Cómo realizar una actualización de software en tu televisor
Actualizar tu televisor con el software más reciente te permite acceder a las últimas funciones y solucionar problemas específicos.
IMPORTANTE:
- Lea las instrucciones con atención.
- No apagues el TV ni lo desconectes de la fuente de alimentación de CA mientras se realiza la actualización.
- No pulses ningún botón, excepto los que se indiquen en las instrucciones.
- Detén las grabaciones que tengas en marcha antes de iniciar la actualización de firmware.
Antes de comenzar
- Tu televisor debe estar conectado a Internet para recibir e instalar actualizaciones de software directamente. Sin embargo, si el televisor no tiene acceso a Internet, también puedes descargar el archivo de actualización en un ordenador, guardar el archivo en una unidad Flash USB y usar dicha unidad para instalar la actualización en el televisor. Dependiendo del modelo, es posible que también puedas recibir el software más reciente a través de una transmisión.
- Los pasos para actualizar el software difieren en función del sistema de menús de tu televisor. Si necesitas confirmar el tipo de modelo de TV, consulta este artículo: Cómo comprobar si tu TV BRAVIA es Google TV™, Android TV™ u otro TV.
Modelos de Google TV y Android TV
Para sacar el máximo partido de tu Android TV o Google TV, debes asegurarte de que esté siempre actualizado con las actualizaciones de firmware y software más recientes de Sony y Google. En las actualizaciones de tu televisor se incluirán funciones y aplicaciones clave, así como correcciones de errores y mejoras de las funciones. Consulta el siguiente artículo para obtener más información sobre los beneficios de las actualizaciones de software: ¿Cuáles son las ventajas de reiniciar el TV y actualizar el software?
Hay tres maneras de realizar una actualización:
- Realizar una actualización de software automáticamente a través de Internet (opción recomendada)
- Realizar una actualización de software manualmente a través de Internet
- Realizar una actualización de software utilizando una unidad flash USB (sin conexión a Internet)
Para asegurarte de que tu televisor está utilizando la versión de software más reciente, te recomendamos que configures la opción Buscar actualizaciones automáticamente o Descarga automática de software en el menú del televisor en SÍ. Cuando esa opción está ACTIVADA, se mostrará un mensaje de notificación cuando el televisor reciba una actualización.
1. Establece Buscar actualizaciones automáticamente o Descarga automática de software en ACTIVADO
Selecciona tu tipo de modelo a continuación para ver los pasos para comprobar y recibir actualizaciones de software:
Nota: Para los modelos de las series BRAVIA 3 (S30), BRAVIA 2 (S20), BRAVIA 2 II (S20), W8x5_W8x6, W8L, X64L_X70L_X74L_X75L, X77L_X78L, W8K, X74K_X75K, W8, X7 y X74H_X75H, ve a la sección siguiente: 2.Descargar e instalar actualizaciones directamente desde Internet. Debido a que estos modelos siempre reciben actualizaciones de software automáticamente, no se requieren cambios en la configuración.
- Para modelos de Google TV:
- En el mando a distancia, pulsa el botón
o
(Ajustes rápidos).
- Selecciona
(Ajustes) → System (Sistema) → Acerca de → Actualización de software del sistema.
- Asegúrate de que la configuración de Buscar actualizaciones automáticamente esté configurada en ACTIVADA.
- Para modelos de Android TV:
- En el mando a distancia, pulsa el botón HELP (Ayuda).
- Selecciona Status & Diagnostics (Estado y diagnóstico) → Actualización de software del sistema.
- Comprueba que la configuración de Buscar actualizaciones automáticamente o Descarga de software automática está ACTIVADA.
Nota: Si no aparece Status & Diagnostics (Estado y diagnóstico), sáltate este paso.
- Dependiendo de tu modelo de TV, es posible que debas aceptar la Política de privacidad de Sony para recibir descargas de software:
- Pulsa el botón HELP (Ayuda) del mando a distancia.
- Selecciona Ajustes de Privacidad.
- Revisa y acepta la Política de privacidad de Sony.
