ID de artículo : 00108563 / Última modificación : 10/02/2026Imprimir
    Mi televisor no emite sonido a través del puerto DIGITAL AUDIO (OPTICAL) OUT.
    A continuación, se muestran algunas posibles causas de este problema:
    • El sistema de cine en casa, el receptor de audio o la barra de sonido conectados no están configurados para decodificar correctamente la señal digital.
    • El televisor no está sintonizado en un canal digital.
    • El ajuste de la Salida de audio digital óptica está desactivado. (Solo para las series BRAVIA 8 II (XR80M2), BRAVIA 5 (XR50), BRAVIA 9 (XR90), BRAVIA 8 (XR80), BRAVIA 7 (XR70) y A95L.)
    • El cable óptico está defectuoso o no está conectado de forma segura.
    • Es posible que el televisor necesite una actualización del software del sistema (firmware).
    • La barra de sonido o el sistema de cine en casa de terceros conectado puede no ser compatible con el televisor.
    IMPORTANTE:
    • El puerto óptico está diseñado para emitir sonido cuando el contenido que está viendo contiene audio digital (tecnología PCM o Dolby Digital). Esta función está disponible en determinadas emisiones digitales y vídeos en streaming, y no es compatible con canales de cable estándar o analógicos.
    • Si el contenido no contiene una señal de audio digital, no se oirá sonido a través de esta conexión. En esta situación, se puede usar una conexión analógica secundaria para transmitir la señal de audio. Además, el sonido enviado al televisor a través de una conexión HDMI u otra entrada puede no emitirse a través del puerto óptico. En este caso, el puerto óptico del dispositivo fuente (reproductor de Blu-ray Disc, reproductor de DVD, decodificador de cable o receptor satelital) debe conectarse directamente al sistema de cine en casa o al sistema estéreo para obtener el sonido.
    Siga los pasos de solución de problemas que se indican a continuación si el puerto óptico no parece funcionar.
    Nota: Cada uno de estos pasos representa una posible solución cuando no se escucha sonido desde un televisor al usar una conexión óptica a un sistema de audio o a una barra de sonido.
    1. Asegúrese de que el sistema de cine en casa o estéreo esté configurado en la entrada y el modo apropiados para la conexión óptica.
    2. Asegúrese de que el cable óptico esté firmemente conectado tanto al televisor como al sistema de cine en casa o estéreo.
    3. Intente cambiar el canal del televisor a otra emisión digital.
    4. Solo para las series BRAVIA 8 II (XR80M2), BRAVIA 5 (XR50), BRAVIA 9 (XR90), BRAVIA 8 (XR80), BRAVIA 7 (XR70) y A95L: si el ajuste de la Salida de audio digital óptica está desactivado, actívelo.
      1. En el control remoto de su televisor, pulse el botón Configuración rápida (llave inglesa o engranaje).
      2. Seleccione AjustesPantalla y sonidoSalida de audioAjustes de salida de audio digital óptica.
      3. Active la Salida de audio digital óptica.
    5. Acceda al menú Sonido o Altavoces del televisor y seleccione Altavoces externos o Sistema de audio.
      IMPORTANTE: Algunos televisores requieren que los altavoces internos se apaguen antes de emitir la señal de audio a otro dispositivo. Este paso apaga los altavoces internos.
    6. Para los modelos Android TV™ o Google TV™, si el sistema de audio no es compatible con Dolby Digital o DTS, realice los siguientes pasos:
      1. Abra la pantalla de Ajustes.
      2. Los pasos siguientes dependerán de las opciones de menú de su televisor:
        • Seleccione Pantalla y sonidoSalida de audioAjustes del sistema de audioSalida de audio digitalPCM.
        • Seleccione Pantalla y sonidoSalida de audioSalida de audio digitalPCM.
        • Seleccione Ajustes de BraviaSalida de audio digitalPCM.
        • Seleccione SonidoSalida de audio digitalPCM.
    7. Asegúrese de que el televisor tenga la última versión del software del sistema.
    8. Reemplace el cable óptico.
    9. Si el problema persiste, desconecte el cable óptico y utilice una conexión analógica para emitir el sonido del televisor al sistema de audio.
      Nota: Si utiliza un dispositivo fuente (como un decodificador de cable, receptor satelital o DVR) para enviar la señal al televisor, también puede conectar este dispositivo al receptor de audio mediante una conexión óptica.
      La siguiente imagen muestra un ejemplo de este tipo de conexión:
      Diagrama de conexión de TV, dispositivo de audio y dispositivo fuente. Hay un dispositivo fuente entre A y B, y está conectado con un cable C y D.
      1. TV: Entrada de vídeo (Video IN)
      2. Dispositivo de audio: Entrada óptica (Optical IN)
      3. Dispositivo fuente: Salida óptica (Optical OUT)
      4. Dispositivo fuente: Salida de vídeo (Video OUT)
    10. Restablezca la configuración de fábrica del televisor. Para saber cómo realizar un restablecimiento de fábrica, consulte el siguiente artículo.
