Cómo reducir el parpadeo de la cámara (p. ej., bandas horizontales o decoloración parcial o total de una imagen)
Existen varias formas de reducir el efecto de parpadeo de las imágenes.
Nota: Dependiendo del modelo de cámara, puede que algunas funciones no estén disponibles. Para obtener más información, consulta la guía de ayuda de la cámara (disponible en el sitio web de soporte de Sony).
Ajuste de e-Front Curtain Shutter (Obturación de cortinilla delantera electrónica) en Off (Desactivado) o de Shutter Type (Tipo de obturador) en Mechanical Shutter (Obturador mecánico) (al capturar fotografías)
Puedes reducir el efecto de parpadeo configurando e-Front Curtain Shutter (Obturación de cortinilla delantera electrónica) en Off (Desactivado) o Shutter Type (Tipo de obturador) en Mechanical Shutter (Obturador mecánico) si la cámara incorpora estas funciones.
Cambio de la velocidad de obturación (al capturar fotografías o vídeos)
Puedes reducir el efecto de parpadeo cambiando la velocidad de obturación.
- La velocidad de obturación más eficaz para la cámara varía en función de la región en la que la utilices.
- En regiones donde la frecuencia de la fuente de alimentación es de 50 Hz, la velocidad de obturación recomendada es de 1/50 s o 1/100 s. En regiones donde la frecuencia es de 60 Hz, la velocidad de obturación recomendada es de 1/60 s o 1/120 s.
Velocidad de obturación: 1/200 s
Velocidad de obturación: 1/50 s
Uso de la función Anti-flicker Shoot. (Disparo antiparpadeo) al capturar fotografías o de la función Var. Shutter (Obturador var.) al capturar fotografías o vídeos
Los problemas de parpadeo aparecen en forma de bandas en las imágenes capturadas con un obturador de plano focal bajo fuentes de luz parpadeante, ya que los momentos en los que la iluminación es brillante y en los que está oscura se capturan en diferentes posiciones del sensor de imagen.
- Para obtener más información, consulta este artículo: Puede producirse una decoloración parcial o total de la imagen o aparecer bandas horizontales (parpadeo).
Hay dos funciones disponibles para reducir el efecto de parpadeo: Anti-flicker Shoot. (Disparo antiparpadeo) y Var. Shutter (Obturador var.), y cada una de ellas es eficaz dependiendo de la escena.
| Características y condiciones de captura | Captura antiparpadeo. | Obturador var. |
| Características |
| Fotografías/películas |
| Tipo de obturador |
| Modo de exposición |
| Tipos de parpadeo detectables |
- *1 Cuanto más rápida sea la velocidad de obturación, más probable será que haya diferencia entre la pantalla que se ve en el monitor antes de disparar y la imagen captada. Asegúrate de que el impacto del parpadeo se reduzca en la imagen captada.
- *2 Incluso cuando el modo de Anti-flicker Shoot. (Disparo antiparpadeo) está establecido en ON (Activado), la cámara no puede detectar frecuencias de parpadeo distintas de 100 Hz o 120 Hz.
Los detalles sobre las funciones Anti-flicker Shoot. (Disparo antiparpadeo) y Var. Shutter (Obturador var.) se proporcionan a continuación. Obtén más información sobre las características de cada una de ellas y prueba los ajustes adecuados para reducir los problemas de parpadeo en tus tomas.
Uso de la función Anti-flicker Shoot. (Disparo antiparpadeo) al captar fotografías
Con una iluminación fluorescente que parpadea a 100 Hz o 120 Hz, puedes capturar imágenes con un parpadeo reducido accionando las cortinillas del obturador en el momento adecuado. Esto se debe a que la luz fluorescente permanece brillante durante algo más de tiempo que el movimiento de la abertura del obturador mecánico (o la duración de funcionamiento del obturador electrónico para los modelos ILCE-1/ILCE-1M2).
- La función que se utiliza para este ajuste de disparo automático se denomina disparo antiparpadeo.
Diferencias en la velocidad de movimiento de la abertura
La cámara puede realizar la función de disparo antiparpadeo al disparar con un obturador mecánico. Para los modelos ILCE-1/ILCE-1M2, también está disponible cuando se dispara con un obturador electrónico.
