sobre todo si dispones de un sistema de cine en casa nuevo. Si el número de versión es 1.064 o 1.065 o superior, no es necesario actualizar.
Para comprobar qué versión de firmware tienes, sigue los pasos indicados a continuación:
  1. Enciende el home theater system.
  2. Inicia la app Sony | BRAVIA Connect.
  3. Conecta el home theater system a la app Sony | BRAVIA Connect.
  4. Conecta la caja de amplificador trasero al home theater system.
  5. Selecciona Ajustes en el menú del mando a distancia.
    Los ajustes están en la parte inferior del menú.
  6. En el menú Ajustes, selecciona Configuración del sistema.
    Configuración del sistema está en la quinta fila empezando por arriba.
  7. En el menú Configuración del sistema, selecciona Información del sistema.
    Información del sistema está en la segunda fila, empezando desde abajo.
  8. Comprueba la versión de firmware del home theater system. (Ignora el 00 antes del número de versión.)
    La versión del software se muestra en la pantalla Información del sistema.
Aviso importante
  • Lea las instrucciones con atención.
  • No apagues el sistema de cine en casa ni lo desconectes de la corriente mientras se realiza la actualización.
  • No pulses ningún botón, excepto los que se indiquen en las instrucciones.
  • No desenchufes el dispositivo de la corriente durante la actualización. Si lo haces, podrían provocarse daños y requerirse reparaciones.
  • No realices ninguna operación hasta que se complete la actualización.
Descarga e instalación
Si el ordenador se puede conectar a Internet y a un dispositivo de almacenamiento USB, puedes utilizar el ordenador para realizar la actualización siguiendo los pasos que se indican a continuación.
Paso 1: Utiliza el ordenador para transferir el archivo del software actualizado al dispositivo de almacenamiento USB
  1. Haz clic en el botón Descargar, lee y acepta los términos y condiciones, y vuelve a hacer clic en el botón Descargar. La descarga se inicia.
  2. Guarda el archivo en el escritorio del ordenador o en cualquier ubicación sin cambiarle el nombre.
  3. Localiza el archivo en el ordenador, haz clic con el botón derecho en él y haz clic en Propiedades. Si el tamaño es de 44.1 MB (46 313 022 bytes), la descarga habrá finalizado correctamente.
    Nota: Si el tamaño no es 44.1 MB (46 313 022 bytes), es posible que la descarga haya fallado. Elimina el archivo del ordenador y descárgalo de nuevo.
  4. Haz doble click en el archivo descargado y selecciona Extraer todo y luego Extraer sin cambiar el nombre de carpeta.
  5. Una vez finalizada la extracción, se creará una carpeta EG1_update_1.064-1.065. Asegúrate de que el archivo EG1_update.zip existe en la carpeta.
  6. Inserta el dispositivo de almacenamiento USB en el puerto USB del ordenador.
  7. Crea una carpeta llamada update en el directorio raíz del dispositivo de almacenamiento USB.
  8. Abre la carpeta update del dispositivo de almacenamiento USB y copia el archivo EG1_update.zip descargado arrastrándolo y soltándolo.
    Nota: Asegúrate de que no haya otros archivos y guárdalo en el directorio raíz del dispositivo de almacenamiento USB.
  9. Confirma que el archivo EG1_update.zip existe en la carpeta update del dispositivo de almacenamiento USB. Una vez confirmado, se completará la transferencia del archivo de actualización y podrás continuar con el Paso 2: Actualiza el software de esta unidad.
  1. Conecte el cable de alimentación del sistema de cine en casa.
  2. En el sistema de cine en casa o el mando a distancia, pulsa (Encendido) y espera a que la pantalla LED muestre la entrada anterior.
  3. Comprueba si hay conectada una caja de amplificador trasero inalámbrico.
    Nota: Conecta una caja de amplificador trasero inalámbrico si no hay una conectada. Si es necesario, consulta las instrucciones de uso del dispositivo para comprobar los detalles de conexión.
  4. Inserta el dispositivo de almacenamiento USB que contiene la actualización de software en el sistema de cine en casa.
  5. La pantalla LED del sistema de cine en casa comenzará a parpadear en azul y blanco alternativamente para indicar que ha comenzado el proceso de actualización automática.
  6. La pantalla LED de la unidad seguirá parpadeando durante el proceso de actualización. El proceso de actualización dura unos 15 minutos.
  7. Tras la actualización, la unidad se reiniciará automáticamente y la pantalla LED parpadeará en blanco cada 2 segundos.
  8. Extrae el dispositivo de almacenamiento USB de actualización de la unidad.
  9. Tras la actualización, desenchufa el cable de alimentación del sistema de cine en casa y la caja de amplificador trasero inalámbrico de la toma de CA y vuelve a enchufarlo. Esto completará el proceso de actualización.
  10. Asegúrate de que el software se ha actualizado a la última versión consultando el procedimiento descrito en la sección Comprobación de la versión de firmware de esta página. Si no se muestra la versión correcta, vuelve a comprobar la versión después inicializar la unidad.
    • Si realizas la inicialización, también se eliminará la información de emparejamiento Bluetooth, por lo que deberás volver a realizar el emparejamiento.
    • En función del dispositivo conectado, puede que sea necesario eliminar la información del dispositivo Bluetooth en el lado del dispositivo conectado y volver a emparejarlo.
    • Además, es posible que se interrumpa la conexión con la caja de amplificador trasero inalámbrico. En ese caso, consulta la sección Conexión manual de la caja de amplificador inalámbrico trasero del manual de instrucciones y conéctala.
Método de inicialización
  1. Mantén pulsado el botón (Encendido) durante 10 segundos o más.
    Nota: Consulta el manual de instrucciones para obtener más información.
Cosas que evitar al actualizar
