ID de artículo : 00294112 / Última modificación : 18/03/2026Imprimir
    Al conectar los auriculares a un ordenador no hay sonido o el micrófono no funciona
    Cómo cambiar los ajustes de altavoces o micrófono de un ordenador para utilizar los auriculares.
    Si has conectado correctamente los auriculares a un ordenador por Bluetooth, pero no se oye nada o el micrófono no funciona, es posible que debas cambiar la configuración de tu ordenador:
    Nota: A continuación se muestra el procedimiento para Windows 11. Los elementos de menú que se muestran en el ordenador pueden variar según el modelo o la versión del sistema operativo.
    Cuando los auriculares conectados no emiten ningún sonido
    1. Abre el menú Inicio y selecciona Configuración.
    2. Selecciona System (Sistema).
    3. Selecciona Sonido.
    4. Desplázate hasta el menú Avanzado y selecciona Más ajustes de sonido.
    5. En la pestaña Reproducción, selecciona Auriculares y haz clic en Establecer como dispositivo predeterminado.
    6. Selecciona Aceptar para cerrar la pantalla de configuración.
    Cuando el micrófono de los auriculares conectados no funciona
    5. En la pestaña Grabación, selecciona Auriculares y haz clic en Establecer como dispositivo predeterminado.
    Si estos pasos no resuelven el problema, prueba lo siguiente:
    1. Apaga los auriculares y enciéndelos de nuevo.
      Nota para auriculares True Wireless: Para apagar los auriculares, colócalos en el estuche de carga, cierra la tapa y retíralos.
    2. Reinicia el ordenador.
    3. Restablece los auriculares.
    4. Inicializa los auriculares.
      Notas:
      • La inicialización restablece los ajustes de fábrica de los auriculares y se elimina toda la información de emparejamiento Bluetooth. Tras la inicialización, elimina la información de emparejamiento del ordenador y vuelve a realizar el emparejamiento.
      • Si te has conectado al ordenador con los auriculares llamados LE-xxxx (nombre de modelo), estos se emparejan usando el modo de baja energía, lo que podría provocar que la conexión Bluetooth falle o no se oiga sonido. Para evitarlo, empareja los auriculares llamados sin LE-xxxxx. Si solo aparece "LE-xxxxx" al emparejar, espera un momento hasta que aparezca el nombre de modelo sin LE-xxxxx.
    5. Prueba a emparejar los auriculares con otra app u otro ordenador para comprobar si el problema se resuelve.
