ID de artículo : 00091799 / Última modificación : 01/12/2017Imprimir
    El flash no funciona
    IMPORTANTE: Si el icono de flash está parpadeando en la pantalla LCD, significa que el flash se está cargando. El obturador de la cámara no se disparará mientras el flash se esté cargando. Este es un funcionamiento normal.
    Comprueba lo siguiente si el flash no muestra iluminación estroboscópica al tratar de capturar una imagen.
    1. Al utilizar un flash externo, asegúrate de que este está correctamente conectado a la cámara, activado y que las pilas no están agotadas.
    2. Al utilizar el flash integrado, asegúrate de que el flash está en la posición elevada.
      NOTA: Pulsa el botón de apertura del flash para levantarlo. El flash no se disparará a menos que esté levantado.
    3. Cuando el icono de carga del flash en curso parpadea en la pantalla LCD, significa que el flash se está cargando. En este estado, el obturador se no se disparará.
    NOTA:Si el flash sigue sin presentar iluminación estroboscópica después de comprobar lo anterior, es posible que la cámara se encuentre configurada en un modo que desactiva el flash. El flash no presenta iluminación estroboscópica cuando se utilizan los siguientes modos:
    • Bracket: Continuo
    • Barrido panorámico
    • Vista nocturna
    • Captura nocturna manual
    • Modo para evitar el movimiento desenfocado
    • Grabación de vídeos
    • Reducción de ruido multisecuencia (configuración de ISO)