Algunas cámaras con objetivos intercambiables ofrecen dos métodos de obturador: obturador mecánico y obturador electrónico. Cada uno de ellos mueve la abertura a una velocidad diferente. Intentar utilizar la captura antiparpadeo con un obturador electrónico, salvo en los modelos ILCE-1/ILCE-1M2, no sería eficaz porque el movimiento de la abertura es más lento. Independientemente de cuándo comience el movimiento del obturador, no se puede evitar el tiempo de oscuridad durante el parpadeo de la luz fluorescente.
| Obturador mecánico |
| Obturador electrónico (obturador silencioso) |
Describir un tipo como obturador electrónico puede hacer que el movimiento parezca más rápido, pero en realidad no es así.
- El movimiento de las cortinillas delantera y trasera de un obturador mecánico es rápido porque simplemente está diseñado para bloquear la luz. Por el contrario, un obturador electrónico restablece una línea tras otra del sensor de imagen para lograr el movimiento de la cortinilla delantera, tras lo cual la cortinilla trasera lee las líneas una a una. Como esta lectura lleva tiempo, se necesitan varias docenas de milisegundos para leer todo el sensor de imagen línea a línea.
Por este motivo, el movimiento de la abertura mediante un obturador electrónico tarda más. Sin embargo, para los modelos ILCE-1/ILCE-1M2, el movimiento de la abertura del obturador electrónico y del obturador mecánico es igual de rápido.
Imagen conceptual de la función Anti-flicker Shoot. (Disparo antiparpadeo) para fotografías
- A: La frecuencia de parpadeo (100 Hz = 1/100 s, 120 Hz = 1/120 s)
- B: Momento de luz brillante
- C: Momento de luz oscura
- D: En una captura normal, cuando el obturador funciona con poca luz, el tiempo de exposición difiere entre la parte superior e inferior de la pantalla, lo que provoca cambios en el brillo y el color entre la parte superior e inferior de la imagen capturada.
- E: Con el disparo antiparpadeo, la cámara detecta el parpadeo y el obturador se activa en el momento en que la luz es más brillante para obtener mejores resultados.
El disparo antiparpadeo solo es eficaz con una iluminación que parpadea a 100 o 120 Hz, como las luces fluorescentes.
Debido a que las fuentes de luz LED parpadean a varios cientos a miles de Hz, un intervalo más corto que el movimiento rápido del obturador de 4 milisegundos, la abertura no puede moverse de un borde al otro durante el breve periodo en el que la iluminación es brillante, incluso aunque la cámara pudiera detectar el ciclo de parpadeo. Por este motivo, la función de disparo antiparpadeo no es efectiva para reducir estos problemas de parpadeo concretos.
- Vídeo conceptual de cuando el disparo antiparpadeo se realiza bajo iluminación fluorescente
El movimiento del obturador se produce durante el periodo (ciclo) en el que las luces fluorescentes son brillantes, lo que hace que la función sea efectiva al disparar con este tipo de iluminación.
- Vídeo conceptual de cuando el disparo antiparpadeo se realiza bajo iluminación LED
El ciclo de parpadeo es más rápido que cualquier sincronización del movimiento del obturador, lo que puede dar lugar a la aparición de bandas en las imágenes.
Uso de la función Var. Shutter (Obturador var.) al capturar fotografías o grabar vídeos
En ocasiones, es posible que prefieras disparar en silencio (con un obturador electrónico) en actuaciones en escenarios con iluminación LED, o bien utilizar el disparo continuo a alta velocidad para eventos deportivos en recintos con señalización e iluminación LED. En estos casos, la función de obturador HR puede ayudar a reducir el efecto de parpadeo.
Esta función reduce los problemas de parpadeo adaptando con precisión la velocidad de obturación al ciclo de parpadeo.
- Es difícil igualar el ciclo de parpadeo con los incrementos de velocidad de obturación normales (1/3 o 1/2 pasos). Sin embargo, esta función permite un ajuste aún más preciso de la velocidad de obturación para adaptarse al ciclo y reducir los problemas de parpadeo.
Por qué la equiparación de la frecuencia de parpadeo y la velocidad de obturación reduce el efecto de parpadeo
Las figuras siguientes muestran cómo se adquieren gradualmente las imágenes formadas en el sensor de imagen a medida que se mueve el obturador.
- A: Borde superior de la pantalla
- B: Borde inferior de la pantalla
- C: Trayectoria de la cortinilla delantera
- D: Trayectoria de la cortinilla trasera
- E: Velocidad de obturación
- F: Hora
La exposición se produce gradualmente, comenzando por el borde superior de la imagen, lo que indica que la exposición tiene lugar más tarde en el borde inferior de la imagen.
Observa la siguiente figura, que muestra el parpadeo a medida que se mueve el obturador.
Nota: El tiempo se muestra horizontalmente, con el parpadeo de la fuente de luz indicado como bandas verticales.