- Si la opción de Buscar actualizaciones automáticamente o Descarga de software automática está DESACTIVADA, y si deseas comprobar si hay una nueva actualización inmediatamente, consulta la sección Realizar una actualización de software manualmente a través de Internet.
2. Descargar e instalar actualizaciones directamente desde Internet
Sigue las instrucciones que aparecen en la pantalla o en el mensaje de Notificación para descargar e instalar actualizaciones de software para tu televisor. Si necesitas más información, elige tu modelo o serie de TV a continuación.
Nota: El mensaje de Notificación y su posición pueden ser ligeramente diferentes dependiendo del modelo. En la imagen siguiente se muestra un ejemplo.
Más información en función de los modelos:
Para los modelos que reciben un mensaje de Notificación, el mensaje aparecerá en la parte superior derecha de la pantalla.Selecciona ACTUALIZAR y sigue las instrucciones en pantalla para iniciar la descarga y la instalación.
- La actualización de software tarda aproximadamente entre 15 y 30 minutos. Puedes usar el televisor con normalidad durante una actualización. Incluso si APAGAS el televisor, la actualización seguirá instalándose.
- Al ENCENDER el televisor tras una actualización, se iniciará con el nuevo software. Si APAGAS el televisor tras la actualización, puede que el mando a distancia deje de funcionar de 2 a 3 minutos.
- Si el mensaje de Notificación desaparece y deseas actualizar el software inmediatamente, consulta la sección Realizar una actualización de software manualmente a través de Internet.
- Modelos excluidos: Series BRAVIA 3 (S30), BRAVIA 2 (S20), BRAVIA 2 II (S20), W8x5_W8x6, W8L, X64L_X70L_X74L_X75L, X77L_X78L, W8K, X74K_X75K, W8, X7 y X74H_X75H
Series BRAVIA 3 (S30), BRAVIA 2 (S20), BRAVIA 2 II (S20), W8x5_W8x6, W8L, X64L_X70L_X74L_X75L, X77L_X78L, W8K y X74K_X75KSeries W8, X7 y X74H_X75H
Cuando veas el mensaje de Notificación, mantén presionado el botón HOME (Inicio) en el mando a distancia. Sigue las instrucciones que aparecen en pantalla para seleccionar el banner Actualización de software del sistema.
Cuando el televisor muestre La actualización del sistema está lista, seleccione Reiniciar ahora para reiniciar el televisor con el nuevo software.
Notas:
- La actualización de software tarda aproximadamente 15 a 30 minutos.
- Excepto BRAVIA 3 (S30) y BRAVIA 2 II (S20): Durante la instalación, aparecerá una pantalla con un icono de actualización. No puedes usar el televisor mientras se está instalando la actualización.
- Para BRAVIA 3 (S30) y BRAVIA 2 II (S20): Puede utilizar el televisor como de costumbre durante la actualización.
Selecciona Detalles → Descargar. Sigue las instrucciones que aparecen en pantalla. Acepta la Política de privacidad de Sony si se muestra.
Notas:
- La actualización de software tarda aproximadamente 15 minutos.
Selecciona ACTUALIZAR AHORA si el televisor te pregunta si deseas continuar con la descarga.
Notas:
- No puedes usar tu televisor durante la actualización.
- Una vez finalizada la descarga, aparecerá un mensaje para preguntarte si deseas instalar la actualización. Selecciona Aceptar para iniciar la instalación.
- La actualización de software tarda aproximadamente 30 minutos. Un icono de actualización aparecerá en la pantalla de tu televisor durante este tiempo.
1. Comprueba las actualizaciones manualmente
- Para las series: BRAVIA 3 (S30), BRAVIA 2 (S20), BRAVIA 2 II (S20), W8x5_W8x6, W8L, X64L_X70L_X74L_X75L, X77L_X78L, W8K, X74K_X75K, W8, X7 y X74H_X75H:
o
(Ajustes rápidos).
- Selecciona
(Ajustes) → Sistema o Preferencias del dispositivo → Acerca de → Actualización del sistema → Comprobar la actualización.
