Cómo usar una cámara de Sony como webcam usando el software Imaging Edge Webcam
El software Imaging Edge Webcam es una app que permite utilizar una cámara de Sony como webcam de alta calidad.
- Ventajas de usar el software Imaging Edge Webcam: Puedes usar una cámara Sony como webcam de alta definición para la transmisión en directo, al tiempo que aprovechas sus características únicas y diversas.
Nota: El software Imaging Edge Webcam no gestiona el audio del micrófono integrado en la cámara o de un micrófono externo. Usa el micrófono integrado de tu ordenador personal o un micrófono externo. - Sistemas operativos compatibles:
- Ordenador con Windows 11 con un procesador Intel o AMD (el software no se ejecutará en ordenadores basados en procesadores ARM)
- macOS 13, macOS 14, macOS 15
- Cámaras compatibles: Consulta esta lista confirmada de modelos compatibles: https://support.d-imaging.sony.co.jp/app/webcam/l/download/
Sigue estos pasos:
- Instala el software Imaging Edge Webcam en tu ordenador.
Notas:- Descarga la versión más reciente del software en el siguiente enlace: https://support.d-imaging.sony.co.jp/app/webcam/l/download/
- Usa la versión más reciente del software del sistema (firmware) disponible para tu cámara.
- Enciende la cámara.
- Aplica los siguientes ajustes de muestra en la pantalla de la cámara:
Nota: Los términos que se muestran pueden ser diferentes en función de la cámara. ILCE-1M2/1/9M3/7SM3/7RM5/7CR/7CM2/7M4/6700, ZV-E1/E10M2, ZV-1F/1M2, DSC-RX1RM3 o ILME-FX3A/FX3/FX30 ILCE-9M2 o 7RM4A/7RM4/7C ILCE-7M5 ZV-E10 ILME-FX2 ZV-1/1A Otras cámaras compatibles - Conecta la cámara y el ordenador con el cable USB incluido.
Nota: Si no se suministra un cable USB con la cámara, usa un cable USB disponible en el mercado.
Nota: No es posible conectar la cámara cuando el software Imaging Edge Desktop (Remote) está activo. Primero, sal del software Imaging Edge Desktop (Remote) y conecta la cámara.-
Si utilizas los modelos ILCE-7M2, ILCE-7S, ILCE-7SM2, ILCE-7RM2, ILCE-5100, ILCE-6300, ILCA-68, ILCA-77M2, DSC-RX1RM2, DSC-RX10M2, DSC-RX10M3, DSC-RX100M4 o DSC-RX100M5
Antes de continuar con el paso 6 inferior, configura primero la cámara en(Modo automático). Después de iniciar el servicio de transmisión en directo o conferencia web e iniciar el vídeo, cambia al modo vídeo.
- Si utilizas una cámara distinta a las indicadas anteriormente
- Establece la cámara en el modo vídeo.
- Si usas la cámara con los ajustes vlog cinematográfico o XAVC S-I DCI 4K, no podrás usar Imaging Edge Webcam en estos modos. Usa otra configuración con vlog cinematográfico o XAVC S-I DCI 4K.
- Abre el servicio de distribución en directo/conferencia web en tu ordenador personal.
Nota: Es posible que tengas que instalar software adicional o registrar una cuenta primero. - Cambia la configuración que corresponda en el software de distribución en directo/conferencia web para cambiar la cámara utilizada de la cámara integrada del ordenador a la cámara de Sony.
Nota: El procedimiento de configuración variará dependiendo del servicio. Para obtener instrucciones de configuración detalladas, consulta el manual del usuario o la página de ayuda del servicio.
Notas:
- La relación de aspecto se establece automáticamente en 16:9.
- Recomendamos que desactives el modo de suspensión de tu PC cuando utilices el software Imaging Edge Webcam.
- Cuando utilices el software Imaging Edge Webcam, no desconectes el cable USB de cualquier dispositivo USB, como una cámara o unos auriculares, y evita las operaciones como activar el obturador o cambiar los ajustes de la cámara, como el modo de funcionamiento.
Cuando se utiliza la versión de Windows
Si la pantalla de Live View se ve interrumpida por dichas operaciones, es posible que puedas recuperarte realizando las siguientes operaciones.- Desactiva el vídeo del sistema de conferencia web.
- En el menú Inicio de Windows, selecciona Imaging Edge Webcam → USB Reset (Restablecimiento USB).
- Apaga la cámara y vuelve a encenderla.
