ID de artículo : 00363690 / Última modificación : 06/08/2025Imprimir
Sustitución de las almohadillas de los auriculares (serie WH-CH / Inzone H3)
    Antes de comenzar
    Asegúrate de que los auriculares estén apagados antes de reemplazar las almohadillas.
    Quitar las almohadillas
    Sugerencia: Puedes ver un video sobre cómo quitar las almohadillas en la sección Video de referencia de este artículo.
    1. Introduce los dedos en el interior de la almohadilla y luego empuja hacia afuera para que la almohadilla se desprenda y se separe de los auriculares.
      Sugerencia: Si la almohadilla está dura o difícil de quitar, intenta aflojarla con los dedos para ablandarla y facilitar su extracción.
    2. Una vez que la almohadilla se haya soltado aproximadamente a la mitad, podrás retirar el resto. Levántala suavemente a lo largo del borde de la carcasa para quitarla completamente de los auriculares. Luego, repite los mismos pasos para quitar la almohadilla del otro lado.
    Instalar las almohadillas de repuesto
    Consejo solo para WH-CH710N y WH-CH720N:
    Verifica las dos ranuras en la parte superior e inferior del interior de los auriculares. También verás dos flechas que indican la parte superior e inferior de la carcasa donde se retiró la almohadilla. Asegúrate de alinear correctamente la ranura y la flecha para evitar que la almohadilla quede mal colocada.
    1. Introduce la parte interior de la almohadilla en la ranura de la parte superior de los auriculares.
    2. Coloca suavemente la almohadilla en los auriculares desde arriba hacia abajo.
    3. Una vez que la almohadilla esté colocada aproximadamente a la mitad, cambia la dirección de los auriculares para facilitar la instalación y coloca la otra mitad.
    4. Cuando la almohadilla esté completamente insertada, ajústala con los dedos para asegurarte de que quede bien encajada. Verifica que no haya partes levantadas por encima de los auriculares.
    Video de referencia
    Puedes ver un video sobre cómo quitar las almohadillas (usando el WH-CH710N como ejemplo):
