El disparador no funciona y no puedo tomar fotografías.
Comprueba primero las siguientes condiciones:
- La batería es compatible y está insertada de forma correcta en la cámara.
- Utilizas baterías Sony auténticas. Asegúrate de que la batería provenga de un distribuidor de Sony autorizado.
- Deja la batería cargando varias horas antes de insertarla en la cámara.
- Asegúrate de que las lentes estén colocadas correctamente.
- Asimismo, comprueba que: el sujeto está enfocado.
- En determinadas condiciones de captura, puede ser difícil para el sistema de enfoque automático determinar el enfoque, lo que podría evitar que se tome la fotografía:
- Ambientes oscuros (el sistema de enfoque automático requiere una iluminación mínima para funcionar correctamente; de lo contrario, no se puede ajustar de forma adecuada o lo suficientemente rápido).
Sujeto que se mueve rápidamente (p. ej., niños, mascotas o eventos deportivos). - Al utilizar el zoom (ajuste tele).
- Dependiendo de la lente, los sujetos que estén más cerca que la distancia mínima de enfoque de la lente no se pueden enfocar. La distancia mínima de enfoque está impresa en la parte frontal o en la parte lateral de la lente en una escala de enfoque determinada.
- Al utilizar la cámara en condiciones donde la función Autofocus (enfoque automático) está limitada, se recomienda cambiar al modo de enfoque manual. Algunas cámaras permiten configurarlas en modo [Release Priority] (prioridad de liberación) desde el menú personalizado, de modo que la cámara libera el disparador incluso si el enfoque no se ha confirmado. Consulta el manual de usuario si la cámara es compatible con esta configuración.
- El flash (si está activado) no se carga. El flash puede tardar un tiempo en recargarse. Mientras el flash se está cargando, se muestra un "icono de flash". Ten en cuenta que el flash no se puede usar durante el disparo en modo ráfaga.
- La tarjeta de memoria o la memoria interna están completas. Comprueba que quede suficiente capacidad en las mismas.
- Si estás usando una tarjeta de memoria con un interruptor de protección contra escritura y dicho interruptor está en la posición LOCK (bloqueo), las imágenes no se pueden grabar y el disparador no se liberará. Ajusta el interruptor en la posición de grabado.
Si el problema persiste, restaura la cámara:
- Pulsa el botón "Menu" (Menú) de la cámara.
- Ve a "Setup Menu" (Menú de Configuración).
- Selecciona "Initialize" (Inicializar).
- Selecciona "Reset" (Restaurar) para confirmar.
A continuación, realiza la siguiente prueba:
- Enciende la cámara y ponla en modo "Auto" (automático).
- Toma una imagen de prueba de un objeto a 1 metro de la cámara en un entorno brillante, con el zoom configurado en modo ancho (W).
- Presiona el botón para liberar el disparador a la mitad.
