ID de artículo : 00168764 / Última modificación : 31/05/2020
¿Ajusta la cámara continuamente el enfoque en los modos de disparo continuo o disparo continuo con prioridad de velocidad?
    Cuando el modo de enfoque automático se establece en AF-A o AF-C, es posible que puedas ajustar el enfoque mientras está en disparo continuo.
    Comprueba la siguiente información, ya que existen restricciones en función de la cámara y la lente.
    Leyenda:
    ✔: Compatible
    - : No compatible
    Enfoque automático híbrido rápido Adaptador de montaje
    Nombre del modelo Ajuste del modo de enfoque automático Con
    lentes compatibles
    Con
    lentes no compatibles
    Con
    LA-EA1
    Con
    LA-EA3
    Con
    LA-EA2,
    LA-EA4
    ILCE-9 AF-C ✔*10 ✔*2 ✔*2 ✔*6 ✔*2
    ILCE-7RM2
    ILCE-7RM3
    AF-A o AF-C ✔*1 ✔*2 ✔*3 ✔*2
    ILCE-7M2 AF-C ✔*1 ✔*2 ✔*3 *8 ✔*2
    ILCE-7 AF-C ✔*4 ✔*5 - ✔*5
    ILCE-5100 AF-A o AF-C ✔*6 ✔*2 - ✔*2
    ILCE-6000 AF-A o AF-C ✔*6 ✔*2 - ✔*2
    ILCE-6300 AF-A o AF-C ✔*6 ✔*2 ✔*3 ✔*2
    ILCE-6300
    ILCE-6400
    ILCE-6500
    AF-A o AF-C ✔*9 ✔*2 ✔*3 ✔*2
    NEX-5R
    NEX-5T
    NEX-6
    AF-C ✔*7 ✔*5 - ✔*5
    Nombre del modelo Ajuste del modo de enfoque automático Pantalla LCD Xtra Fine™
    Con
    LA-EA1,
    LA-EA3
    Con
    LA-EA2,
    LA-EA4
    ILCE-7SM2
    ILCE-7S
    ILCE-7R
    ILCE-5000
    ILCE-3500
    ILCE-3000
    NEX-7
    NEX-3N
    NEX-F3
    AF-C
    ✔*5
    ✔*5
    NEX-C3
    AF-C
    ✔*5
    ✔*5 *11
    NEX-5
    NEX-3
    AF-C
    ✔*5
    ✔*5 *12
    Nombre del modelo
    DSC-RX10M4  AF-A o AF-C ✔*1
    DSC-RX100M5 AF-A o AF-C ✔*1
    * 1 No puede realizarse el seguimiento del enfoque automático mientras se utiliza el disparo continuo en los siguientes casos:
    • Si el sujeto está fuera del alcance del sensor de enfoque automático con detección de fases.
    • Cuando realizas un disparo en un entorno oscuro.
    • Cuando realizas un disparo a un sujeto sin contraste; por ejemplo, del cielo azul o de una pared blanca.
    • Si el valor de apertura es superior a F8.
    * 2 Solo es compatible con disparo continuo Lo (Bajo).
    * 3 Solo es compatible con disparo continuo Lo (Bajo).
         Es necesario cambiar el ajuste a Enfoque automático con detección de fases para AF system (Sistema de enfoque automático) en el menú personalizado.
    * 4 No puede realizarse el seguimiento del enfoque automático con disparo continuo con prioridad de velocidad en los siguientes casos:
    * 5 Solo es compatible con disparo continuo. (No podrás seguir enfocando en disparo continuo con prioridad de velocidad).
    * 6 No puede realizarse el seguimiento del enfoque automático en un entorno oscuro. No podrás seguir enfocando en Mid/Hi (Medio/Alto) en los siguientes casos. En esta situación, cambia el ajuste a Lo (Bajo).
    • Si el valor de apertura es superior a F11.
    • Cuando el software del sistema de LA-EA3 tiene instalada la versión 1.
    * 7 No puede realizarse el seguimiento del enfoque automático con disparo continuo con prioridad de velocidad en los siguientes casos:
    • Si el valor de apertura es superior a F6.3.
    * 8 Es necesario la versión 0.0 o posterior del software.
    * 9 No puede realizarse el seguimiento del enfoque automático en un entorno oscuro. No podrás seguir enfocando en Mid/Hi/Hi+ (Medio/Alto/Alto+) en los siguientes casos. En esta situación, cambia el ajuste a Lo (Bajo).
    * 10 No puede realizarse el seguimiento del enfoque automático en un entorno oscuro. No podrás seguir enfocando en los siguientes casos.
    * 11 Es necesario el software Ver.02 o posterior.
    * 12 Es necesario el software Ver.05 o posterior.
