ID de artículo : 00125966 / Última modificación : 21/02/2025Imprimir
Cómo escuchar el sonido de la televisión a través de los altavoces de un receptor estéreo o sistema de cine en casa
    Los dos métodos más comunes para escuchar el sonido de la televisión a través de los altavoces de un receptor estéreo o sistema de cine en casa son:
    • Conexión HDMI usando la función Audio Return Channel (ARC)
    • Conexión usando el cable digital coaxial, cable digital óptico o cable de audio
    Siga estas instrucciones para cualquiera de los dos métodos:
    NOTA: Existen pasos independientes  si se conecta un reproductor de discos, decodificador de cable, receptor de satélite u otro dispositivo fuente al sistema de audio.
    Opción 1: Conexión HDMI usando la función ARC  :
    Imagen
    NOTAS:
    • Los dos dispositivos que se conectan deben admitir la función ARC. Los puertos HDMI pueden estar marcados con ARC para mostrar cuál se debe usar.  Si no lo están, consulte el manual o las especificaciones de su producto para comprobar si admite la función ARC.
    • Si encuentra que su TV, receptor de A/V o sistema de cine en casa no admite ARC, tendrá que usar la Opción 2: Cable digital coaxial, cable digital óptico o cable de audio para conectar sus dispositivos.
    1. Compruebe que ambos dispositivos admiten la función ARC.
    2. Asegúrese de que el TV y receptor están conectados mediante un cable HDMI.
    3. Conecte el cable al puerto HDMI con la etiqueta ARC o al puerto identificado en el manual que admita ARC.
    4. Encienda la configuración Control por HDMI en el TV y el receptor o sistema de cine en casa.
      NOTA: Los pasos necesarios para activar la función Control por HDMI pueden variar. Consulte las instrucciones de funcionamiento suministradas con los dispositivos para saber los pasos específicos del modelo.
    Más información y resolución de problemas de la función ARC:
    Cómo activar la función Audio Return Channel (ARC)
    No hay sonido al conectar mi TV a través de ARC (Audio Return Channel)
    Opción 2: Conexión usando el cable digital coaxial, cable digital óptico o cable de audio:
    Imagen
    1. Enchufe un cable digital coaxial, cable digital óptico o cable de audio al conector de salida de audio de la televisión.
    2. Enchufe el otro extremo del cable a los conectores correspondientes del receptor estéreo o el sistema de cine en casa.
      NOTA: En función del receptor estéreo o el sistema de cine en casa que se use, la entrada de audio puede que tenga la etiqueta TV INPUT o VIDEO INPUT.
    3. Encienda la televisión.
    4. Ajuste el sonido de la televisión a la configuración que desee, Fija o Variable .
    5. Encienda el receptor estéreo o el sistema de cine en casa.
    6. Ajuste el receptor estéreo o el sistema de cine en casa a la entrada adecuada.
    Puede obtener información específica sobre cómo conectar una barra de sonido de TV a su televisión aquí .