- Cuando la velocidad de obturación no coincide con el ciclo de parpadeo
Los momentos durante la exposición en los que la iluminación es oscura o brillante aparecen en forma de bandas.
- Ilustración del parpadeo que aparece encima del diagrama del movimiento de la abertura del obturador
- C: Velocidad de obturación
- D: Hora
- E: Imagen de ejemplo
- Ejemplo: Las bandas aparecen en la imagen o en la película si se ven en el monitor
Pantalla
Fotografía captada
- Cuando la velocidad de obturación se ajusta para que coincida con el ciclo de parpadeo
A una velocidad de obturación que coincida con el ciclo de parpadeo, cualquier tiempo de exposición proporciona un brillo constante, desde el momento en que la fuente de luz es brillante hasta cuando es oscura. Con esto se eliminan las bandas.
- D: Hora
- Ejemplo: Las bandas desaparecen en la imagen o en la película si no se ven en el monitor
Pantalla
Fotografía captada
Reducción de los efectos de parpadeo con la función Var. Shutter (Obturador var.)
Paso 1: Establece Var. Shutter (Obturador var.) en On (Activado) y comprueba el efecto de parpadeo.
Configura la cámara de la siguiente manera, y si el efecto de parpadeo aparece en la pantalla Var. Shutter Set. (Ajustes del obturador var.), ajusta con precisión la velocidad de obturación HR para reducir el efecto.
Nota: Puede resultar difícil comprobar los efectos de parpadeo incluso cuando Var. Shutter (Obturador var.) está establecido en On (Activado). Te recomendamos que realices la captura y la comprobación con antelación.
- Configura la cámara. Cuando se utiliza la ILCE-9M2 Nota: En el caso de la ILCE-9M2, esta función se puede utilizar cuando el software (firmware) del sistema de la cámara es la versión 2.00 o posterior.Al utilizar los modelos ILCE-1, ILCE-1M2, ILCE-7M4, ILCE-7M5, ILCE-7RM5, ILCE-7CM2, ILCE-7CR, ILCE-6700 o ILME-FX2
- Establece el modo de exposición en S (prioridad de obturación) o M (exposición manual).
- Ajusta la velocidad de obturación a la configuración deseada.
- Enfoca el objeto.
- MENU (Menú) →
(Ajustes de cámara 1) → Hi Frequency flicker (Parpadeo de alta frecuencia) → Var. Shutter (Obturador var.) → Activar
- MENU (Menú) →
(Ajustes de cámara 1) → Hi Frequency flicker (Parpadeo de alta frecuencia) → Var. Shutter Set. (Ajustes del obturador var.)
Al utilizar la ZV-E1 o la ZV-E10M2- Establece el modo de exposición en S (prioridad de obturador), M (exposición manual) o Flexible Exp. Mode (Modo exp. flexible).
- Enfoca el objeto.
- MENU (Menú) →
(Captura) o
(Grabación) → Shutter/Silent (Obturador/Silencio) → Anti-flicker Set. (Configuración antiparpadeo) → Var. Shutter (Obturador var.) → On (Activado)
- MENU (Menú) →
(Captura) o
(Grabación) → Shutter/Silent (Obturador/Silencio) → Anti-flicker Set. (Configuración antiparpadeo) → Var. Shutter Set. (Ajustes del obturador var.)
- Enfoca el objeto.
- MENU (Menú) →
(Disparo) → Shutter/Silent (Obturador/Silencio) → Anti-flicker Set. (Configuración antiparpadeo) → Var. Shutter (Obturador var.) → Activar
- MENU (Menú) →
(Disparo) → Shutter/Silent (Obturador/Silencio) → Anti-flicker Set. (Configuración antiparpadeo) → Var. Shutter Set. (Ajustes del obturador var.)
- Comprueba en el monitor si hay problemas de parpadeo (bandas) causados por la iluminación LED.
Ejemplo:
Puedes comprobar el efecto de parpadeo que se observa en forma de bandas en el siguiente vídeo. En este vídeo, se utiliza el modelo ILCE-9M2 para la explicación.
Paso 2: Ajusta con precisión la velocidad de obturación HR para reducir el efecto de parpadeo.
Se puede seleccionar de forma automática o manual una velocidad de obturación en la que el parpadeo tenga menos impacto.
