Las letras y números del nombre del objetivo indican la distancia focal, el valor F y ciertas características del objetivo, entre otras cosas.
Nombres de objetivos con montura tipo E
- 1: Distancia focal: cuando este valor es un intervalo, el objetivo es un objetivo zoom. Cuando este valor es un solo número, el objetivo es un objetivo prime o de enfoque único.
- 2: Valor F: indica la apertura del objetivo.
- 3: SEL: los nombres de los objetivos con montura tipo E empiezan por SEL.
Nota: El valor F en el nombre de un objetivo corresponde al valor F cuando el objetivo está a la máxima apertura (el valor F mínimo). Cuanto menor sea el valor, más rápido será el objetivo. Para obtener más información, consulta Apertura (número F) y modo A.
Códigos que se utilizan normalmente al principio del nombre de un objetivo con montura tipo E
- E: este código indica un objetivo para una cámara con un sensor de imagen de tamaño APS-C. Al montar el objetivo en una cámara equipada con un sensor de imagen de fotograma completo de 35 mm, el ángulo de visión se recorta al tamaño APS-C.
- PZ: indica zoom motorizado.
- FE: indica un objetivo compatible con una cámara con sensor de imagen full-frame de 35 mm.
- Sonnar T (etc.): incluido al principio del nombre de un objetivo Carl Zeiss.
Códigos que se utilizan normalmente al final del nombre de un objetivo con montura tipo E
- G: este código indica un objetivo G.
- GM: indica un objetivo de la serie G-Master Premium de Sony.
- ZA: indica un objetivo Carl Zeiss.
- Macro: indica un objetivo Macro.
- OSS: indica una función de compensación de la vibración de la cámara óptica integrada en el objetivo.
- LE: indica un objetivo Light Edition. en esta edición se ha logrado aligerar el peso y reducir el tamaño.
Nombres de objetivos con montura tipo A
- 1: Distancia focal: cuando este valor es un intervalo, el objetivo es un objetivo zoom. Cuando este valor es un solo número, el objetivo es un objetivo de enfoque único.
- 3: SAL: los nombres de los objetivos con montura tipo A empiezan por SAL.
Códigos que se utilizan normalmente al principio del nombre de un objetivo con montura tipo A
- DT: este código indica un objetivo para una cámara con un sensor de imagen de tamaño APS-C. Un objetivo cuyo nombre no tiene DT al principio es compatible con una cámara con sensor de imagen de fotograma completo de 35 mm.
Códigos que se utilizan normalmente al final del nombre de un objetivo con montura tipo A
- Fisheye: indica un objetivo ojo de pez.
- SSM: denota un motor de ondas supersónicas.
- SAM: indica un motor de autoenfoque uniforme.
Nota: SSM y SAM son tipos de sistemas de control de accionamiento del autoenfoque.
Compatibilidad de los objetivos
Ten en cuenta los siguientes puntos, que pueden aplicarse a tu combinación de objetivo y cuerpo de la cámara:
- Es posible que sea necesario actualizar el firmware del objetivo o del cuerpo de la cámara.
- Es posible que algunas funciones no estén disponibles.
- Pueden aplicarse algunas precauciones o limitaciones al utilizar los productos.
Consulta la página Objetivos: información de compatibilidad para obtener información adicional sobre objetivos y compatibilidad.
