ID de artículo : 00348439 / Última modificación : 17/05/2026Imprimir
    Cómo capturar y cargar tu cámara con una batería portátil
    Sigue estos pasos:
    1. Inserta una batería completamente cargada en la cámara.
      Nota: Tu cámara no funcionará si la batería no está cargada.
    2. Conecta la batería portátil y la cámara con un cable USB, luego enciende la cámara.
      Asegúrate de que la batería portátil esté completamente cargada antes de usar la cámara. Para obtener más información, consulta este artículo:
      ¿Cuál es la salida compatible de una batería externa para cargar la cámara o suministrarle alimentación?
      Notas:
      • Si tu cámara es compatible con USB PD(USB Power Delivery) y tiene un terminal multi/micro USBy USB Type-C®, utiliza el terminal USB Type-Cpara cargar la cámara.
      • Utiliza el cable USB suministrado o un cable que cumpla con el estándar USB.
    3. Aparecerá el icono en la pantalla de la cámara para indicar que está conectada la fuente de alimentación USB. La batería comenzará a cargar la cámara.
      En función de la pantalla, el icono puede desaparecer después de un cierto periodo de tiempo. Pulsa DISPpara mostrarlo de nuevo.
      Notas:
      • La batería portátil no puede cargar la cámara y suministrarle energía al mismo tiempo. Presta atención a la carga restante de la batería, ya que la batería disminuirá gradualmente durante el uso.
      • La cámara se apagará si retiras la batería de la cámara mientras utiliza la fuente de alimentación USB.
      • Durante el uso de la fuente de alimentación USB, el cable USB solo debe desenchufarse cuando la cámara esté apagada.
      • Mientras se utiliza la fuente de alimentación USB, el tiempo de grabación continua de vídeo puede disminuir debido a un aumento en la temperatura interna de la cámara. El área cerca del terminal USB también puede calentarse, así que debes tener cuidado.
    4. Al terminar la alimentación USB, apaga la cámara.
      La carga comenzará cuando la cámara esté apagada. Si no estás cargando la cámara, desconecta el cable USB.
    Nota: Si suministras energía a la cámara a través de un ordenador o dispositivo USB, configura USB Power Supply (Fuente de alimentación USB) en On(Activada) en el menú de la cámara.
    Los pasos del menú dependerán del modelo de la cámara:
    • MENU (MENÚ) → (Configuración) → USB USB Power Supply (Fuente de alimentación USB) → Activar
    • MENU→ (Configuración) → USB Power Supply (Fuente de alimentación USB) → Activar
    Consulta la Guía de ayudade la cámara para obtener más información.
    Artículo relacionado
    Explora la grabación de vídeos con α
