ID de artículo : 00346001 / Última modificación : 12/03/2025Imprimir
    Conocimientos avanzados sobre la tarjeta de memoria de tu cámara Sony: almacenamiento, consejos, compatibilidad y recuperación de datos
    Índice
    Preguntas generales
    Toca o haz clic en la pregunta para ir a la sección del artículo correcta
    Elección de la tarjeta de memoria correcta
    Cómo transferir imágenes
    Solución de problemas
    ¿Cuánta capacidad de almacenamiento de tarjeta de memoria necesito?
    La cantidad de gigabytes de almacenamiento de tarjeta de memoria que necesitas depende en gran medida del uso que vayas a darle a la cámara. Si te gusta realizar fotos casuales o solo usas tu cámara para momentos especiales, tendrás requisitos diferentes a los de un fotógrafo profesional o semiprofesional, o incluso un videógrafo. A continuación se indican algunos principios generales que puedes utilizar para determinar lo que necesitas.
    ¿Qué formato de archivo utilizas?
    • Imágenes RAW: necesitarás tarjetas de mayor capacidad, ya que estos archivos consumen mucho más espacio.
    • Las imágenes JPEG ocupan menos espacio para que puedas incluir más imágenes en la tarjeta de memoria.
    ¿Qué modelo de cámara utilizas?
    A medida que incrementas la resolución, también aumentas el tamaño de tu archivo. Más megapíxeles significa archivos más grandes, y estos requieren más almacenamiento.
    ¿Sueles utilizar la captura en ráfaga?
    El modo ráfaga es un método que se utiliza para capturar una acción rápida. Haces las fotos en rápida sucesión manteniendo pulsado continuamente el botón del obturador. Lógicamente, este gran volumen de imágenes llena tus tarjetas más rápidamente, por lo que necesitarás una gran capacidad e, idealmente, una alta velocidad de escritura.
    ¿Con qué frecuencia grabas vídeos?
    Supongamos que eres videógrafo o que disfrutas haciendo vídeos de YouTube o capturando recuerdos de viajes en un formato de vídeo. En este caso, debe buscar una mayor capacidad y tarjetas de memoria de velocidad de escritura más rápida.
    Ten en cuenta:
    • Resolución: al igual que ocurre con las imágenes, los vídeos 4K u 8K requieren mucho más espacio que las imágenes de menor resolución.
    • Profundidad de bits: una profundidad de bits más alta captura más información de color. Más información significa más datos. Por ello, los archivos de vídeo de 10 bits son más grandes que los archivos de vídeo de 8 bits.
    • Clasificación V: Si eliges una tarjeta de memoria para fines de vídeo, debes considerar la clasificación V (por ejemplo, V60 o V90). Las tarjetas V60 garantizan una velocidad de escritura mínima continuada de 60 MB/s, mientras que las tarjetas V90 alcanzan los 90 MB/s. Esta mayor velocidad de escritura en tarjetas V90 es crucial para formatos de vídeo de alta resolución como 4K u 8K o modos avanzados, como la captura a cámara lenta. Además, algunas cámaras Sony pueden requerir una velocidad de escritura mínima para utilizar modos de grabación específicos. Comprobar las especificaciones de tu cámara y adaptar tu tarjeta de memoria al estilo de captura deseado es siempre beneficioso.
    ¿Cuál es tu estrategia de copia de seguridad?
    Muchos fotógrafos y videógrafos profesionales cuentan con una estrategia de copia de seguridad. Una estrategia de copia de seguridad de tarjeta de memoria es el modo de gestionar las imágenes si algo le sucede a una de las tarjetas de memoria (por ejemplo, un fallo de hardware, daños, pérdida, etc.). Incluso si disfrutas de la fotografía como afición, ¡puedes usar estrategias similares!
    Tal vez te guste descargar las imágenes a medida que disparas, transfiriendo la imágenes de forma rápida y frecuente. También puedes optar por más almacenamiento integrado entre descargas y combinar diferentes eventos.
    Algunos usuarios prefieren usar varias tarjetas de menor capacidad, argumentando que si una tarjeta tiene un fallo de hardware, no perderá la totalidad de las imágenes o del metraje. Esto ofrece un nivel de seguridad de los datos. Por ejemplo, un fotógrafo de bodas puede optar por tener una tarjeta para cada parte de la boda por esta misma razón.
