Modelo afectado
  • ILCE-7C
  • ILCE-7CL
Acerca de esta descarga
Ventajas y mejoras
  • Mejora la estabilidad operativa de la cámara.
Nota: Esta actualización sólo está disponible para Windows y macOS. No se proporciona una versión de tarjeta de memoria.
Ventajas y mejoras anteriores
Información de archivo
  • Nombre: Update_ILCE7CV203.exe
  • Versión: 2.03
  • Tamaño: 350 MB (367 091 632 bytes)
  • Fecha de lanzamiento: 15-04-2026
Preparación
Cómo actualizar el firmware de tu cámara Sony
Comprueba la versión del software de sistema
Sigue las instrucciones detalladas a continuación para comprobar la versión del software del sistema:
  1. Selecciona MenúSetup6 (Configuración 6) → VersiónCuerpo.
  2. Se mostrará la versión del software del sistema.
Notas:
  • Si la versión del software del sistema es la 2.03, no es necesario actualizar.
  • Si la pantalla de configuración de Date/Time (Fecha/hora) aparece al encender la cámara, asegúrate de ajustar la fecha o la hora con los valores correctos.
Requisitos del sistema
Sistemas operativos
La última versión de la actualización de software del sistema es compatible con las siguientes versiones de Microsoft Windows:
  • Windows 11
Hardware del ordenador
Esta actualización de software del sistema requiere el siguiente hardware:
  • Ordenadores basados en Intel o AMD (los ordenadores basados en ARM no son compatibles)
  • Espacio en la unidad de disco duro: 600 MB o más
  • RAM: 600 MB o más
Nota: Cierra el resto del software de aplicación antes de actualizar el software del sistema.
Requisitos de alimentación
  • Fuente de alimentación: Utiliza una batería recargable totalmente cargada (NP-FZ100).
  • La actualización solo puede llevarse a cabo cuando el nivel de alimentación de la batería es de (tres marcas) o superior. Te recomendamos que utilices una batería totalmente cargada.
Otro hardware
  • Usa el cable USB incluido con la cámara.
    Nota: No se garantiza la funcionalidad de la actualización si se usa otro cable USB.
Descarga e instalación
Aviso importante
  • Cierra el resto del software de app antes de actualizar el software del sistema.
  • Utiliza una batería recargable totalmente cargada (NP-FZ100).
  • No extraigas la batería durante la actualización, ya que la pérdida de alimentación repentina podría hacer que la cámara deje de funcionar.
  • Extrae la tarjeta de memoria de la cámara antes de iniciar el proceso de actualización.
  • La actualización de software del sistema durará unos 10 minutos. No permitas que el ordenador entre en modo de suspensión durante el proceso.
    Nota: Si el ordenador entra en modo de suspensión y la actualización se interrumpe, se deberá reiniciar todo el proceso de actualización.
  • No selecciones About This System Software Updater (Acerca de este actualizador de software del sistema) en el menú de System Software Updater (Actualizador de software del sistema), ya que el software podría bloquearse.
  • No conectes la cámara a ningún otro dispositivo que no sea tu ordenador.
  • No conectes la cámara al ordenador todavía.
  • Asegúrate de que el ordenador está conectado a Internet.
  • Sigue las instrucciones que aparecen en la ventana del System Software Updater (Actualizador de software del sistema):
    1. Selecciona MenúConfiguración3Conexión USB.
    2. Comprueba si se ha seleccionado Mass Storage (Almacenamiento masivo). Si se ha seleccionado otro modo, cámbialo a Mass Storage (Almacenamiento masivo).
Cómo descargar el actualizador:
  1. Haz clic en el botón Descargar.
  2. Después de leer el descargo de responsabilidades, haz clic en Descargar.
  3. Se iniciará la descarga del archivo Update_ILCE7CV203.exe.
    Tamaño de archivo: 350 MB (367 091 632 bytes)
  4. Guarda el archivo en el escritorio del ordenador (opción recomendada).
    Nota: Con la configuración predeterminada de Microsoft Edge, el archivo de actualización se guardará en la carpeta Descargas. Haz clic en el icono Escritorio de la pantalla de Inicio y usa el Explorador de archivos para buscar el archivo descargado en la carpeta Descargas.
Paso 1: Actualización del software de sistema
  1. Cierra todos los programas que se estén ejecutando en el ordenador.
  2. Haz doble click en el archivo Update_ILCE7CV203.exe que has descargado. No conectes la cámara al ordenador todavía.
  3. Se iniciará System Software Updater (Actualizador de software del sistema).
  4. Enciende la cámara y conéctala al ordenador usando el cable USB incluido. El texto USB Mode (Modo USB) aparece en la pantalla LCD de la cámara.
  5. Haz clic en Siguiente. Los números de la versión actual y de la versión actualizada aparecerán en la esquina inferior izquierda de la pantalla.
    IMPORTANTE: Nunca apagues la cámara ni desconectes el cable USB mientras la actualización está en curso.
    Nota: Si el ordenador no puede encontrar la cámara, aparecerá el mensaje "Could not find the camera for this update." (No se ha podido encontrar la cámara para esta actualización) en la pantalla del ordenador. Prueba lo siguiente:
    • Desconecta el cable USB y vuelve a conectarlo.
    • Si el ordenador tiene varios puertos USB, prueba a usar otro puerto diferente.
  6. Tras confirmar que la versión de software actual es la 2.02 o inferior, haz clic en Next (Siguiente). Si la versión actual del software del sistema es la 2.03, no hace falta actualizar. En este caso, sigue estos pasos:
    1. Desconecta la cámara del ordenador.
    2. Haz clic en Finalizar.
    3. Apaga la cámara.
    4. Extrae la batería.
    5. Vuelva a poner la batería.
    6. Vuelve a encender la cámara.
    • Si es necesario actualizar:
      En [Current Version] (Versión actual) en la esquina inferior izquierda se muestra 2.02 o anterior, y en [Version after the update] (Versión después de la actualización) se muestra 2.03.
    • Si no es necesario actualizar:
      La [Versión actual] y la [Versión tras la actualización] aparecen como 2.03 en la parte inferior izquierda de la pantalla.
  7. La cámara se reinicia automáticamente.
  8. Inicia la actualización. Cuando la cámara se reinicie automáticamente, comenzará la actualización y aparecerá una barra de progreso. La actualización tardará unos 10 minutos en completarse.
  9. Cuando termine la actualización, la cámara se reiniciará automáticamente. Cuando vuelva a aparecer la pantalla LCD, haz clic en Finish (Finalizar) y desconecta el cable USB.
    Nota: Después del reinicio, es posible que aparezca una advertencia de recuperación de datos. Es algo normal. Espera hasta que la advertencia desaparezca.
Paso 2: Confirma la versión de software del sistema de la cámara
Preguntas y respuestas
La actualización no se completa
Si el monitor permanece en negro durante más de 10 minutos, sigue estos pasos para solucionar el problema:
  1. Desconecta el cable USB del ordenador.
  2. Extrae la batería y desconecta el adaptador de CA de la cámara, espera unos minutos y vuelve a insertar la batería o a conectar el adaptador de CA.
  3. Reinicia el ordenador.
  4. Enciende la cámara y vuelve a realizar el proceso de instalación.
