Modelo afectado
- HT-A9
Acerca de esta descarga
Ventajas y mejoras
- Añade compatibilidad de conexión para el subwoofer opcional BRAVIA Theatre Sub 7
- Mejora otras funciones
Ventajas y mejoras anteriores
Consulta las ventajas y mejoras anterioresInformación de archivo
- Nombre: Actualización de firmware a la versión 1.799 para el HT-A9
- Versión: 1.799
- Tamaño: 549 MB (575 816 883 bytes)
- Fecha de lanzamiento: 08-04-2025
Preparación
Comprobación de la versión de firmware
Es posible que el firmware ya esté actualizado, sobre todo si dispones de un sistema de cine en casa nuevo. Si el número de la versión es 1.799 o superior, no es necesario actualizar.
En caso de duda, es fácil comprobar qué versión del firmware tienes:
- Enciende el televisor y asegúrate de que se encuentra en la entrada a la que está conectado el sistema de cine en casa; si está conectado a la toma HDMI2, elige HDMI2 como entrada.
- Enciende el sistema de cine en casa.
- Pulsa HOME (Inicio) en el mando a distancia hasta que se abra la pantalla Inicio.
- En la pantalla de inicio, selecciona Ajustes → Ajustes avanzados con las teclas de flecha del mando a distancia y pulsa ENTER (Intro).
- Selecciona Ajustes de sistema → Información del sistema con las teclas de flecha del mando a distancia y pulsa ENTER (Intro).
- En la pantalla del televisor, si el número de versión es 001.799 o superior (se pueden ignorar el primer y segundo cero del número de versión del software), es que ya estás usando la versión de firmware más reciente.
Aviso importante
- Lee atentamente las instrucciones o tu HT-A9 podría sufrir daños.
- No apagues el HT-A9 ni lo desconectes de la toma de alimentación de CA mientras se actualiza.
- No pulses ningún botón, excepto los que se indiquen en las instrucciones.
- No desenchufes el cable de alimentación ni el cable de red (LAN) mientras el software se descarga y se actualiza. Esto podría provocar un fallo en el sistema.
Descarga e instalación
Hay dos formas de actualizar el firmware:
- Actualización a través de Internet (recomendada)
- Actualización mediante un dispositivo de memoria USB y el ordenador
Recomendamos este método porque es la forma más sencilla de realizar la actualización. Normalmente tarda entre 15 y 30 minutos. Primero, prepara el equipo y, a continuación, descarga la actualización a través de Internet.
Lo que necesitas:
- Un cable Ethernet para conectar el sistema de cine en casa a Internet
- Asegúrate de que el sistema de cine en casa está conectado a:
- Una conexión a Internet activa (con un cable Ethernet o un router inalámbrico)
- Un TV compatible
Prepara el equipo:
- Enciende el televisor y comprueba que se ha seleccionado la entrada a la que está conectado el sistema de cine en casa (si el sistema de cine en casa está conectado al puerto HDMI2, elige HDMI2 como entrada).
- Conecta el sistema de cine en casa a la fuente de Internet con un cable Ethernet.
- En el mando a distancia, pulsa HOME (Inicio) y espera hasta que aparezca la pantalla Inicio.
Paso 1: Instalación de la actualización
- En el menú Inicio, usa las teclas de flecha del mando a distancia para seleccionar Configuración → Ajustes avanzados → Actualización de software → Network update (Actualización de red) y pulsa ENTER (Intro).
- Cuando en la pantalla del televisor aparezca el mensaje Update to a new software version. Never turn off the power while performing the update. Current version 00x.xxx New version 001.799 (Actualizar a una nueva versión de software. Nunca desconectes la alimentación durante la actualización. Versión actual 00x.xxx Nueva versión 001.799), selecciona Aceptar con el mando a distancia y pulsa ENTER (Intro).
- El mensaje Update Caution (Precaución, actualización) se muestra en la pantalla del televisor. Selecciona Aceptar con el mando a distancia y pulsa ENTER (Intro).
- El sistema de cine en casa descarga los datos de firmware a través de Internet.
