ID de artículo : 00195651 / Última modificación : 16/01/2026Imprimir
Cómo reproducir audio en formato Dolby Atmos con una barra de sonido o un receptor AV multicanal
    Sugerencia: La etiqueta de entrada de la parte posterior del televisor ayudará a confirmar si este el televisor (terminal de entrada HDMI) es compatible con la conexión eARC.
    Imagen que indica la etiqueta de entrada en la parte posterior del televisor
    Conexión a un televisor compatible con HDMI (eARC)
    Cuando la barra de sonido está conectada al puerto HDMI (eARC/ARC), puedes reproducir el siguiente contenido:
    • Contenido Dolby Atmos reproducido desde el televisor
    • Contenido Dolby Atmos reproducido desde un dispositivo de reproducción, como un reproductor de Blu-ray Disc
    Sugerencia: Antes de seguir estos pasos, actualiza el software de la barra de sonido a la versión más reciente.
    Para obtener la actualización más reciente, visita el sitio web de soporte de Sony, busca tu barra de sonido introduciendo el número de modelo y, a continuación, ve a la sección Descargas.
    Instrucciones de conexión
    1. Conecta el puerto HDMI OUT eARC/ARC de la barra de sonido y el puerto HDMI IN eARC/ARC del televisor con un cable HDMI.
    2. Conecta el puerto HDMI OUT del dispositivo de reproducción y el puerto HDMI IN del televisor o la barra de sonido con un cable HDMI.
      Para este paso, utiliza cualquier puerto HDMI IN del televisor o la barra de sonido que no esté en uso.
      Diagrama de conexiones
      A → Barra de sonido
      B → Televisor
      C → Reproductor de Blu-ray Disc
      D → Cable HDMI de alta velocidad
    3. Activa la función eARC para la barra de sonido.
      Sugerencia: El procedimiento para activar la función eARC variará dependiendo del modelo de la barra de sonido. Para obtener más información, consulta el manual del producto.
      Por ejemplo, el procedimiento para HT-Z9F/HT-ZF9 es el siguiente:
      1. Pulsa el botón HOME (Inicio) del mando a distancia y, a continuación, selecciona Configuración Ajustes avanzados HDMI Settings (Ajustes de HDMI) → eARC → .
      2. En HDMI Settings (Ajustes de HDMI), selecciona Formato de señal HDMI y, a continuación, selecciona Formato mejorado.
    4. Comprueba los ajustes de HDMI del televisor.
      Sugerencia: El procedimiento para activar la función eARC puede variar dependiendo del modelo del televisor. Para obtener más información, consulta el manual del producto.
      1. En HDMI Settings (Ajustes de HDMI), selecciona eARC y establece la opción en .
    Conexión a un televisor no compatible con HDMI (eARC)
    Cuando la barra de sonido está conectada a un televisor que no es compatible con HDMI (eARC), solo puedes reproducir contenido en formato Dolby Atmos emitido desde un dispositivo de reproducción, como un reproductor de Blu-ray Disc.
    No podrás reproducir contenido en formato Dolby Atmos directamente en el televisor.
    1. Conecta el puerto HDMI OUT eARC/ARC de la barra de sonido y el puerto HDMI IN del televisor con un cable HDMI.
    2. Conecta el puerto HDMI OUT del dispositivo de reproducción y el puerto HDMI IN de la barra de sonido con un cable HDMI.
    A → Barra de sonido
    B → Televisor