- Para otros modelos de Google TV y Android TV:
- En el mando a distancia, pulsa el botón HELP (Ayuda) o
(Entrada).
- Selecciona Ayuda.
Nota: Si no aparece Ayuda en la pantalla de selección de Entrada, selecciona(Modificar) y agrega Ayuda.
- Los siguientes pasos dependerán de las opciones del menú del TV:
- Selecciona Status & Diagnostics (Estado y diagnóstico) → Actualización de software del sistema → Actualización de software.
- Selecciona Actualización de software del sistema → Actualización de software o Verificar si hay una actualización de software.
Después de seguir estos pasos, el televisor mostrará la pantalla siguiente para comprobar si hay nuevas actualizaciones de software.
Nota: Al comprobar si hay actualizaciones, si se muestra el mensaje El software está actualizado, no es necesario realizar una actualización.
2. Descarga e instala las actualizaciones manualmente
¡ADVERTENCIA! Existe un riesgo de que el hardware sufra daños. Durante la instalación de la actualización, no pulses ningún botón, no apagues el televisor ni lo desconectes de la toma de alimentación de CA. Una pérdida de alimentación durante la instalación de una actualización de firmware puede provocar que el equipo de TV deje de funcionar o precise una reparación.
Si se encuentra una nueva actualización de software, el televisor mostrará el mensaje La actualización de software está lista. Sigue las instrucciones que aparecen en pantalla para realizar la actualización. El procedimiento y el comportamiento del televisor difieren según el modelo.
Realizar una actualización de software utilizando una unidad Flash USB (sin conexión a Internet)
Si el televisor no tiene acceso a Internet o si deseas realizar la actualización manualmente, puedes hacerlo descargando la actualización desde el sitio web de soporte de Sony y guardándola en una unidad Flash USB.
Notas sobre la unidad Flash USB- La unidad Flash USB debe cumplir las siguientes condiciones:
- Debes formatear la unidad con formato FAT16, FAT32, exFAT o NTFS.
- La unidad tendrá que contar con suficiente espacio libre como para almacenar el archivo de actualización.
- El archivo de actualización se debe guardar en el directorio raíz de la unidad.
- La actualización puede fallar aunque utilices una unidad Flash USB que cumpla las condiciones anteriores, en función del tamaño y la estructura del directorio de otros archivos de la unidad.
- Si la actualización falla, borra los demás archivos de la unidad y vuelve a intentarlo solo con el archivo de la actualización en la unidad Flash USB.
- Si la actualización sigue fallando, formatea la unidad Flash USB con formato FAT32 y vuelve a intentarlo.
- Si la actualización falla de nuevo, intenta usar una unidad Flash USB diferente formateada en FAT32.
Si deseas actualizar el software ahora, puedes descargar una actualización de forma gratuita en el sitio web de soporte de Sony. Sigue los pasos que se indican a continuación, guarda la actualización en un lápiz USB e instálala en el televisor:
- Visita el sitio web de soporte de Sony.
- Escribe el nombre del modelo de tu TV en el cuadro de búsqueda.
Si no conoces el número de modelo, consulta la etiqueta de la esquina inferior izquierda del panel posterior del TV. A continuación se incluyen algunos ejemplos de nombres de modelo correctos: KD-55X9305C | KD-85X9505B | KDL-40W905A.
- Accede a la sección Descargas y selecciona el enlace de Actualización de firmware.
- Sigue las instrucciones que se indican en el sitio web para descargar la actualización en una unidad Flash USB y actualizar el televisor.
Otros modelos de televisores
- Si el TV está conectado a Internet
- Si el TV no está conectado a Internet
- Cómo comprobar si el TV tiene instalado el software del sistema más reciente
Si se ejecuta una actualización de software, el televisor obtiene inmediatamente el software más reciente de Internet y ejecuta la actualización. Los pasos para esto difieren en función del sistema de menús de tu televisor.
Nota: Es posible que aparezca un mensaje que diga A Software Update Required (Se requiere una actualización de software) al intentar acceder a los servicios de vídeo de Internet. Si aparece este mensaje, sigue los pasos que se indican a continuación para actualizar el software del televisor.
