¿Cómo se añaden altavoces y otros dispositivos de audio en la aplicación SongPal?
Añadir altavoces y otros dispositivos de audio a la aplicación SongPal es un proceso sencillo. Comprueba que tienes la versión más reciente de la aplicación SongPal en la tableta o smartphone y después añádelos mediante Wi-Fi o Bluetooth.
Wi-Fi
El uso de Wi-Fi es muy sencillo. Basta con comprobar que el teléfono o tableta y los dispositivos de audio están en la misma red Wi-Fi.
Los dispositivos se añaden después a SongPal automáticamente.
IMPORTANTE: Es preciso agregar primero varios dispositivos compatibles, como los altavoces inalámbricos, mediante NFC o Bluetooth para conectarlos a la red Wi-Fi.
Bluetooth
SongPal también detectará automáticamente los dispositivos que tienen Bluetooth de baja energía como SRS-HG1, SRS-ZR5 y SRS-ZR7.
En el caso de dispositivos que no son compatibles con Bluetooth de baja energía, siga el procedimiento de emparejamiento:
- Pulsa en el signo "+" como se ilustra a continuación:
Si el dispositivo móvil admite NFC, selecciona CONNECT BY NFC (Conectar mediante NFC). Asegúrate de que el dispositivo de audio está activado y simplemente toca la marca NFC (N) en el dispositivo de audio con el sensor de tu dispositivo móvil.
En caso contrario, selecciona CONNECT MANUALLY THROUGH BLUETOOTH SETTINGS (Conectar manualmente a través de la configuración Bluetooth) -
Asegúrate de que el dispositivo de audio está ACTIVADO y pulsa NEXT (Siguiente)
Toca el botón Bluetooth de tu dispositivo de audio para activar Bluetooth en modo de emparejamiento y pulsa NEXT (Siguiente)
Accede a la configuración de Bluetooth de tu dispositivo móvil y busca y selecciona el dispositivo de audio
Tras unos instantes (puede tardar hasta un minuto), el emparejamiento habrá finalizado. Pulsar DONE (Hecho) te llevará a la pantalla Speaker & Group (Grupo y altavoces), donde aparecerá ahora el dispositivo de audio recién agregado
¡Solo tienes que seleccionar el dispositivo para empezar a reproducir música en él de forma inalámbrica, crear grupos y mucho más!
IMPORTANTE: Para usar las funciones Multisala/Audio inalámbrico con los dispositivos de audio, estos deben:
- contar con la última versión de firmware disponible; comprueba la existencia de posibles actualizaciones antes de intentar usar las funciones Multisala/Audio inalámbrico.
- estar conectados, mediante Wi-Fi, a la misma red inalámbrica que tu teléfono o tableta. Las funciones Multisala/Audio inalámbrico no son compatibles cuando se usa Bluetooth.
