La función de Estéreo inalámbrico (WSF) es una característica que permite que dos altavoces inalámbricos compatibles idénticos funcionen como canales de audio inalámbricos izquierdo y derecho para reproducir audio desde la aplicación Music Center (SongPal).
IMPORTANTE:
- Para obtener más información sobre los modelos compatibles con la función de estéreo inalámbrico, visita el sitio web:
Music Center: dispositivo compatible - Antes de intentar utilizar la función de Estéreo inalámbrico, asegúrate de comprobar si hay disponible alguna actualización para la aplicación Music Center (SongPal) y para tus dispositivos de audio.
- Para usar la función Estéreo inalámbrico con tus dispositivos de audio, deben estar conectados, mediante Wi-Fi, a la misma red inalámbrica que tu teléfono o tableta. No es posible utilizar el estéreo inalámbrico mientras se utiliza Bluetooth.
[A]: Router de Wi-Fi
[B]: Altavoz inalámbrico
[C]: Altavoz inalámbrico
[D]: Smartphone/aplicación Music Center (SongPal)
[E]: Red (mismo SSID)
- Asegúrate de que la barra de sonido y los altavoces inalámbricos que desees utilizar para la instalación estén conectados a la misma red que el dispositivo móvil en el que se ejecuta la aplicación SongPal.
- Toca el icono de SongPal
en tu dispositivo móvil.
- Selecciona un altavoz inalámbrico compatible en la lista de dispositivos.
- Pulsa Group with other speakers (Agrupar con otros altavoces).
- Selecciona Wireless Stereo (Estéreo inalámbrico).
- Elige si el altavoz inalámbrico con el que iniciaste la configuración debe estar en el canal IZQUIERDO o DERECHO.
- A continuación, selecciona el altavoz que quieras utilizar para el otro canal. (El canal derecho si elegiste el IZQUIERDO en el paso 6, y viceversa)
- A continuación tienes que indicar cuál de los altavoces quieres utilizar como recurso de música (USB o entrada de audio, HDMI, etc.). Acto seguido, toca OK (Aceptar).
- Aparecerá una ventana emergente de confirmación de creación de grupo Estéreo inalámbrico. Pulsa OK (Aceptar) para confirmar y continuar.
- Por último, especifica un nombre para el grupo de Estéreo inalámbrico. Acto seguido, toca OK (Aceptar).
- El grupo Estéreo inalámbrico se crea en aproximadamente 20 segundos.
- Los altavoces ya están preparados para la reproducción Estéreo inalámbrica y, según el modelo, es posible que se encienda un LED para indicar si son el altavoz izquierdo o derecho, como referencia. Ahora puedes disfrutar de tu contenido en el modo estéreo.
Si deseas disolver el grupo o cambiar los altavoces traseros de izquierda y derecha, selecciona Edit Group (Editar grupo) en la ventana del grupo de Estéreo inalámbrico.
- Si seleccionas Swap left/right (Intercambio izquierda/derecha), podrás intercambiar el sonido entre los altavoces de sonido Estéreo inalámbrico izquierdo y derecho.
- Si seleccionas Separate all (Separar todos), los altavoces se desagruparán por completo.
- Selecciona Edit Group (Editar grupo).
- En Edit Group (Editar grupo), selecciona Separate all (Separar todos).
- Selecciona OK (Aceptar) para desconectar el altavoz.
La función de Estéreo inalámbrico también se puede conectar utilizando los botones de los altavoces inalámbricos.
Sigue los pasos que se indican a continuación para conectar la función de Estéreo inalámbrico utilizando los botones de los altavoces.
IMPORTANTE:
- Verifica que los dos altavoces estén conectados al router inalámbrico.
- Confirma el estado de los LED de los dos altavoces. El LED LINK (Enlace) del altavoz debe estar en color naranja, y el LED NETWORK (Red) en color blanco.
- Mantén presionado el botón STEREO PAIR (Emparejar estéreo) del altavoz A hasta que se escuche el mensaje de voz Wireless Stereo (Estéreo inalámbrico).
- Mantén presionado el botón SET UP (Configurar) del altavoz B hasta que se escuche el mensaje de voz Start Connecting (Iniciar conexión).
NOTAS:
- La conexión de la función de Estéreo inalámbrico finaliza cuando se escucha el mensaje de voz LEFT (Izquierda) en el altavoz A y el mensaje RIGHT (Derecha) en el altavoz B.
- El LED LINK (Enlace) del altavoz A debe estar en color naranja y el LED NETWORK (Red) debe estar en color blanco. El LED LINK (Enlace) del altavoz B debe estar en color verde.
Para desconectar la función de Estéreo inalámbrico con los botones, mantén pulsado el botón STEREO PAIR (Emparejar estéreo) de cualquiera de los altavoces hasta que se escuche el mensaje de voz Disconnected (Desconectado) en ambos altavoces.
