Cómo restablecer o iniciar una cámara a la configuración original de fábrica
Para restaurar la cámara a su configuración original de fábrica, puede restablecer la configuración. El proceso de restablecer la cámara a su configuración original de fábrica depende de si o no tu cámara tiene un RESET botón.
Siga las instrucciones apropiadas procedimento siguiente:
Si utiliza una cámara de vídeo, consulte Cómo restablecer o iniciar una cámara de vídeo a la configuración original de fábrica articulo.
Notas:
- Asegúrese de no apagar la cámara mientras se está restableciendo
- Si está utilizando un modelo que admite PlayMemories Camera Apps, cuando actúas Inicializar o Restablecimiento de configuración, es posible que se desinstalen las aplicaciones descargadas en el producto
Nota: PlayMemories Camera Apps ya no está disponible para su descarga. Consulte la siguiente URL para obtener más información: https://www.playmemoriescameraapps.com/ - Incluso si utiliza esta función, se conservan todas las películas y fotos
- Si un código de error empieza por C: o E: aparece en la pantalla LCD de la cámara; es posible que el restablecimiento no resuelva el problema
Uso de un Inicializar o RESET menu option (Modelos sin) RESET botón)
- In function of the camera:
- Seleccione MENÚ →
Ajustes → Inicializar → BIEN
- Seleccione MENÚ →
Configuration → Inicializar → Restablecer valores predeterminados o Factory restablecimiento
- Seleccione MENÚ →
Configuration → Navega hasta Restablecimiento de configuración → Ajustes de cámara Reiniciar o Inicializar
- Seleccione MENÚ →
- Cuando la cámara se reinicie, aparecerá el menú de ajustes de fecha y hora. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para completar los ajustes iniciales.
Notas:- Dado que las cámaras tienen diferentes diseños de sistemas de menús, consulte el manual de instrucciones del modelo de cámara.
- Si solo desea restablecer los ajustes de disparo, no seleccione Inicializar. En su lugar, selecciona Restablecer la configuración de la cámara o Ajustes REC.
Uso de un RESET botón (Models with) RESET botón)
- Ubique el RESET button of camera.
Nota: Solo algunos modelos tienen un RESET botón. Consulte el manual suministrado con la cámara para determinar si tiene un RESET botón o para identificar la ubicación del RESET botón. - Encienda la cámara.
- Usa un objeto puntiagudo (como un bolígrafo) para mantener presionada la RESET pulse el botón con un objeto puntiagudo, como un bolígrafo, durante 2 o 3 segundos y, a continuación, pulse el botón.
Nota: Algunos modelos permiten restablecer solo la configuración de red o solo la configuración de disparo. Para determinar las opciones y el método de restablecimiento o inicialización de la cámara, consulte el manual de instrucciones suministrado con el producto. Find the words in the manual Reiniciar o Inicializar para determinar el método de su cámara.
