El paquete de baterías no se puede cargar con el cargador de batería.
La resolución varía en función del estado de iluminación de la lámpara del cargador de batería.
Comprueba el estado de la lámpara CHARGE (carga) del cargador de batería y resuelve el problema.
| La lámpara se ilumina | La batería se está cargando. Espera hasta que la lámpara se apague cuando la carga haya terminado. |
| La lámpara se apaga inmediatamente después de iluminarse. | Charging is complete.La carga se ha completado. NOTA: Si la lámpara se apaga inmediatamente después de iniciar la carga, existe la posibilidad que la cámara ya esté cargada. Comprueba la cantidad de batería restante en la cámara. |
| La lámpara parpadea |
Indica que se ha detectado un problema. Comprueba lo siguiente:
NOTA: Si utilizas el cargador de batería disponible en el mercado (BC-TRX), cambia el interruptor del conmutador en función del método de carga.
- Al cargar la batería instalada en la cámara: BATTERY CHARGE
- Al cargar mediante conexión con el cable USB: USB POWER 5V 1500mA
