ID de artículo : 00376898 / Última modificación : 24/02/2026Imprimir
Salidas compatibles de los dispositivos que se necesitan al cargar o suministrar alimentación a baterías (NP-FZ100) con el cuerpo de la cámara DSLR o un cargador de batería (BC-ZD1)
    Las salidas compatibles de los dispositivos que se necesitan para cargar o suministrar alimentación a baterías (NP-FZ100) variarán según la combinación que utilice de cámara, cargador y otros dispositivos. Compruebe las tablas de compatibilidad que encontrará más adelante y utilice un cable USB Type-C® (USB-C® - USB-C) y un dispositivo compatible con USB PD (USB Power Delivery), como una fuente de alimentación externa, que sea compatible con las salidas que se necesitan. Si utiliza dispositivos que no cumplan estas condiciones, es posible que no pueda cargar o suministrar alimentación correctamente.
    Al cargar o suministrar alimentación con la cámara
    Ilustración de la carga de una batería (o el suministro de alimentación a la cámara): se inserta la batería en la cámara y luego se utiliza un cable USB Type-C (USB-C – USB-C) para conectar la cámara al terminal USB Type-C de un dispositivo compatible con USB PD
    Salidas compatibles de dispositivos compatibles con USB PD (cable USB Type-C y fuente de alimentación externa)
    • ✓ Disponible
    • - No disponible
    Inferior a 18 W Al menos 18 W / Inferior a 27 W 27 W o más
    Al cargar ✓*1
    Al suministrar alimentación ✓*2 ✓*2
    • *1 La carga es posible, pero puede tardar.
    • *2 El suministro de alimentación es posible, pero el consumo de la batería podría aumentar.
    Al cargar con un cargador de batería (BC-ZD1)
    Ilustración de la carga de baterías: se colocan en un cargador de batería y luego se usa un cable USB Type-C (compatible con USB PD) para conectar el cargador de batería a una fuente de alimentación externa (compatible con USB PD)
    • ✓ Disponible
    • - No disponible
    Número de baterías Inferior a 18 W Al menos 18 W / Inferior a 30 W 30 W o más
    1
    2 ✓*1
    Artículos relacionados