    Otros se inclinan por tarjetas de mayor capacidad por la comodidad de tener que realizar menos cambios de tarjeta, especialmente durante largas sesiones de captura o eventos en los que el cambio de tarjeta puede resultar molesto.
    En última instancia, la estrategia ideal depende de tu tolerancia al riesgo y estilo de captura.
    Volver al inicio de la página
    ¿Cómo puedo formatear una tarjeta de memoria? (¿Cómo puedo eliminar imágenes?)
    Recomendamos siempre formatear tus tarjetas de memoria con la cámara Sony. El motivo es que formatear la tarjeta de memoria con la cámara garantiza lo siguiente:
    • Compatibilidad: el formateo en la cámara optimiza la tarjeta de memoria para el sistema de archivos específico del dispositivo y reduce la posibilidad de que se produzcan errores.
    • Inicio fresco: un formateo de tarjeta de memoria borra todos los datos y prepara la tarjeta para nuevas fotos y vídeos.
    Por último, recuerda formatear las tarjetas de memoria antes de las sesiones importantes de fotos o vídeos para contar con ese soporte limpio esencial. Si utilizas varios cuerpos de cámara Sony, considera la posibilidad de dedicar tarjetas específicas a cada cámara para una mayor compatibilidad.
    Cómo formatear una tarjeta de memoria en una cámara Sony
    Puedes eliminar las imágenes o los vídeos de la tarjeta de memoria usando tu cámara. Este ejemplo es aplicable a la mayoría de las cámaras Sony, pero puedes comprobar el procedimiento de formateo en la Guía de ayuda en línea de tu producto, disponible en este sitio web de soporte:
    1. MENU (MENÚ) → (Captura) → [Media] (Soporte) → [Format] (Formato).
    2. Selecciona [Enter] (Introducir). (Formateo rápido)
    3. Si pulsas el botón (Eliminar), se mostrará un mensaje para realizar el formateo completo. Puedes iniciar el formateo completo seleccionando [Enter] (Introducir).
    ¿Qué diferencia hay entre el formateo rápido y el formateo completo?
    Realiza un formateo completo cuando creas que la velocidad de grabación en la tarjeta de memoria o la lectura desde la tarjeta de memoria se ha ralentizado, o cuando desees borrar los datos por completo, etc.
    El formateo completo tarda más tiempo que el formateo rápido, ya que se inicializan todas las áreas de la tarjeta de memoria.
    ¿Puedo usar la misma tarjeta de memoria en diferentes cámaras?
    Aunque técnicamente es posible, no recomendamos intercambiar las tarjetas de memoria entre cámaras con frecuencia, especialmente entre diferentes modelos o generaciones. Aquí te explicamos por qué:
    • Diferencias del sistema de archivos
      Las cámaras pueden usar sistemas de archivos ligeramente diferentes para organizar los datos en una tarjeta. Esto puede provocar problemas de compatibilidad o de visualización de imágenes, así como daños en los archivos.
    • Reconstrucción de la base de datos
      Al insertar una tarjeta utilizada en otra cámara, es posible que la cámara actual tenga que reconstruir la base de datos de imágenes. Puede suponer un retraso o problemas de reproducción de imágenes tomadas en otro dispositivo.
    • Posible pérdida de archivos
      En casos excepcionales, las diferencias entre las cámaras y su configuración podrían causar un reformateo accidental o la pérdida de imágenes y vídeos (por ejemplo, no cambies nunca las tarjetas entre cámaras PAL y NTSC).
    Nuestras 3 reglas sobre la gestión de tarjetas de memoria
    Dedica las tarjetas a las cámaras
    Si es posible, asigna tarjetas de memoria independientes a cada cámara que utilices. Esto reduce drásticamente los riesgos de compatibilidad y hace que la gestión de archivos sea más fácil.
    Formateo antes de cambiar
    Si tienes que usar una tarjeta en una cámara diferente, formatéala en la cámara nueva antes de la sesión de captura. Así garantizas una configuración adecuada del sistema de archivos y reduces la posibilidad de que se produzcan errores.
    Realización frecuente de copias de seguridad
    Realiza copias de seguridad frecuentes de tus fotos y vídeos en un ordenador o disco duro externo para proteger tu trabajo.
    ¿Cuál es la opción más segura para evitar la pérdida de datos en una tarjeta de memoria?
