Conoce las funciones de accesibilidad de la cámara (funciones de asistencia al usuario)
Índice
Lector de pantalla
Esta función lee información en voz alta, como el texto en la pantalla.
Puede que esta función solo esté disponible en ciertos idiomas, dependiendo del modelo. Esta función solo está disponible cuando admite el idioma establecido en el menú.
Para activar siempre la función del lector de pantalla, mantén pulsado el botón MENU en la pantalla de configuración inicial que aparece al encender la cámara por primera vez. Se activará la función de lector de pantalla.
Al usar la función de lector de pantalla en la pantalla de configuración inicial, dicha función se mantendrá activada después de la configuración inicial, y puedes activarla y desactivarla manteniendo pulsado el botón MENU.
Nota: Die MENÜ-Taste befindet sich auf der Rückseite der Kamera, rechts vom Okular des Suchers, direkt über dem Monitor. Es ist eine horizontal längliche Taste.
Consulta el método de configuración en la Guía de ayuda.
Aumentar la pantalla
Esta función amplía la pantalla de MENÚ para aumentar la legibilidad del texto (algunas pantallas de MENÚ no admiten la función de aumento).
Pulsa el botón C1 (botón personalizado 1) en la pantalla de menú para ampliar la pantalla. Puedes mover esta posición a la izquierda o a la derecha con la rueda de control. Puedes mover esta posición hacia arriba o hacia abajo con el dial de control.
Amplificador de enfoque
Esta función te permite comprobar el enfoque ampliando las imágenes antes de disparar. También puedes usarla mediante la operación táctil.
Pantalla de Peaking
Esta función mejora los contornos de las áreas enfocadas al capturar con el enfoque manual o el enfoque manual directo. Cuando grabes una película, también puedes utilizar la función de resalte con el enfoque automático.
Reconocimiento de motivos en AF
Si estableces el sujeto por adelantado, esta función permite a la cámara reconocerlo automáticamente y enfocar los ojos y demás al capturar imágenes. La cámara enfoca el ojo, la cabeza, el cuerpo o el sujeto reconocido entero dentro del Área de enfoque designada o a su alrededor. Al hacer fotos, la cámara enfoca el sujeto al pulsar el botón del obturador hasta la mitad. Al grabar películas, la cámara enfocará el sujeto reconocido aunque no pulses el botón del obturador.
Seguimiento táctil
Esta función te permite usar la operación táctil para seleccionar un motivo que quieras seguir en el modo de captura de fotografías y el modo de grabación de películas.
Enfoque táctil
Al usar el enfoque automático, esta función te permite especificar una posición en la que quieras enfocar usando la operación táctil.
Tras tocar el monitor, pulse el botón del obturador hasta la mitad para enfocar.
También puedes tocar un motivo para enfocarlo al grabar películas. (Al capturar con el monitor)
Obturador táctil
Al usar el enfoque automático en el modo de captura de fotografías, esta función enfoca automáticamente el punto que toques y dispara. (Al capturar con el monitor)
AE táctil
Esta función te permite configurar la exposición automáticamente en función del brillo de un punto que toques. Puedes ajustar con precisión el brillo deslizando la barra de ajuste de brillo que aparece al tocar. (Al capturar con el monitor)
Función personalizada
Esta función te permite asignar las funciones que uses con más frecuencia a botones y diales de fácil acceso. Esto te permite omitir el proceso de selección de elementos en la pantalla de menú para acceder a las funciones más rápidamente. Puedes asignar funciones a los botones y diales por separado para el modo de captura de fotografías, el modo de grabación de películas y el modo de reproducción.