- Tras la descarga, el sistema de cine en casa se reinicia y, a continuación, comienza la actualización de la unidad principal. Durante la actualización de la unidad principal, se muestra el estado del proceso de actualización XX% en la pantalla del panel frontal.
- Cuando la unidad principal se haya actualizado, el sistema de cine en casa se reiniciará de nuevo automáticamente. Si es necesario, se inicia a continuación la actualización del subwoofer o de los altavoces traseros.
- La actualización se habrá completado cuando aparezca el mensaje de finalización en el televisor.
Paso 2: comprobación de la correcta instalación de la actualización
Comprueba la versión del firmware. Si el número de versión es 1.799, la actualización de firmware se ha realizado correctamente.
Resolución de problemas
Qué hacer si tienes problemas al actualizar el firmware del sistema de cine en casa a través de Internet.
- El mensaje The device is not connected to network. To update, your Home Theater System needs to be connected to the Internet. (El dispositivo no está conectado a la red. Para realizar la actualización, el sistema de cine en casa debe estar conectado a Internet.) se muestra en la pantalla del televisor. Si no puedes realizar la actualización a través de Internet, inténtalo con el procedimiento de actualización mediante memoria USB.
- Asegúrate de que el router y los demás dispositivos conectados entre el sistema de cine en casa y el router están activados.
- Asegúrate de que estás usando el tipo correcto de cable (recto o cruzado) entre el sistema de cine en casa y el router.
- Asegúrate de que todos los cables tendidos entre el sistema de cine en casa y el router están bien conectados.
- Vuelve a realizar el procedimiento de actualización.
- Después de iniciar la actualización a través de Internet, el mensaje Download capacity: xxxxxxKB/xxxxxKB and xx% is display in TV screen (Capacidad de descarga: xxxxxx KB/xxxxx KB y xx %) aparece en la pantalla del televisor, pero la barra de progreso de la pantalla no ha cambiado.
En función de la conexión de red, la actualización a través de Internet puede llevar mucho tiempo (hasta 60 minutos). Por eso aparece el mensaje Download capacity: xxxxxxKB/xxxxxKB and xx% (Capacidad de descarga: xxxxxx Kb/xxxxx KB y xx %) en la pantalla del televisor aunque la barra de progreso tarde un tiempo en cambiar. - Al realizar la actualización a través de Internet, en el televisor aparece el mensaje Connection status cannot be confirmed. Cannot communicate with the server. Please try again later. (No se puede confirmar el estado de conexión. No se puede establecer la comunicación con el servidor. Inténtalo de nuevo más tarde) y no se puede realizar la actualización del firmware.
- Asegúrate de que el cable LAN está conectado.
- Asegúrate de confirmar si el sistema de cine en casa tiene su propia dirección IP en la configuración de red (si usas un servidor proxy, escribe la dirección IP del proxy en lugar del nombre de host del proxy en el campo del servidor proxy).
- Intenta de nuevo la actualización.
- La alimentación se desconectó mientras la actualización estaba en curso.
Enciende el sistema de cine en casa y vuelve a realizar la actualización. - La actualización lleva más de 60 minutos y no ha terminado.
Si el sistema de cine en casa está conectado a la red de forma inalámbrica, intenta conectarte a la red con un cable y vuelve a probar el procedimiento.
Si el problema no se resuelve, es posible que la velocidad de transmisión de la red sea lenta. En ese caso, intenta realizar la actualización del sistema con el procedimiento de actualización mediante memoria USB. - El mensaje Already Updated (Ya actualizada) aparece en la pantalla del televisor.
La versión del firmware instalada actualmente en el sistema de cine en casa es la más reciente.
Recomendamos el uso de Internet para la actualización siempre que sea posible. Si no, puedes utilizar el método siguiente. Descarga la actualización en el ordenador, transfiérela a un dispositivo de memoria USB y después al HT-A9.
Preparativos para la actualización de firmware
Antes de descargar el firmware, asegúrate de que el ordenador ejecuta uno de los siguientes sistemas operativos y prepara la unidad Flash USB.
Sistemas operativos
- Windows 11
- Windows 10
- Mac OS X
- Lee y acepta los términos y condiciones.
- Descarga el archivo A9HT-1_799.zip en tu ordenador y asegúrate de recordar el directorio.
