ID de artículo : 00278162 / Última modificación : 16/07/2025Imprimir
Nuevas funciones de Android 12 para smartphones Xperia
    Funciones de Android 12 para smartphones Xperia
    En este artículo te explicamos cómo activar y utilizar nuevas funciones en los modelos Xperia con Android 12. Obtén más información sobre Android 12 aquí.
    Movimiento eficiente
    La interfaz de usuario (IU) de Android 12 se ha mejorado con animaciones y movimientos fluidos. Ahora puedes activar el modo a una mano para deslizar la pantalla hacia abajo y llegar a los elementos más fácilmente con una sola mano.
    • Para activar el modo a una sola mano, ve a AjustesSistemaGestosModo a una mano.
    • Para usar el modo a una mano, toca dos veces el botón Inicio
    Ilustración del modo a una mano.
    Widgets de conversación
    Añade las conversaciones de las personas con las que más chateas a la pantalla de inicio. Consulta los mensajes recientes, las llamadas perdidas y las actualizaciones de estado. Sigue los pasos que se indican a continuación para activar los widgets de conversación:
    1. Mantén pulsado un espacio vacío en la pantalla de inicio.
    2. Toca Widgets.
    3. Haz clic en la flecha situada junto a Conversaciones.​
    4. Mantén pulsada la opción de los widgets de conversación.
    5. Coloca los widgets en la pantalla de inicio y, a continuación, suéltalos.
    Captura de pantalla del widget
    Tres opciones que aparecen en la pantalla después de mantener pulsado un espacio vacío en la pantalla de inicio: Ajustes de la pantalla de inicio, Widgets, Fondos.
    Ampliación de área
    Ahora puedes ampliar una parte de la pantalla con una ventana de lupa sin perder el contexto. Seguirás viendo el área que rodea la parte sobre la que estás ampliando o alejando el zoom. Solo tienes que tocar el acceso directo Ampliación de área de la pantalla para ampliar el zoom.
    Para activar Ampliación de área, sigue estos pasos:
    1. Ve a AjustesAccesibilidad.
    2. Toca Ampliación de área.​
    3. Activa Acceso directo.
    Resultados de la búsqueda al escribir
    Captura de pantalla de ejemplo: ventana de lupa
    Atenuación extra
    Atenúa la pantalla incluso por debajo del ajuste de brillo más bajo. Atenuación extra es la opción perfecta para el desplazamiento nocturno o para cualquier situación en la que la pantalla parezca demasiado brillante.
    Puedes activar Atenuación extra de dos formas:
    • Ve a Ajustes rápidos → Activar atenuación extra.
    • Ve a Ajustes → Accesibilidad → Atenuación extra.
    Para utilizar la opción Atenuación extra, actívala y, a continuación, disminuye el brillo de la pantalla.
    Ajuste de Atenuación extra en Ajustes rápidos
    Texto en negrita
    Para ver el texto con mayor claridad, cambia la fuente del teléfono a negrita.
    Para activar el texto en negrita, ve a Ajustes → Accesibilidad → Texto y visualización → Texto en negrita.
    Ajuste de Texto en negrita activado en Texto y visualización
    Escala de grises
    Establece el modo de visualización de los colores en el dispositivo en Escala de grises.
    Para activar Escala de grises, ve a Ajustes → Accesibilidad → Texto y visualización → Corrección de color → Toca el botón para activar "Usar corrección de color" → Selecciona el modo Escala de grises.
    Captura de pantalla de cómo establecer la Corrección de color en Escala de grises desde los ajustes
    Indicadores y opciones del micrófono y la cámara
    Siempre que una aplicación esté utilizando el micrófono o la cámara, aparecerá un nuevo indicador en la barra de estado del teléfono, como se muestra en la siguiente imagen. Los smartphones Xperia con Android 12 son compatibles con los indicadores de la barra de estado, pero el control del interruptor de botón no está disponible.
    El Asistente de Google está abierto. En la captura de pantalla aparece el mensaje
    Permisos de ubicación aproximada
    Algunas aplicaciones (por ejemplo, las aplicaciones de navegación) necesitan información precisa sobre la ubicación para realizar su trabajo, mientras que otras aplicaciones solo necesitan tu ubicación aproximada. Con Android 12, puedes elegir si quieres compartir tu ubicación precisa o aproximada con una aplicación.
    Para activar la ubicación aproximada, selecciona "Aproximada" cuando una aplicación solicite permiso para compartir tu ubicación. La siguiente imagen muestra cómo la aplicación Mapas solicita el acceso a la ubicación de un dispositivo.
    Panel de privacidad
    Panel de privacidad ofrece una descripción general de cuándo las aplicaciones han accedido a tu ubicación, cámara o micrófono durante las últimas 24 horas. Puedes gestionar los permisos desde el panel.
    Para activar Panel de privacidad, ve a Ajustes → Privacidad → Panel de privacidad. ​
    Panel de privacidad: últimas 24 horas.
    Capturas de pantalla con desplazamiento
    Las capturas de pantalla con desplazamiento te permiten capturar todo el contenido de la página en una única imagen. Consulta el siguiente artículo para obtener más información sobre cómo realizar capturas de pantalla en Android 12.
    Vista previa de la captura de pantalla en la esquina inferior izquierda de la pantalla. Opciones de Compartir y Editar situadas a la derecha de la vista previa.
    Cambia fácilmente a un teléfono Android
    Con Android 12, puedes transferir todos los datos de tu antiguo teléfono a tu nuevo dispositivo Android mediante un cable o una conexión Wi-Fi compartida. Aquí te explicamos cómo hacerlo (también funciona en el caso de los iPhone):
    1. Conéctate a la red móvil con ambos teléfonos.
    2. Cuando aparezca "Copiar aplicaciones y datos" en el nuevo teléfono, selecciona "Siguiente"
    3. Tendrás la opción de hacerlo a través de un cable. Si quieres continuar de forma inalámbrica, selecciona "¿Sin cable?" en la parte inferior izquierda.
    4. El mensaje "¿Copiar de otra forma?" aparecerá en la pantalla. Selecciona Aceptar.
    5. Haga clic en Siguiente.
    6. Abre la aplicación de Google en tu antiguo dispositivo
    7. Aparecerá una notificación en el antiguo dispositivo para configurar el nuevo dispositivo.
    8. Mantén la aplicación de Google abierta en el teléfono antiguo.
    9. Escribe "configurar mi dispositivo" en el cuadro de búsqueda.
    10. Verifica tu teléfono.
    11. Sigue las instrucciones en pantalla.
    Artículo relacionado: Aplicación Xperia Transfer 2: cómo transferir datos/contenidos desde un teléfono Android o iPhone antiguo a tu nuevo teléfono Xperia
