No se puede operar la cámara con un mando a distancia o una empuñadura Bluetooth conectados mediante Bluetooth
Siga los pasos a continuación para confirmar.
Paso 1: Confirmar la compatibilidad con el control remoto Bluetooth
Compruebe si su cámara es compatible con el mando a distancia Bluetooth.
Las cámaras que admiten el control remoto por Bluetooth se detallan a continuación. Si su cámara no aparece en la lista, no se puede utilizar con un mando a distancia Bluetooth.
Paso 2: Verificar la configuración de la cámara
A continuación se muestra un resumen sobre el uso de un mando a distancia o empuñadura mediante una conexión Bluetooth.
Nota: Ir a la descripción detallada del procedimiento de emparejamiento Bluetooth.
- Desde el menú Red, configure la Función Bluetooth en Activado y realice el emparejamiento (solo la primera vez).
- Desde el menú Red, configure el Control remoto Bluetooth en Activado para usar el mando a distancia. Cuando termine de usarlo, configúrelo en Desactivado.
Paso 3: Solución de problemas
Si el mando a distancia no funciona incluso después del emparejamiento (por ejemplo, si la luz roja del mando parpadea rápidamente):
- En el menú Red, asegúrese de que la Función Bluetooth esté Activada.
- En el menú Red, configure el Control remoto Bluetooth en Activado.
Nota: En algunas cámaras, el elemento Bluetooth Rmt Ctrl aparece en Transferencia/control remoto dentro del menú Red. - Si el mando se usó anteriormente con otra cámara, deberá volver a emparejarlo para usarlo con la cámara original.
Asegúrese de que el Bluetooth esté activado:
- Desde el menú Red, configure la Función Bluetooth en Activado.
- Desde el menú Red, configure el Control remoto Bluetooth en Activado.
Empareje nuevamente el mando si se usó previamente con otra cámara.
Procedimiento detallado para utilizar un mando a distancia o empuñadura mediante conexión Bluetooth
- En la cámara, seleccione MENÚ →
(Red) → Ajustes de Bluetooth o Bluetooth → Función Bluetooth → Activado.
- En la cámara, seleccione MENú →
(Red) → Ajustes de Bluetooth o Bluetooth → Emparejar.
"Realice el emparejamiento desde el dispositivo que se va a conectar" aparecerá. A partir de ahora, se puede usar el mando a distancia Bluetooth o empuñadura con la cámara. - Mantenga pulsados los siguientes botones del mando a distancia o empuñadura durante 7 segundos.
Los siguientes ejemplos usan el GP-VPT2BT y el RMT-P1BT:- GP-VPT2BT
Mantenga pulsados firmemente el botón PHOTO (A) y el botón de zoom lado T (B) durante al menos 7 segundos.
- RMT-P1BT
Mantenga pulsados firmemente el botón disparador/REC (D) y uno de los botónes de enfoque/zoom (C) durante al menos 7 segundos.
- GP-VPT2BT
- Tras mantener los botones pulsados 7 segundos, la luz roja parpadeará lentamente y aparecerá ¿Permitir el emparejamiento con el dispositivo? en la cámara.
Seleccione ACEPTAR dentro de los 10 segundos.
Nota: Si se superan los 10 segundos, el mensaje Realice el emparejamiento desde el dispositivo que se va a conectar volverá a mostrarse. Repita el procedimiento desde el paso 2. - Cuando se complete el emparejamiento, aparecerá Emparejado en la cámara.
Nota: El emparejamiento por sí solo no permite usar el mando a distancia. Consulte la sección "Uso del mando a distancia".
(Red) → Transferencia/control remoto o Bluetooth → Bluetooth Ctrl Rmt → Activado.
- El mando a distancia ya está listo para usarse.
- Una vez finalizada la grabación, seleccione MENÚ →
(Red) → Transferencia/control remoto o Bluetooth → Bluetooth Ctrl Rmt → Desactivado.