- Localiza el archivo en el ordenador, haz click en él con el botón derecho y, a continuación, haz click en Propiedades. Comprueba que el tamaño es 549 MB (575 816 883 bytes).
Transfiere los archivos al dispositivo de almacenamiento USB:
- Extrae el archivo de actualización del archivo A9HT-1_799.zip.
- Para el sistema operativo Mac OS X:
- Dirígete la ubicación donde has descargado el archivo y haz doble clic en el archivo A9HT-1_799.zip.
- Se creará un nuevo archivo llamado F_A9HT1.UPG.
- Para el sistema operativo Microsoft Windows:
- Dirígete al directorio en el que has descargado el archivo, haz clic con el botón derecho en el archivo A9HT-1_799.zip y haz clic en Extraer todo.
Nota: Para Windows, la configuración predeterminada de Microsoft Edge guardará el archivo en la carpeta Descargas. Para localizar la carpeta Descargas, haz click en el icono Escritorio de la pantalla Inicio y, a continuación, localiza el archivo con el Explorador de Windows. - En la ventana Extraer carpetas comprimidas (en zip), haz clic en Extraer.
- Conecta un dispositivo de almacenamiento USB compatible al ordenador.
- Transfiere el archivo F_A9HT1.UPG al dispositivo de almacenamiento USB:
- Para los sistemas operativos Mac OS X: Arrastra y suelta el archivo F_A9HT1.UPG en la carpeta raíz del dispositivo USB.
- Para los sistemas operativos Windows:
- Dirígete al directorio en el que se ha creado la carpeta y haz clic derecho en el archivo F_A9HT1.UPG.
- En el menú, haz clic en Enviar a... y, a continuación, haz clic en la unidad que representa el dispositivo USB (p. ej. Disco extraíble E:).
- El archivo F_A9HT1.UPG se copiará en el dispositivo USB.
- Después de copiar el archivo F_A9HT1.UPG, extrae el dispositivo USB del ordenador.
Transfiere la actualización al HT-A9.
En primer lugar, prepara el equipo y, a continuación, transfiere la actualización al HT-A9.
Prepara el equipo:
- Enciende el televisor y comprueba que se encuentra en la entrada a la que está conectado el sistema de cine en casa (si el sistema de cine en casa está conectado al puerto HDMI2, elige HDMI2 como entrada).
- Inserta el USB que contiene el archivo F_A9HT1.UPG.
Transfiere la actualización:
- En la pantalla Inicio, usa las teclas de flecha del mando a distancia para seleccionar Configuración → Ajustes avanzados → Software Update (Actualización de software) → USB update (Actualización por USB) y pulsa ENTER (Intro).
- Cuando aparezca el mensaje Update to a new software version. Never turn off power while performing the update. Current version xxx.xxx New Version 001.799 (Actualizar a una nueva versión del software. No desconectes la alimentación durante la actualización. Versión actual xxx.xxx Nueva versión 001.799) en la pantalla del televisor, selecciona Aceptar con el mando a distancia y pulsa ENTER (Intro).
- Cuando aparezca el mensaje Update Caution (Precaución, actualización) en la pantalla del televisor, selecciona Aceptar con el mando a distancia y pulsa ENTER (Intro).
- El sistema de cine en casa descarga los datos de firmware del dispositivo de memoria USB.
Qué hacer si tienes problemas al actualizar el firmware del sistema de cine en casa con el ordenador y una memoria USB.
- Aparecen UPDT (ACTUALIZACIÓN) y ERROR alternativamente en la pantalla del panel frontal.
- Apaga el sistema y desconecta el cable de alimentación de CA.
- Prueba a realizar de nuevo el procedimiento de actualización mediante memoria USB.
Enciende el sistema de cine en casa y vuelve a realizar el procedimiento de actualización mediante memoria USB. - El archivo de actualización A9HT-1_799.zip que descargué del sitio web no puede extraerse.
¿Has descargado el archivo correctamente? Elimina el archivo y vuelve a descargarlo. - La actualización lleva más de 60 minutos y no ha terminado.
- Desconecta el cable de alimentación de CA de la toma de corriente y vuelve a conectarlo transcurridos unos minutos.
