Se requieren conocimientos técnicos para sustituir la batería recargable integrada, por lo que no es recomendable que los clientes sustituyan la batería recargable integrada por su cuenta. La unidad se debe desmontar para sustituir la batería integrada. Dado que el dispositivo funciona exclusivamente con la batería de ión de litio recargable integrada, no se pueden utilizar otros productos comerciales.
Para cambiar la batería integrada, se requiere un servicio de asistencia.
NOTAS:
- El rendimiento de la batería integrada disminuye en función de los tiempos de descarga eléctrica, la duración y el entorno de uso, que reducirán la vida útil de la batería. Una vez que el tiempo de batería disponible cuando la batería esté totalmente cargada se reduzca a la mitad de la inicial, la batería debe sustituirse.
- La batería incorporada de un reproductor Walkman se puede cargar aproximadamente 500 veces. Si la duración de la batería es corta, consulte este artículo cuando la duración de la batería sea corta aunque el Walkman esté totalmente cargado .
