Modelo afectado
- ILCE-9M2
Acerca de esta descarga
Ventajas y mejoras
IMPORTANTE: Cuando actualices a esta versión desde la 2.00 o inferior, se inicializarán los ajustes de cámara. Por este motivo, te recomendamos que guardes la configuración actual antes de realizar la actualización. Puedes utilizar la función Save/Load Settings (Guardar/cargar ajustes) para guardar los ajustes actuales en una tarjeta de memoria y volver a introducirlos después de la actualización.
Nota: Para obtener información detallada sobre cómo guardar los ajustes y los elementos que se pueden guardar, consulta Save/Load Settings (Guardar/cargar ajustes) en la guía de ayuda.
- Añade compatibilidad con la transferencia FTP en modo Activo
- Mejora la estabilidad operativa de la cámara
Ventajas y mejoras anteriores
Consulta las ventajas y mejoras anteriores
Información de archivo
Nombre de archivo
- Update_ILCE9M2V320.exe
Versión de archivo
- 3.20
Tamaño de archivo
- 337 MB (353 448 968 bytes)
Fecha de lanzamiento
- 02-12-2021
Preparación
Comprueba la versión del software de sistema
Sigue las instrucciones detalladas a continuación para comprobar la versión del software del sistema. Si la versión del software del sistema es la 3.10 o inferior, es necesario actualizar.
Nota: Si la pantalla de configuración de Fecha/hora aparece al encender la cámara, asegúrate de ajustar la fecha y la hora con los valores correctos.
- Selecciona Menu (Menú) → Setup6 (Configuración 6) → Version (Versión).
- Aparecerá la versión de software del sistema.
Requisitos del sistema
Sistemas operativos
La última versión de la actualización de software del sistema es compatible con las siguientes versiones de Microsoft Windows:
- Windows 11
- Windows 10
- Windows 8.1
Hardware del ordenador
Esta actualización de software del sistema requiere el siguiente hardware:
- Ordenadores basados en Intel o AMD (los ordenadores basados en ARM no son compatibles)
- Espacio en la unidad de disco duro: 600 MB o más
- RAM: 600 MB o más
Otro hardware
- Fuente de alimentación de la cámara: Batería recargable NP-FZ100 totalmente cargada.
Nota: La actualización solo puede llevarse a cabo cuando el nivel de alimentación de batería es(tres barras) o superior. Te recomendamos que utilices una batería totalmente cargada. Desconecta el agarre vertical antes de actualizar el software del sistema.
- La cámara incluye un cable USB.
Nota: No se garantiza la funcionalidad de la actualización si se usa otro cable USB.
Descarga e instalación
Aviso importante
- Cierra el resto del software de aplicación antes de actualizar el software del sistema.
- Utiliza una batería recargable (NP-FZ100) totalmente cargada.
- No extraigas la batería durante la actualización, ya que la pérdida de alimentación repentina podría hacer que la cámara quede inoperativa.
- Extrae la tarjeta de memoria de la cámara antes de iniciar el proceso de actualización.
- La actualización de software del sistema durará unos 10 minutos. Evita que el ordenador entre en modo de suspensión durante el proceso.
Nota: Si el ordenador entra en modo de suspensión y la actualización se interrumpe, se deberá reiniciar todo el proceso de actualización. - No selecciones About This System Software Updater (Acerca de este actualizador de software del sistema) en el menú de System Software Updater (Actualizador de software del sistema), ya que el software podría bloquearse.
- No conectes la cámara a ningún otro dispositivo que no sea tu ordenador.
- No conectes la cámara al ordenador todavía.
- Asegúrate de que el ordenador está conectado a Internet.
- Siguiendo las instrucciones de la ventana de System Software Updater (Actualizador de software del sistema), en la cámara, selecciona Menu (Menú) → Setup3 (Configuración 3) → USB Connection (Conexión USB) y comprueba si está seleccionado Mass Storage (Almacenamiento masivo). Si hay otro modo seleccionado, selecciona Mass Storage (Almacenamiento masivo).
Cómo descargar el actualizador:
- Haz clic en el botón Download (Descargar) arriba.
- Después de leer el descargo de responsabilidad, haz clic en Download (Descargar).
- Se iniciará la descarga del archivo Update_ILCE9M2V320.exe.
Nota: Tamaño de archivo: 337 MB (353 448 968 bytes) - Guarda el archivo en el escritorio del ordenador (opción recomendada).
Nota: Con la configuración estándar de Microsoft Edge, el archivo de actualización se guardará en la carpeta Descargas. Haz clic en el icono Escritorio de la pantalla Inicio y busca el archivo descargado en la carpeta Descargas utilizando el Explorador.
Paso 1: Inicia el actualizador
- Cierra todos los programas que se estén ejecutando en el ordenador.
- Haz doble clic en el archivo Update_ILCE9M2V320.exe que has descargado. No conectes la cámara al ordenador todavía.
- Se inicia System Software Updater (Actualizador de software del sistema).
- Enciende la cámara y conéctala al ordenador con el cable USB incluido. Al hacerlo, el texto USB Mode (Modo USB) aparece en la pantalla LCD de la cámara.
- Haz clic en Next (Siguiente). El número de la versión actual y la versión actualizada aparecen en la esquina inferior izquierda de la pantalla.
Nota: Si el ordenador no puede encontrar el dispositivo, aparecerá el mensaje Could not find the camera for this update (No se ha podido encontrar la cámara para esta actualización) en la pantalla. Prueba lo siguiente:- Desconecta el cable USB y conéctalo de nuevo.
- Si el ordenador tiene varios terminales USB, prueba con otro.
- Tras confirmar que la versión de software actual es la 3.10 o inferior, haz clic en Next (Siguiente). Si la versión actual del software del sistema es la 3.20, no hace falta actualizar. En este caso, desconecta la cámara del ordenador y haz clic en Finish (Finalizar), apaga la cámara, extrae y vuelve a insertar la batería, y vuelve a encender la cámara.
- Se requiere actualización
- No se requiere actualización
- La cámara se restablecerá automáticamente.
- Inicia la actualización. Después del reinicio automático, la actualización comenzará y aparecerá una barra de progreso. La actualización tardará unos 10 minutos en completarse.
IMPORTANTE: Nunca apagues la cámara ni desconectes el cable USB mientras dura la actualización.
- Cuando termine la actualización, la cámara se reiniciará automáticamente. Cuando vuelva a aparecer la pantalla LCD, haz clic en Finish (Finalizar) y desconecta el cable USB.
Nota: Después de reiniciar el equipo, en ocasiones aparece una advertencia de recuperación de datos. Es algo normal. Espera hasta que desaparezca este mensaje de advertencia.
Paso 2: Confirma la versión de software del sistema del dispositivo
- En la cámara, selecciona Menu (Menú) → Setup6 (Configuración 6) → Version (Versión).
Preguntas y respuestas
La actualización no se completa
Si el monitor permanece en negro durante más de 10 minutos, sigue estos pasos para solucionar el problema:
- Desconecta el cable USB del ordenador.
- Extrae la batería y desconecta el adaptador de CA de la cámara, espera unos minutos y vuelve a insertar la batería o a conectar el adaptador de CA.
- Reinicia el ordenador.
- Enciende la cámara y vuelve a realizar el proceso de instalación.
