Elige el área de enfoque correcta en tu cámara Sony Alpha
Así que en este vídeo vamos a echar un vistazo a las diferentes áreas de enfoque que puedes utilizar y a los tipos de situaciones en las que te convendría utilizarlas.
Transcripción:
En este vídeo, vamos a ver las diferentes zonas de enfoque que puedes usar y el tipo de situaciones en las que conviene usarlas.
Pero, antes de nada, veamos cómo activarlas. Primero tenemos que ir al botón de menú, desplazarnos hasta el menú de enfoque y seleccionar "Áreas de enfoque".
También, antes de empezar, debes saber si usarás el modo automático del dial de modo, o sea, el modo auto verde o AI auto. Así, elegirás un área de enfoque amplia.
Dicho todo esto, veamos algunas de las diferentes opciones de área de enfoque.
Primero veremos el área de enfoque del centro fijo, que, como su propio nombre indica, fija el enfoque en el centro del encuadre. Lógicamente, esto va genial para sujetos predecibles, para las fotos de familia, por ejemplo. La típica situación en que la gente se coloca en el centro del encuadre. Ahí es donde se fijará el enfoque.
Esto también puede servir para jugar con el enfoque. Por ejemplo, si sabes que la familia está en el centro del encuadre, puedes colocarla en el centro, fijar el enfoque presionando el botón del obturador hasta la mitad y mover la cámara ligeramente probando a colocar a la gente en diferentes posiciones para jugar con la composición y sacar imágenes muy originales.
Esta área de enfoque también va muy bien como opción todoterreno.
Ahora viene el área de enfoque amplia. Básicamente, esta área de enfoque cubre todo el encuadre a la hora de buscar el enfoque. De nuevo, va muy bien para entornos relajados con la familia y cosas por el estilo. Pero te da bastante más margen de maniobra si el sujeto que estás fotografiando es relativamente errático, como niños corriendo con animales y cosas así.
Cabe mencionar que este área de enfoque suele favorecer las cosas que están centradas en el encuadre y cerca de la cámara. Así que, si ves que no encuentras el enfoque y enfocas otras cosas sin querer, quizá convenga probar otra área de enfoque más específica.
En algunos casos, la mejor opción puede ser la de enfoque por zonas. Esta funciona de la misma forma que el área de enfoque amplia, solo que divide el encuadre en varias zonas seleccionables. Esto te da amplio espacio para posicionar a tu sujeto y te permite mover ese espacio por el encuadre según lo necesites.
Esta es una opción idónea para multitudes o fiestas, esas situaciones en las que quieres aislar a un grupo de gente concreto y asegurarte del enfoque ignore a otras que puedan aparecer en el mismo encuadre.
Por último tenemos el área de enfoque puntual. Esta área es extremadamente estrecha y se puede mover por el encuadre a muchas posiciones distintas. Este tipo de área de enfoque es perfecta para situaciones en las que sabes dónde va a estar el sujeto una vez que entre en el encuadre. Puedes colocar el punto en esa área específica para capturarlo en cuanto lo veas claro.
El área de enfoque puntual también va genial para sujetos que estén un poco más lejos, o ligeramente ocultos. Te deja colocar un área de enfoque puntual exactamente donde quieres y conseguir un enfoque muy preciso.
Hay muchas más áreas de enfoque de las que hablar, pero digamos que son variaciones de las que ya hemos visto en este vídeo. Si quieres saber más sobre esas áreas de enfoque, encontrarás más detalles en el sitio web de soporte de Sony.
Para saber más sobre el enfoque en general, ya sea sobre los modos de autoenfoque o incluso el enfoque manual, encontrarás enlaces a más videos en la descripción.
Más allá de eso, ¡ya puedes ponerte a capturar!
Gracias por tu atención.
