Conexión de dispositivos Bluetooth a un televisor Sony
Este artículo ofrece una descripción general de cómo conectar diferentes dispositivos Bluetooth a tu televisor Sony, incluidos auriculares, barras de sonido y altavoces. También puedes obtener más información sobre la compatibilidad con Bluetooth, cómo conectarse a un televisor que no tenga Bluetooth y cómo solucionar problemas comunes de conexión Bluetooth.
Antes de comenzar:
- Comprueba que tu televisor Android o Google sea compatible con el perfil de distribución de audio avanzado (A2DP). Solo los modelos compatibles con este perfil Bluetooth pueden emparejarse con dispositivos de audio Bluetooth. Todos los detalles de tu producto normalmente se pueden encontrar en la sección Guía de ayuda (Manual web) del sitio web de soporte de Sony.
Para obtener más información sobre cómo emparejar un dispositivo Bluetooth con el televisor, ve a la sección Cómo conectar dispositivos Bluetooth al televisor (haz clic o toca el enlace).
Si no puedes conectar el dispositivo Bluetooth al televisor, ve a la sección Resolución de problemas de conectividad Bluetooth (haz clic o toca el enlace).
¿Qué es el perfil de distribución de audio avanzado (A2DP)?
El A2DP es un tipo de perfil Bluetooth que admite el intercambio de señales de audio estéreo de alta calidad. Te permite conectar tus dispositivos de audio Bluetooth (por ejemplo, auriculares, barras de sonido, altavoces) a un televisor compatible con A2DP de Android o Google.
Si tanto el dispositivo Bluetooth como el televisor admiten el perfil de Bluetooth A2DP, deberían poder conectarse. Sin embargo, no podemos garantizar una conexión con todos los dispositivos de audio Bluetooth.
¿Qué pasa si mi Android TV no es compatible con A2DP?
Si tu televisor no es compatible con el perfil Bluetooth A2DP, puedes invertir en un adaptador Bluetooth de terceros o en un transmisor inalámbrico (por ejemplo, el transmisor inalámbrico WLA-NS7 de Sony). La conexión de este dispositivo al terminal de salida óptica del televisor te permitirá configurar una conexión Bluetooth entre el televisor y el dispositivo de audio. Consulta este artículo del soporte técnico para obtener detalles sobre cómo conectar tu dispositivo de audio Bluetooth al televisor mediante un adaptador o un transmisor inalámbrico.
Para comprobar la compatibilidad de tu televisor y los dispositivos de audio admitidos, consulta el siguiente artículo: ¿Puedo utilizar auriculares, altavoces o barras de sonido Bluetooth con mi Android TV o Google TV?
También puedes comprobar si tu televisor Sony es compatible con el perfil A2DP en el sitio web de soporte de Sony:
- Visita el sitio web de soporte de Sony.
- Escribe el nombre del modelo en la barra de búsqueda.
- Haz clic en Especificaciones.
- Desplázate hacia abajo hasta la sección Conectividad.
- Comprueba que A2DP (audio estéreo) aparece en Compatibilidad de perfil Bluetooth.
Cómo conectar los dispositivos Bluetooth al televisor
Toca o haz clic en los siguientes enlaces para saltar a la sección relevante:
- Conectar unos auriculares Bluetooth al televisor
- Conectar una barra de sonido Bluetooth al televisor
- Conectar unos altavoces Bluetooth al televisor
- Conectar otros dispositivos Bluetooth al televisor (por ejemplo, sistema de cine en casa, mando a distancia, etc.)
Antes de comenzar:
- Es importante comprobar que tus dispositivos Bluetooth tengan suficiente alimentación. El procedimiento de emparejamiento puede fallar si uno o más de los dispositivos tienen batería baja.
Tus auriculares Bluetooth deben entrar automáticamente en modo de emparejamiento la primera vez que los enciendas, ya sea justo después de comprarlos o de restablecer los auriculares. Este proceso hace que sean detectables en tu televisor (durante unos minutos).
También puedes activar manualmente el modo de emparejamiento. Consulta este artículo para obtener más detalles: Guía de conectividad BRAVIA — Auriculares — Bluetooth.
1. Establecer el modo de emparejamiento en los auriculares
2. Emparejar los auriculares con el televisor
Si el procedimiento de emparejamiento no se completa, el dispositivo se apagará automáticamente.
Antes de comenzar:
- Recuerda desconectar cualquier cable HDMI que esté conectado a tu barra de sonido. La barra de sonido no podrá establecer una conexión Bluetooth al televisor mientras se inserta un cable HDMI. Si insertas un cable HDMI mientras la barra de sonido y el televisor están conectados mediante Bluetooth, la conexión Bluetooth finalizará y cambiará a una conexión HDMI en su lugar.
Consulta este artículo para obtener más detalles: Guía de conectividad BRAVIA — Barra de sonido — Bluetooth.
1. Establecer el modo de emparejamiento en la barra de sonido
2. Empareja la barra de sonido con el televisor
El altavoz inteligente también puede funcionar como altavoz Bluetooth si utilizas un televisor compatible con el perfil de distribución de audio avanzado (A2DP).
Consulta este artículo para obtener más detalles: Guía de conectividad de BRAVIA — Altavoz inteligente.
Para emparejar el altavoz inteligente con el televisor mediante la función Bluetooth:
- Mantén pulsado el botón Bluetooth (o Emparejamiento) para ajustar el altavoz al modo de emparejamiento Bluetooth.
- Enciende el televisor.
- Activa la función Bluetooth de tu televisor.
- Ve a Ajustes > Ajustes de Bluetooth > Bluetooth > Activado.
- Establece un emparejamiento Bluetooth:
- Accede a los ajustes de Bluetooth del televisor.
- Busca y selecciona el nombre de tu altavoz.
Nota: Es posible que se te solicite que introduzcas una clave de acceso (también conocida como código de acceso, contraseña, código PIN o número PIN) para completar el emparejamiento. En este caso, puedes introducir 0000.
- Inicia la reproducción.
Conexión de otros dispositivos Bluetooth al televisor
También puedes conectar otros dispositivos Bluetooth a tu televisor Sony, como un sistema de cine en casa, un mando a distancia y subwoofer inalámbrico.
Consulta la Guía de conectividad BRAVIA para obtener instrucciones detalladas sobre cómo emparejar estos dispositivos Bluetooth con tu televisor.
Solución de problemas de conexión Bluetooth
Antes de comenzar:
- Compruebe que tu dispositivo Bluetooth y tu televisor son compatibles con el perfil de distribución de audio avanzado (A2DP).
- Consulta la sección ¿Qué es el perfil de distribución de audio avanzado (A2DP)? para saber más.
Selecciona (haz clic o toca) un tema a continuación:
El dispositivo Bluetooth no aparece en la lista Bluetooth
La conexión Bluetooth se detiene
Para otros problemas de conexión Bluetooth
Recursos útiles
Para obtener más soluciones a problemas, consulta los artículos siguientes:
