ID de artículo : 00109090 / Última modificación : 16/01/2026Imprimir
    ¿Cómo debo limpiar el espejo translúcido y el sensor de imagen?
    Elimina el polvo y la suciedad mediante un soplador disponible en el mercado.
    No utilices las soluciones de limpieza ni los papeles de limpieza disponibles en el mercado. Al utilizarlos, se puede dañar, deformar o rayar el espejo translúcido.
    Para obtener más información sobre la limpieza, consulta las instrucciones siguientes.
    Elementos necesarios
    Imagen
    [1] Soplador
    Utilízalo para eliminar el polvo y la suciedad del cuerpo y del interior de la cámara.
    [2] Cepillo
    Utilízalo para eliminar el polvo del cuerpo de la cámara y de la lente. Recomendamos que utilices cepillos grandes y pequeños para la lente.
    NOTA:  Recomendamos un soplador liso en lugar de un soplador con cepillo, etc.
    Soplador liso (recomendado)
    Aprieta la pera con los dedos para forzar que salga el aire. Puedes ajustar fácilmente la presión del aire.
    Imagen
    Soplador con cepillo
    Puede utilizarse como soplador y como cepillo. Si utilizas un soplador con cepillo con una escobilla extraíble, saca el cepillo cuando lo utilices como soplador. De esta forma, se impedirá que el polvo del cepillo se sople al interior de la cámara.
    Imagen
    NOTA:
    • No utilices un soplador en spray. Al utilizarlo, se puede dañar el espejo translúcido o causar un fallo de funcionamiento.
    • No toques la superficie del espejo ni soples en ella demasiado fuerte.
    • Sony no se responsabilizará por ningún daño imprevisto o resultante debido a una manipulación incorrecta en instalaciones de servicio que no sean de Sony o similares.
    Puedes consultar el siguiente método de limpieza en este vídeo.
    Cómo limpiar
    1. Elimina el polvo y la suciedad del cuerpo de la cámara.
      Utiliza un cepillo para barrer el polvo y la suciedad de toda la cámara. Utiliza un cepillo grande para el exterior de la cámara y un cepillo pequeño para las partes delicadas. No presiones el cepillo contra la cámara con fuerza; barre suavemente.
      Imagen
    2. Elimina el polvo y la suciedad de las partes delicadas con un soplador.
      Imagen
    3. Quita la tapa de la lente delantera y elimina el polvo de la superficie de la lente con el soplador.
      Vuelve a colocar la tapa de la lente para evitar que el polvo se adhiera a la lente.
      Imagen
    4. Pulsa el botón para retirar la lente y desacóplala.
      Imagen
    5. Elimina el polvo y la suciedad del espejo y del área que lo rodea.
      Utiliza el soplador, sujetando el montaje de la lente levemente hacia abajo para que el polvo y la suciedad caigan fácilmente.
      Imagen
      Pulsa la palanca de bloqueo del espejo hacia abajo con los dedos y abre el espejo.
      Imagen
      Imagen
      No insertes la punta del soplador en la cavidad más allá del área de montaje de la lente. Asegúrate de que la punta del soplador no toca el sensor de imagen.
      Imagen
      Después de terminar la limpieza, presiona sobre el espejo hasta encajarlo.
      Imagen
      NOTA:  No toques los contactos de señal de la lente ni la superficie del espejo.
    6. Acopla la lente.
      Acopla la lente mientras sujetas el cuerpo de la cámara horizontalmente.
      Si acoplas la lente mientras sujetas el montaje de la lente hacia arriba o hacia abajo, el polvo y la suciedad pueden entrar fácilmente en la cámara y la lente.
      NOTA:
      • Al acoplar la lente, asegúrate de haber encajado el espejo completamente.
      • Saca y mete la lente en un lugar sin polvo. El polvo y la suciedad pueden entrar fácilmente en la cámara y la lente en un lugar lleno de polvo.
    7. Después de terminar la limpieza, comprueba que se ha eliminado el polvo.
      1. Ajusta el modo de captura en Prioridad de apertura (A) y el valor de apertura en F11.
      2. Captura una imagen de una pared blanca, un papel blanco o el cielo.
      3. Asegúrate de que no se muestra polvo en la imagen.
    NOTA:  Muchas tiendas de cámaras también ofrecen servicios de limpieza profesional para los sensores de imagen que se pueden realizar de una forma oportuna.
    Si el problema sigue sin resolverse, puede que se tenga que reparar el producto.