- Reinicia el vídeo del sistema de conferencia web.
- Imaging Edge Webcam no admite audio, por lo que puedes utilizar el micrófono integrado de tu ordenador personal o un micrófono externo. Usa el micrófono integrado de tu ordenador personal o un micrófono externo.
- Si tu cámara tiene Fuente de alimentación USB como opción, te recomendamos que actives el ajuste. Si vas a utilizar Imaging Edge Webcam durante un periodo de tiempo prolongado, te recomendamos que te asegures de que la cámara esté completamente cargada de antemano.
- La resolución es de 1024 × 576 píxeles.
Si estás utilizando un sistema operativo distinto de Windows 11/macOS 12.3 o superior/macOS 13/macOS 14, o si deseas mejorar la resolución o frecuencia de imagen, consulta el siguiente artículo para obtener una explicación sobre cómo transmitir en directo sin usar el software Imaging Edge Webcam: https://alphauniverse.com/stories/how-to-use-your-sony-alpha-and-rx-cameras-for-livestreaming/.
Preguntas frecuentes:
- P. El movimiento del vídeo no es fluido.
- R. Para mejorar la fluidez de movimiento, prueba
(Modo automático) en lugar del modo vídeo.
- P. Durante el uso, el vídeo se corta repentinamente. La cámara está caliente al tacto.
- R. La cámara se apaga automáticamente cuando la temperatura de su cuerpo supera un punto determinado. Si vas a usar la cámara durante un periodo de tiempo prolongado, utiliza
(Modo automático). Si la cámara tiene un ajuste Auto Power OFF Temp. (Temporizador de apagado automático), al seleccionar High (Alto) se ampliará el tiempo que puedes usar la cámara de forma continua.
- P. No puedo iniciar el vídeo del sistema de conferencias web.
- R. Otro sistema de conferencias web que no está en uso puede estar causando el problema. Asegúrate de que el ajuste de cámara del otro software de vídeo está establecido en una cámara que no sea Sony Camera (Imaging Edge).
- P. Sony Camera (Imaging Edge) no aparece en la configuración de la cámara del sistema de conferencias web. Alternativamente, la pantalla de Live View no se muestra incluso después de cambiar la configuración de la cámara.
- R. El sistema de conferencias web puede no ser compatible. Si el sistema de conferencia web está disponible tanto en una versión de aplicación como en una versión para navegador, prueba ambas versiones.
- P. [Versión para Windows] El logotipo de Imaging Edge Webcam permanece visible y no se muestra la pantalla de visualización en directo.
- R. Cuando utilices el software Imaging Edge Webcam, no desconectes el cable USB de cualquier dispositivo USB, como una cámara o unos auriculares, y evita las operaciones como activar el obturador o cambiar los ajustes de la cámara, como el modo de funcionamiento.
Si no puedes recuperar la pantalla con las operaciones anteriores, apaga la cámara y reinicia el ordenador.
- P. [Versión para Mac] La instalación se ha completado, pero Sony Camera (Imaging Edge) no se ha añadido a las opciones de configuración de la cámara para el servicio de transmisión en directo/conferencia web.
- R. Puede que la extensión de Imaging Edge Webcam esté bloqueada. En Privacidad y Seguridad, en la Ajustes del Sistema de macOS, haz clic en Permitir.
macOS 13 y posterior
Selecciona el menú Apple→ Ajustes del Sistema y selecciona Privacidad y seguridad en la barra lateral.
- P. [Versión para Mac] El logotipo de Imaging Edge Webcam permanece visible y no se muestra la pantalla de visualización en directo.
- R. Cuando utilices el software Imaging Edge Webcam, no desconectes el cable USB de ningún dispositivo USB, como cámaras o auriculares. Evita también operaciones como soltar el obturador o cambiar la configuración de la cámara, como el modo manual. Si estas operaciones interrumpen la pantalla de visualización en directo, apaga la cámara y reinicia el Mac.
- P. [Versión para Mac] Aunque la cámara está conectada correctamente, el logotipo de Imaging Edge Webcam permanece visible y no se muestra la pantalla de visualización en directo.
- R. A veces, la imagen de la cámara puede no mostrarse si se inicia el servicio de transmisión en directo/conferencia web mientras se ejecuta una app de almacenamiento online o una app que controla la cámara a distancia. Si esto ocurre, sal temporalmente de la otra aplicación en ejecución, espera aproximadamente un minuto y, a continuación, vuelve a iniciar el sistema de conferencia web/transmisión en directo.
