Modelo afectado
  • HT-A8000 / BRAVIA Theatre Bar 8
  • HT-A9000 / BRAVIA Theatre Bar 9
Acerca de esta descarga
Ventajas y mejoras
  • Añade compatibilidad de conexión para el subwoofer opcional BRAVIA Theatre Sub 7
  • Añade compatibilidad de conexión para el altavoz trasero opcional BRAVIA Theatre Rear 8
  • Cambia el nombre de la función Standby Through (Paso en espera) a Signal Pass Through (Paso de señal)
  • Mejora otras funciones
Requisitos del sistema
  • Un dispositivo Android (Android 8.0 o posterior) o un iPhone (iOS 15.0 o posterior).
  • Una conexión activa a Internet.
  • Se debe instalar la versión más reciente de la aplicación Sony | BRAVIA Connect (3.1.0 o posterior).
  • La caja de control debe estar conectada al dispositivo Android o iPhone.
  • Cada altavoz debe estar conectado a la caja de control.
Información de archivo
  • Nombre: Actualización de firmware 1.341
  • Versión: 1.341
  • Tamaño: 329 MB (345 759 722 bytes)
  • Fecha de lanzamiento: 08-04-2025
Preparación
Comprueba la versión del firmware
Si la versión del firmware es la 1.341, NO hace falta que actualices.
Para comprobar qué versión de firmware tienes, sigue los pasos indicados a continuación:
  1. Enciende la caja de control.
  2. Inicia la app Sony | BRAVIA Connect.
  3. Conecta la caja de control a la app Sony | BRAVIA Connect.
  4. Conecta cada altavoz a la caja de control.
  5. Selecciona Ajustes en el menú del mando a distancia.
  6. En el menú Ajustes, selecciona Configuración del sistema.
    Configuración del sistema está en la quinta fila empezando por arriba.
  7. En el menú Configuración del sistema, selecciona Información del sistema.
    Información del sistema está en la segunda fila, empezando desde abajo.
  8. Confirma la versión de firmware. (Ignora el 00 antes del número de versión.)
    La versión del software se muestra en la pantalla Información del sistema.
Aviso importante
  • NO apagues la barra de sonido ni toques (botón de encendido) en el menú del mando a distancia durante la actualización de firmware.
  • NO realices la actualización en lugares en los que la señal Wi-Fi no sea estable o se pueda saturar.
    Nota: La distancia de comunicación entre el sistema de altavoces y el enrutador LAN inalámbrico se puede acortar en función del entorno de uso (incluido el material de la pared), las condiciones de recepción de ondas de radio o los obstáculos entre los dos dispositivos, acerca el sistema de altavoces al enrutador LAN inalámbrico.
Antes de actualizar
  • Una vez actualizado el firmware, no se puede volver a una versión anterior.
  • El proceso de actualización durará unos 30 minutos en completarse.
  • El proceso de actualización puede tardar más en completarse dependiendo del dispositivo y el entorno de ondas de radio.
Descarga e instalación
Paso 1: Instalación de la actualización
    Nota: Si hay alguna actualización disponible, se mostrará el mensaje Puedes actualizar a la versión más reciente de software.. Pulsa Confirmar para comenzar el proceso de actualización.
    El mensaje se mostrará en la parte inferior de la pantalla, con [Confirmar] en el extremo derecho.
  6. En el menú Ajustes, selecciona Actualización de software.
    Configuración del sistema está en la octava fila empezando por arriba.
  7. Confirma la información de actualización del software y, a continuación, pulsa Actualizar.
    En la parte inferior de la pantalla, los botones [Actualizar] y [Cerrar] están uno encima del otro. El botón [Actualizar] es el de arriba.
  8. Se mostrará el progreso de la actualización.
  9. Confirma que la actualización de software se ha completado.
    En la pantalla se mostrará [Actualización completa] y los botones [Volver a empezar] y [Más tarde] en la parte inferior, uno encima de otro.
Paso 2: Comprobación de la actualización
Una vez realizada la actualización de software, sigue los pasos de la sección Comprobación de la versión de firmware para confirmar que la nueva versión se ha instalado correctamente. Si la versión de firmware que se muestra es la 1.341, significa que la actualización de firmware se ha realizado correctamente.
