Tu VAIO consumirá batería incluso cuando esté completamente apagado. Es así por defecto y no se trata de una anomalía.
Las dos razones principales por las que se descarga aparecen a continuación.
1. Aalgunos componentes del ordenador necesitan energía prolongada para mantener la operabilidad, por ejemplo:
- RTC (Reloj en tiempo real), es decir, el reloj de la placa base para mantener los ajustes de fecha y hora
- EC (Controlador incrustado), es decir, el circuito controlador de energía de la placa base para controlar la función ON/OFF y las características de ahorro de energía
- BC (Controlador de batería), es decir, el microprocesador de la batería para comprobar el estado de la batería (nivel de carga, temperatura...) y para verificar la comunicación con el VAIO
2. Las baterías de iones de litio se van descargando poco a poco, incluso si la batería no está físicamente conectada al VAIO.
El índice de autodescarga de la batería dependerá del tiempo que tenga y del estado de la batería. Las baterías más antiguas se descargarán más rápido que las nuevas.
