Seleccione el problema que mejor se ajuste a su situación y siga los pasos de solución de problemas correspondientes.
Cuando me quito los auriculares, la música no se pausa automáticamente.
Comprueba la configuración
- Abrir el Sony | Sound Connect aplicación.
- Seleccione Configuración de todos los dispositivos → Controles .
- Asegúrese de que la opción "Pausas al quitarse los auriculares" esté activada .
Tener en mente
- Dependiendo de la humedad dentro de las almohadillas al quitarte los auriculares, la detección de uso puede tardar en responder o no detectar que te los has quitado. Esto es normal y no indica ningún fallo. Si esto ocurre, usa el dispositivo conectado para pausar la reproducción.
- Algunas aplicaciones de música no admiten el control automático de reproducción. Si esto ocurre, usa los controles de tu aplicación para pausar la reproducción.
- La función de detección de uso no está disponible mientras el cable de auriculares suministrado esté conectado.
Los controles táctiles no funcionan.
- Asegúrese de que el panel de control del sensor táctil esté configurado en ENCENDIDO .
Asegúrate de usar los auriculares correctamente.
- Colócate los auriculares antes de usar los controles táctiles. El panel de control táctil no funciona si no llevas puestos los auriculares.
- Utilice la superficie plana de la yema del dedo. Las uñas o los guantes pueden impedir que el sensor táctil responda correctamente.
- Asegúrese de que los sombreros, bufandas, el cabello u otros objetos no impidan que los auriculares detecten que los está usando. Coloque las almohadillas completamente sobre sus orejas.
Tener en mente
- Algunas aplicaciones no son compatibles con las funciones de control táctil. Si esto ocurre, utiliza los controles de tu aplicación de música.
- Al usar el cable de auriculares suministrado, solo están disponibles el Modo de atención rápida y la función Hablar para chatear (con los auriculares encendidos). Los controles de reproducción y el ajuste de volumen no están disponibles.
Si el problema persiste
- Desactivar el apagado automático :
- Seleccione Configuración de todos los dispositivos → Energía/Batería .
- Configure el apagado automático en No apagar .
- Reinicia los auriculares.
- Si el problema persiste, inicialice los auriculares.
Nota: Reiniciar los auriculares no elimina la Bluetooth Información de emparejamiento. La inicialización de los auriculares restaura la configuración de fábrica y elimina toda la información. Bluetooth información de emparejamiento.
