ID de artículo : 00107065 / Última modificación : 23/07/2025Imprimir
    La lente de la cámara compacta Sony está atascada y no se abre, ni se retrae ni se extiende
    El objetivo de una cámara compacta que se atasca (no puede abrirse, retraerse o extenderse) suele deberse a problemas mecánicos o ambientales.
    Enumeraremos algunas posibles causas y soluciones para desbloquear el objetivo.
    Obstrucción física o residuos
    Suciedad, arena, polvo o pelusa pueden atascarse en el tubo del objetivo o en los engranajes. Incluso un pequeño grano de arena puede bloquear los delicados mecanismos de los engranajes.
    • Revisa cuidadosamente alrededor del objetivo para detectar arena, polvo, pelusa u otras partículas pequeñas.
    • Usa aire comprimido o un cepillo limpio y suave para eliminar suavemente la suciedad o los residuos.
    Impacto o daño físico
    • La cámara se cayó o recibió un golpe accidentalmente, lo que provocó una desalineación del mecanismo del objetivo.
    • El estrés físico puede hacer que el tubo del objetivo se doble o que se rompan los engranajes internos.
    • Los motores o engranajes internos responsables de mover el objetivo se han desgastado o fallado, especialmente tras un uso prolongado o con el paso del tiempo.
    • Exposición a la humedad: la humedad puede provocar corrosión interna o hinchazón de los componentes, lo que causa fricción u obstrucciones mecánicas.
    Si sabes que este problema apareció tras un impacto, daño físico o exposición a la humedad, una reparación es la opción más segura. Ponte en contacto con un centro de servicio autorizado de Sony para que inspeccionen tu cámara.
    Problemas con la batería baja o la alimentación
    Una batería débil o insuficiente puede no proporcionar la energía necesaria para extender o retraer completamente el objetivo, haciendo que se atasque durante su funcionamiento.
    • Comprueba la batería: Asegúrate de que la batería esté completamente cargada. Una batería débil o agotada puede provocar errores en el funcionamiento del objetivo.
    • Extrae y vuelve a insertar la batería: Apaga la cámara, extrae la batería, espera al menos 30 segundos, vuelve a colocarla e intenta encenderla de nuevo.
    • Reinicia la cámara: puedes restablecer la cámara a la configuración original de fábrica mediante
      • Ir a las opciones del menú de configuración y buscar la opción Inicializar o Restablecer.
      • Según el modelo de cámara, un pequeño botón RESET puede encontrarse en el propio cuerpo de la cámara. Para determinar el método de reinicio o inicialización de tu modelo, puedes consultar fácilmente los manuales en línea disponibles en este sitio de soporte utilizando las palabras «Restablecer» o «Inicializar».
