El procedimiento de optimización del campo sonoro falla (BRAVIA Theatre Quad / BRAVIA Theatre Bar 9 / BRAVIA Theatre Bar 8 / BRAVIA Theatre Bar 7)
Si el procedimiento de optimización del campo sonoro falla, comprueba lo siguiente dependiendo de la situación:
Cuando el proceso falla en la pantalla de cálculo de la app Sony | BRAVIA Connect (BRAVIA Theatre Bar 7)
- Comprueba la conexión Wi-Fi.
- Asegúrate de que el altavoz siga conectado a la Wi-Fi.
- Confirma que tu router o punto de acceso Wi-Fi tenga acceso a Internet.
Cuando el procedimiento de optimización del campo sonoro falla durante la medición de la posición del altavoz:
- Es posible que los altavoces no estén posicionados correctamente. Comprueba las etiquetas de posicionamiento de instalación en la parte inferior de cada uno de los cuatro altavoces y asegúrate de instalarlos en las ubicaciones correctas.
- Asegúrate de instalar cada altavoz en vertical para que las etiquetas de la parte inferior apunten hacia abajo.
- Comprueba la forma en que está instalado el altavoz:
- Si un altavoz se instala de lado, el procedimiento de optimización del campo sonoro no se puede realizar correctamente.
- Si un altavoz se instala inclinado, el micrófono de medición del altavoz también estará inclinado y el sonido de medición de la distancia al techo se emitirá en esa dirección, lo que puede causar que el procedimiento de optimización del campo sonoro falle.
- Repite el procedimiento de optimización del campo sonoro asegurándote de que el entorno esté tranquilo.
- Comprueba la distancia entre los altavoces:
- Instala los altavoces a una distancia de al menos 50 cm. Si la distancia entre los altavoces es demasiado corta, el procedimiento de optimización del campo sonoro no se podrá realizar correctamente.
- Si los altavoces están instalados demasiado lejos entre sí, acércalos.
- Si los altavoces o el micrófono para la medición del altavoz están bloqueados por un obstáculo, el procedimiento de optimización del campo sonoro no se podrá realizar correctamente. Elimina cualquier obstáculo entre de los altavoces o delante de ellos.
Cuando el procedimiento de optimización del campo sonoro falla al usar el micrófono de un dispositivo móvil:
- No cubras el micrófono
- Repite el procedimiento de optimización del campo sonoro, ya que algo puede haber salido mal temporalmente.
- Si hay un obstáculo entre los altavoces y el micrófono o el altavoz están bloqueados por un obstáculo, el procedimiento de optimización del campo sonoro no se podrá realizar correctamente. Elimina cualquier obstáculo entre de los altavoces o delante de ellos.
- Repite el procedimiento de optimización del campo sonoro mientras te encuentres dentro del perímetro de los cuatro altavoces.
- Las mediciones son más precisas cuando no hay objetos reflectantes o que produzcan eco. Evita sostener el dispositivo móvil sobre una mesa o por encima de ella, o, si hay cortinas, ciérralas antes de realizar el procedimiento de optimización del campo sonoro.
- Si bien existen límites para la precisión de medición al usar un dispositivo móvil, se aplicarán correcciones óptimas basadas en la información obtenida para garantizar el mejor sonido estereofónico posible con el dispositivo.
Nota: Si la precisión de la medición es limitada, la posición de visualización no se podrá realizar desde la pantalla del mando a distancia de la app Sony | BRAVIA Connect. - Si tienes un televisor BRAVIA y quieres usar la función Acoustic Center Sync, enciende el televisor mientras realizas el procedimiento de optimización del campo sonoro.