Inicia el proceso pulsando el botón Home (Inicio) del mando a distancia. En función de lo que aparezca en la pantalla, sigue los pasos correspondientes que se indican a continuación:
- Si aparece
(Ayuda) en la esquina superior derecha de la pantalla:
- Selecciona
(Ayuda) → Asistencia al cliente → Actualización de software.
- Selecciona Red.
Nota: Si no aparece Red, sáltate este paso. - Selecciona Sí o Aceptar para iniciar la instalación de la actualización.
- Selecciona
- Si NO aparece
- Selecciona Settings (Ajustes) → Asistencia al cliente, Configuración o Soporte del producto → Actualización de software.
- Selecciona Red.
- Si en el menú no está disponible la opción Actualización de software:
- Algunos televisores más antiguos no pueden forzar la búsqueda de actualizaciones de software. Puede que estos televisores solo muestren la opción Automatic Software Update (Actualización de software automática). Asegúrate de tener esta opción activada si está disponible. Cuando esta opción está activada, el televisor buscará automáticamente actualizaciones de software cuando el televisor esté en modo de espera. Se te pedirá que instales la actualización una vez que se descargue.
- Pulsa el botón HOME (Inicio) en el mando a distancia.
- Selecciona Settings (Ajustes) → Soporte del producto o Asistencia al cliente.
- Selecciona Automatic Software Update (Actualización de software automática) o Descarga de software automática → Sí.
- Pulsa el botón Enter (Intro).
evitar retrasos en la recepción de las últimas actualizaciones, configura el televisor para recibir una Automatic Software Update (Actualización de software automática).
- Recibir el software más reciente a través de ondas de transmisión: Si estableces Automatic Software Update (Actualización de software automática) en activada, se transmitirá automáticamente al TV el software más reciente a través de una transmisión.
- Para recibir una actualización de software automática:
- Selecciona Settings (Ajustes) → Asistencia al cliente o Soporte del producto.
Notas:- Las actualizaciones de software automáticas solo están disponibles para determinados modelos de televisores.
- Es posible que el reloj del televisor se desajuste al actualizar el software. Restablece el reloj si es necesario.
- El software se actualiza cuando el televisor está en modo de espera. La actualización de software se completará en las próximas 24 a 36 horas.
- El LED naranja de la parte delantera del televisor parpadeará y el televisor no responderá al mando a distancia ni a los botones del panel de control hasta que se haya completado la actualización.
- Después de que el televisor se haya actualizado, realiza el procedimiento Refresh Internet Content (Actualizar el contenido de Internet) para recibir las últimas aplicaciones de vídeo de Internet.
- DEBES confirmar que el televisor tiene la versión de software más reciente. De lo contrario, el procedimiento Refresh Internet Content (Actualizar el contenido de Internet) retrasará otras 24 horas la actualización de software automática.
- Existe una actualización obligatoria para algunos modelos de televisores de 2010.
- Descargar e instalar actualizaciones utilizando una unidad Flash USB: Si deseas actualizar el software ahora, puedes descargar una actualización de forma gratuita en el sitio web de soporte de Sony. Puedes guardar la actualización en un lápiz USB e instalarla en el televisor.
Notas:- La actualización de firmware a través de nuestras páginas de soporte solo está disponible para modelos con capacidad de actualización de software mediante USB.
- Para modelos sin capacidad de actualización de software mediante USB (normalmente modelos más antiguos), se requiere asistencia de servicio.
- En el menú Ajustes o el menú Ayuda del televisor, comprueba la versión de software actual:
- Selecciona Ajustes o Ayuda → Asistencia al cliente o Soporte del producto.
- Compara el software más reciente disponible con el de tu televisor. Si el software disponible es más reciente, descarga e instala la actualización. Las descargas están publicadas en la página de soporte del modelo correspondiente.
Nota: Las capturas que se facilitan aquí son solo de referencia. La pantalla real podría diferir ligeramente según el país o región, el modelo o la versión de firmware.
Registra tu producto
Comunidad de Sony
