ID de artículo : 00250902 / Última modificación : 11/06/2026Imprimir
Cómo cuidar tus auriculares (series WF-**, WI-**)
    Si los auriculares no reciben el mantenimiento adecuado y se acumulan sustancias extrañas (como polvo o cerumen), el volumen puede ser más bajo de lo normal o incluso desaparecer, es posible que no se carguen correctamente o que su resistencia al agua y al polvo se vea afectada. Recomendamos cuidar los auriculares con regularidad para evitar estos problemas.
    IMPORTANTE:
    Consulte el artículo correspondiente para los siguientes modelos:
    1. Quítese los auriculares.
    Mientras mantienes presionado el dispositivo, gira y tira para extraer los auriculares.
    Nota: No aprietes el extremo del auricular al retirarlo.
    2. Cuida tus auriculares
    Nota para WF-SP900 Para saber cómo cuidar tus auriculares después de usarlos en deportes como nadar en un río o en el mar, consulta la Guía de ayuda .
    Drene los orificios de salida de sonido (solo para modelos resistentes al agua o al polvo).
    Si queda agua en los orificios de salida de sonido, este puede oírse amortiguado o incluso volverse inaudible. En ese caso, retire los auriculares, coloque los orificios de salida de sonido hacia abajo y agítelos varias veces para eliminar el agua.
    • Limpie el puerto de carga o USB tapa del puerto
      Para auriculares verdaderamente inalámbricos
      Si quedan sustancias extrañas, sudor o humedad en el puerto de carga, límpielo inmediatamente y déjelo secar a temperatura ambiente. De lo contrario, la función de carga podría verse afectada o incluso no ser posible. Asegúrese de limpiar regularmente los puntos de contacto del estuche de carga y los auriculares con un paño suave o un hisopo de algodón.
      • Puntos de contacto en el estuche de carga:
        Imagen que muestra los puertos de carga ubicados en el centro del estuche de carga como A
      • Puntos de contacto en los auriculares:
        Imagen que muestra los puertos de carga ubicados en la parte superior de la parte posterior de la carcasa de los auriculares.
      Limpie los puntos de contacto de los auriculares con un bastoncillo de algodón o un paño suave y seco.
      Imagen de la limpieza de los puertos de carga dentro de los auriculares
      Limpieza de imágenes de los puertos de carga en la parte posterior de la carcasa.
      Para auriculares intrauditivos
      Si queda transpiración, agua o humedad alrededor de la USB La tapa del puerto de los auriculares intrauditivos debe limpiarse inmediatamente y dejarse secar a temperatura ambiente. De lo contrario, la función de carga podría verse afectada o incluso quedar inutilizable.
    • Limpia los auriculares.
      Si los auriculares se ensucian, lávelos suavemente a mano con un detergente neutro. Después de lavarlos, séquelos bien para eliminar cualquier resto de humedad.
    • Limpia la suciedad del exterior de los auriculares.
      Cuando la parte exterior de los auriculares esté sucia, límpiela con un paño suave y seco. Si están muy sucios, límpielos con un paño bien escurrido y humedecido con una solución diluida de detergente neutro.
      Nota: No utilice disolventes como diluyente, benceno o alcohol, ya que pueden dañar la superficie.
    • Limpie los orificios de salida de sonido.
      Con un paño humedecido con agua y bien escurrido, limpia la malla de los auriculares (las partes por donde sale el sonido) para eliminar la suciedad, el cerumen o cualquier otra cosa que se haya acumulado, teniendo cuidado de no introducir accidentalmente suciedad o residuos en los auriculares.
      Nota: Si los orificios de salida de sonido están cubiertos con una malla, no la frote con demasiada fuerza. De lo contrario, la malla podría despegarse o romperse.
    • Limpiar los orificios de ventilación (Para WF-1000XM6)
      • Con un paño humedecido con agua y bien escurrido, limpie la suciedad, incluyendo el cerumen, que se encuentre en los orificios de ventilación de los auriculares.
        Los orificios de ventilación se encuentran justo debajo de los micrófonos de los auriculares.
      • Elimina la suciedad sin introducirla profundamente en los auriculares.
      • Si la suciedad ya está incrustada en el orificio de ventilación y no se puede eliminar con los métodos anteriores, utilice un gel limpiador de polvo o un cepillo limpio.
        • Al usar un gel limpiador de polvo, presiónelo contra el orificio de ventilación para eliminar la suciedad.
        • Al usar un cepillo, barra suavemente la superficie para eliminar la suciedad.
  • Vacíe los orificios del micrófono (solo para modelos de auriculares inalámbricos verdaderos resistentes al agua o al polvo).
    Gira el orificio del micrófono hacia abajo y dale unos golpecitos suaves sobre un paño seco, unas cinco veces. Asegúrate de que no queden gotas de agua en el orificio, ya que podrían causar corrosión.
    Si queda sudor, agua o humedad en el puerto de carga (alrededor del USB (Tapa del puerto para auriculares intrauditivos), límpiela inmediatamente y déjela secar a temperatura ambiente. De lo contrario, la función de carga podría verse afectada o incluso quedar inutilizable.
  • 3. Coloca los auriculares.
    Vuelva a colocar los auriculares firmemente, asegurándose de que no queden sueltos ni torcidos. Una vez colocados, compruebe que los auriculares funcionen correctamente.
    Consejos para mantener los auriculares en buen estado
    • Después de limpiar los auriculares, asegúrese de colocarlos en el estuche de carga y cerrar la tapa.
    • Ten en cuenta que, aunque tus auriculares sean resistentes al agua y al polvo, el estuche de carga no lo es. Asegúrate de que los auriculares estén completamente secos antes de colocarlos en el estuche de carga.
    • Si inicias la carga con agua o humedad en los auriculares, esa agua o humedad entrará en el interior del estuche de carga, lo que puede provocar un cortocircuito en los componentes internos o la corrosión de los auriculares y/o del estuche de carga.
    • No deje los auriculares en un ambiente frío, ya que el agua o la humedad que queden en ellos podrían congelarse. Para evitar averías, asegúrese de secarlos bien después de usarlos.
    • Asegúrese de que USB Type-C ® cubierta del puerto (o el Micro- USB La tapa del puerto debe estar bien cerrada cuando se utilicen los auriculares.
      Artículo relacionado: Salvaguardar el WI-SP510 y evitar daños por líquidos sellando el USB -cubrir