- Ajuste automático de la velocidad de obturación (en cámaras compatibles con la función de ajuste automático)
Pulsa el centro de la rueda de control para seleccionar automáticamente una velocidad de obturación en la que el parpadeo tenga menos impacto. - Ajuste manual de la velocidad de obturación Cuando se utilicen los modelos ILCE-1, ILCE-1M2, ILCE-7M4, ILCE-7M5, ILCE-7RM5, ILCE-9M2, ILCE-7CM2, ILCE-7CR, ILCE-6700 o ILME-FX2 Al utilizar la ZV-E1 o la ZV-E10M2
En la pantalla Var. Shutter Set. (Ajustes del obturador var.) se puede ajustar con precisión la velocidad de obturación con el dial frontal o trasero o con la rueda de control.
Con la opción Var. Shutter (Obturador var.) establecida en ON) (Activado), el denominador de la velocidad de obturación se muestra en forma de decimal (lo que indica un ajuste preciso).- Ejemplo: Cuando el modo de exposición es M (exposición manual)
Dial trasero (Tv):
- Gira el dial trasero para ajustar con precisión la velocidad de obturación a uno de estos valores: 250.6 → 253.3 → 256.0 → 258.8.
(Los valores reales pueden variar). Dial frontal (PASO Tv):
- Gira el dial frontal para ajustar con precisión la velocidad de obturación a un múltiplo entero del valor inicial o a 1/[múltiplo entero].
Ejemplo: 125.3 (por 1/2) ← 250.6 → 501.3 (por 2)
(Los valores reales pueden variar). - Rueda de control:
- Gira la rueda de control para ajustar con precisión la velocidad de obturación tal y como se ha establecido con el dial asignado al televisor.
- Rueda de control arriba/abajo:
- Mantén pulsada la rueda de control para ajustar con precisión más rápidamente el valor de la velocidad de obturación.
- Ajusta con precisión la velocidad de obturación.
Continúa ajustando la velocidad de obturación con el dial trasero (Tv) o la rueda de control hasta que los efectos de parpadeo sean menos perceptibles. - Ajusta con precisión la velocidad de obturación cambiándola a un múltiplo integral del valor inicial.
Si los efectos de parpadeo siguen siendo perceptibles a pesar de ajustar la velocidad de obturación, prueba a girar el dial frontal (Tv STEP) para reducir la velocidad de obturación ajustada.
Después de reducir la velocidad de obturación ajustada de forma precisa con el dial frontal (Tv STEP), continúa ajustando la velocidad hasta que los efectos de parpadeo sean menos perceptibles.
Ejemplo: Problemas de parpadeo (bandas) causados por la iluminación LED que se redujeron mediante el ajuste preciso de la velocidad de obturación.En la pantalla Var. Shutter Set. (Ajustes del obturador de var.) se puede ajustar con precisión la velocidad de obturación con el dial o con la rueda de control.
- Dial de control (Tv):
- Gira el dial de control para ajustar con precisión la velocidad de obturación a uno de estos valores: 250.6 → 253.3 → 256.0 → 258.8.
(Los valores reales pueden variar). - Rueda de control (Tv STEP):
- Gira la rueda de control para ajustar con precisión la velocidad de obturación a un múltiplo entero del valor inicial o a 1/[múltiplo entero].
(Los valores reales pueden variar). - Rueda de control arriba/abajo:
Continúa ajustando la velocidad de obturación con el dial de control (Tv) hasta que los efectos de parpadeo sean menos perceptibles. - Ajusta con precisión la velocidad de obturación cambiándola a un múltiplo integral del valor inicial.
Si los efectos de parpadeo siguen siendo perceptibles a pesar de ajustar la velocidad de obturación, prueba a girar la rueda de control (Tv STEP) para reducir la velocidad de obturación ajustada.
Después de reducir la velocidad de obturación ajustada de forma precisa con la rueda de control (Tv STEP), continúa ajustando la velocidad hasta que los efectos de parpadeo sean menos perceptibles.
Nota: Las pantallas de la cámara son del modelo ILCE-9M2.Puedes comprobar cómo se reduce el efecto de parpadeo que se observa en forma de bandas en el siguiente vídeo. En este vídeo, se utiliza el modelo ILCE-9M2 para la explicación.La velocidad de obturación no coincide con el ciclo de parpadeo, lo que provoca que se vean en la pantalla bandas causadas por la iluminación LED.
A medida que se ajusta la velocidad de obturación, cambia el aspecto de las bandas.
Cuando la velocidad de obturación coincide con el ciclo de parpadeo, las bandas causadas por la iluminación LED dejan de verse.
Paso 3: Dispare.
Pulsa el botón del obturador para realizar la captura o grabación.
Registra tu producto
Comunidad de Sony