    Las tarjetas de memoria son cómodas y seguras, pero nunca deben ser tu única solución de almacenamiento. A continuación, se indican algunas formas de mantener tus datos seguros:
    Redundancia integrada en la cámara (sistema a prueba de fallos)
    Si tu cámara admite dos ranuras para tarjetas SD, puedes aprovechar la grabación simultánea. Con la configuración adecuada, crearás instantáneamente copias de seguridad de cada imagen y vídeo en ambas tarjetas, lo que ofrece una mayor protección si falla una.
    Descarga periódica
    Después de la captura, transfiere rápidamente tus imágenes y metraje a un ordenador o un disco duro externo. De este modo, tendrás una capa adicional de copia de seguridad fuera de las tarjetas de memoria. Si es posible, utiliza una SSD (unidad de estado sólido) en lugar de una HDD (unidad disco duro). Las unidades de estado sólido son mucho más rápidas, por lo que perderás menos tiempo.
    Almacenamiento en la nube
    Puedes utilizar servicios de almacenamiento en la nube de confianza para realizar una copia de seguridad en línea. El almacenamiento en la nube protege contra daños físicos a dispositivos de almacenamiento locales y físicos (robo, incendio, etc.).
    Creación de varias copias de seguridad
    Puede parecer excesivo, pero lo ideal es intentar mantener más de una unidad externa o combinar unidades externas (HDD o SSD) e incluso un dispositivo NAS (almacenamiento conectado en red) para obtener la máxima redundancia de datos.
    Formateo regular de tu tarjeta de memoria
    Formatea tus tarjetas de memoria en la cámara de forma regular. De este modo, partirás de un comienzo limpio antes de cada sesión y ayudarás a evitar que se acumulen errores.
    Cuidado de tus tarjetas
    Evite dejar caer, doblar o exponer las tarjetas de memoria a temperaturas extremas o humedad. Si evitas daños físicos, tus tarjetas de memoria tendrán una larga vida útil.
    ¿Puedo recuperar datos de una tarjeta de memoria dañada?
    En algunos casos, es posible recuperar datos. Sony tiene una herramienta gratuita de recuperación de datos llamada Memory Card File Rescue.
    Memory Card File Rescue puede ayudarte a recuperar fotos y vídeos dañados o eliminados. Cuenta con soporte para recuperar archivos JPEG, archivos RAW, XAVC S y otros formatos de vídeo, incluidos los formatos RAW propios de Sony, Nikon y Canon, como CR3. Además, esta herramienta admite tarjetas SD y tarjetas de memoria CFexpress Tipo A/Tipo B y XQD.
    Sin embargo, es importante recordar que la recuperación de datos nunca está garantizada. Los archivos dañados o los archivos muy sobrescritos pueden ser irrecuperables. En primer lugar, formatear la tarjeta con un ordenador u otra cámara reduce las posibilidades de una recuperación correcta. En segundo lugar, el daño físico de la tarjeta suele ser irreparable.
    • Tan pronto como sospeches que se han producido daños, deja de usar la tarjeta. Cualquier otra escritura que se realice en ella podría sobrescribir datos recuperables.
    • Si Memory Card File Rescue no puede recuperar los datos, no pierdas la esperanza todavía. Prueba a usar otro software especializado de recuperación de datos. Busca herramientas o servicios que puedan ofrecerte más ayuda para recuperar tu material.
    ¿Es necesario expulsar la tarjeta de memoria correctamente de un ordenador?
    Sí. Expulsar la tarjeta de memoria del cuerpo de la cámara no requiere ningún método de expulsión específico. Pero cuando se conecta a un PC o Mac, utiliza la función "Extraer hardware de forma segura" o "Expulsar" del sistema operativo antes de sacar físicamente la tarjeta o el lector de tarjetas. Así te asegurarás de que todos los datos se hayan escrito por completo y evitarás daños en los archivos.
    Antes de extraer cualquier tarjeta de memoria, asegúrate de que tu cámara haya terminado de escribir todos los datos. Debes observar las luces que indican la actividad de escritura o cualquier mensaje en pantalla que confirme que el proceso se ha completado. Es algo especialmente importante si has estado capturando en modo ráfaga o grabando vídeos largos, ya que finalizar la captura puede tardar un tiempo en completarse.
