ID de artículo : 00059878 / Última modificación : 17/04/2019Imprimir
    La batería no carga (DSC)
    1.Asegúrate de que estás utilizando una batería Sony compatible y auténtica.
    2.Asegúrate de que los contactos de la batería y el cargador estén limpios y no tengan polvo ni suciedad.
    terminales de la batería
    3.Asegúrate de que la batería esté insertada de forma correcta en el cargador o la cámara.
    Comprueba los siguientes puntos si la batería se carga dentro de la cámara (sin cargador separado):
    Para cargar la batería correctamente dentro de la cámara, sigue los pasos que se indican a continuación:
    1. Apaga la cámara.
    2. Conecta la cámara al Adaptador de CA (incluido) con el cable suministrado.
    3. Conecta el Adaptador de CA a la red eléctrica (enchufe de pared) o conecta el cable USB desde la cámara a un puerto USB del ordenador.
    4. Espera unos segundos.
    Comprueba el estado del LED en la cámara:
    botón encendido/apagado
    Si el LED está encendido, la batería se está cargando. Espera hasta que se haya cargado por completo.
    Algunos modelos de cámara presentan dos intervalos de parpadeo diferentes.
    1. Parpadeo lento (aprox. 1,5 s): Esto indica que la batería está cargada fuera de la temperatura ambiente recomendada de 10 a 30°C. La carga se debe reanudar tan pronto como se alcance la temperatura recomendada.
    2.Parpadeo rápido (aprox. 0,15 s): La lámpara de encendido/carga de la cámara destella de manera irregular cuando utilizas una batería que no se ha utilizado durante un largo periodo. En dichos casos, quita la batería de la cámara y vuélvela a insertar. Quita la batería que se está cargando y luego inserta la misma batería en el cargador de batería nuevamente de forma firme. Cuando la lámpara de CARGA vuelve a parpadear rápidamente, puede indicar un error de batería o que se ha insertado una batería que no es la especificada.
    Si el LED se apaga, controla que la carga comience al conectar la cámara a un puerto USB diferente en el ordenador o al utilizar una batería diferente (si está disponible).
    Es posible que la batería esté dañada. Si la carga no funciona aún con otra batería, puede que el adaptador de CA/la cámara tenga algún defecto y tengas que ponerte en contacto con el servicio de Sony.
    Si la batería se carga en un cargador separado, sigue estos pasos:
    1. Asegúrate de que estás utilizando una batería Sony compatible y auténtica.
    2. Asegúrate de que los contactos de la batería y el cargador estén limpios y no tengan polvo ni suciedad.
    3. Asegúrate de que la batería está correctamente insertada.
    4. Asegúrate de que el cable de energía esté insertado correctamente en el cargador al conectarlo a la red eléctrica.
    5. Espera unos segundos.
    Comprueba el estado del LED en el cargador:
    Si el LED del cargador o de la cámara está encendido y no parpadea, esto significa que la batería o cámara se están cargando de forma normal.
    Deja que la batería se cargue completamente hasta que el LED se apague.
    cargador de batería
    2.Parpadeo rápido (aprox. 0,15 s): Quita la batería que se está cargando y luego inserta la misma batería en el cargador de batería nuevamente de forma firme. Cuando la lámpara de CARGA vuelve a parpadear rápidamente, puede indicar un error de batería o que se ha insertado una batería que no es la especificada.
