Descargo de responsabilidad: Es posible que las aplicaciones que no se hayan descargado de Google Play Store no sean totalmente compatibles con tu dispositivo. Si los pasos de este artículo no resuelven el problema, ponte en contacto con el desarrollador de la aplicación para obtener más información.
Qué hacer cuando una aplicación móvil deja de funcionar correctamente
Las aplicaciones móviles pueden funcionar mal por varias razones, como una mala conexión a Internet, almacenamiento insuficiente o problemas técnicos con el software. Una aplicación puede bloquearse o tardar mucho en responder. Afortunadamente, estos problemas suelen solucionarse siguiendo unos pasos sencillos. Ve probando cada uno de los pasos para ver si el problema se resuelve.
Fuerza la detención y reinicia la aplicación
Para forzar el cierre de una aplicación
Actualiza la aplicación en el teléfono
Si aún no lo has hecho, actualiza la aplicación a la versión más reciente desde Google Play Store. Asegúrate también de que el teléfono Xperia esté actualizado al software más reciente.
Borra la caché o los datos de la aplicación
Borra la caché de la aplicación para eliminar los archivos temporales de la memoria de la aplicación que puedan estar provocando el problema. No perderás los datos personales al borrar la caché.
También puedes ir un paso más allá y borrar todos los datos de la aplicación que se hayan guardado desde que comenzaste a utilizarla. Ten en cuenta que se borrarán todos los datos personales guardados por la aplicación, como la información de inicio de sesión y los ajustes.
Para borrar la memoria caché de una aplicación
Para borrar los datos de una aplicación
Sugerencia: ¿Sabías que la cámara del teléfono también es una aplicación? Si no se inicia la aplicación Cámara (Photography Pro en los modelos más recientes), intenta borrar su memoria caché. Si esto no sirve de ayuda, borra el almacenamiento y los datos.
Restablece la aplicación
Desinstale todas las actualizaciones de la aplicación para restablecer esta. Se eliminarán todos los datos personales que haya guardado la aplicación, como información de inicio de sesión y ajustes de configuración. Si es posible, vuelva a actualizar la aplicación en Google Play. También puedes intentar desinstalar y volver a instalar la aplicación.
Para desinstalar actualizaciones de una aplicación
Desinstala la aplicación y vuelve a instalarla
Para desinstalar una aplicación de la pantalla de aplicaciones
Comprueba el modo STAMINA
Si el dispositivo es compatible con el Modo STAMINA y está activado, desactívalo y reinicia el dispositivo. En el modo STAMINA, se restringen o deshabilitan diferentes funciones para reducir el consumo de batería (en función del nivel actual de batería del teléfono). Entre ellas se incluyen el rendimiento de renderización, el brillo de la pantalla, la mejora de la imagen y el GPS mientras la pantalla está apagada. Puede que la sincronización de los datos de las aplicaciones en segundo plano o el streaming se deshabilite para algunas aplicaciones.
Para deshabilitar el modo STAMINA
Comprueba el Modo avión
Si la aplicación requiere una conexión a Internet, asegúrate de que el dispositivo dispone de una conexión a Internet activa (red Wi-Fi o móvil) y de que el Modo avión está desactivado.
Reinicia el teléfono
Realiza un restablecimiento a datos de fábrica
Un restablecimiento a los de datos de fábrica restablece el smartphone a las condiciones de fábrica, lo que significa que elimina todo el contenido personalizado y personal guardado en el teléfono. Puesto que se trata de un restablecimiento completo del dispositivo, asegúrate de realizar una copia de seguridad de los datos importantes.
Cómo hacer una copia de seguridad de los datos usando un ordenador
Cómo realizar un restablecimiento a datos de fábrica
Tutoriales en vídeo
