Modelo afectado
- MHC-V77DW
Acerca de esta descarga
Ventajas y mejoras
- Mejora la comunicación segura
Ventajas y mejoras anteriores
Consulta las ventajas y mejoras anteriores
Información de archivo
Nombre de archivo
- Actualización de firmware a la versión SYS 6.34 para el MHC-V77DW
Versión de archivo
- SYS 6.34
Tamaño de archivo
- 197 MB (207 368 384 bytes)
Fecha de lanzamiento
- 26-04-2022
Preparación
Comprobación de la versión de firmware
Si la versión del firmware del dispositivo es la SYS 6.34 o posterior, no es necesario realizar la actualización.
En caso de duda, es fácil comprobar qué versión del firmware tienes:
- Pulsa el botón de encendido para encender el sistema de audio.
- Pulsa OPTIONS (Opciones).
- Pulsa los botones ↑ o ↓ para seleccionar SYSTEM (Sistema) y pulsa
- Pulsa los botones ↑ o ↓ para seleccionar VERSION (Versión) y pulsa
Aviso importante
- Después de actualizar no se puede volver a una versión anterior del firmware.
- Lee atentamente las instrucciones o el sistema de audio podría sufrir daños graves.
- No apagues el sistema de audio ni lo desconectes de la fuente de alimentación mientras se realiza la actualización.
- No pulses ningún botón, excepto los que se indiquen en las instrucciones.
- No utilices el equipo ni el mando a distancia durante la descarga y la actualización.
- No desenchufes un cable de alimentación hasta que finalice la actualización. Puede ser una causa del fallo de este sistema.
Hay 2 formas sencillas de actualizar el firmware del sistema de audio:
| Método | Lo que necesitas | Razones para usar este método |
| Internet/red (RECOMENDADO) |
| Recomendamos este método porque es la forma más rápida y sencilla de actualizar el firmware. |
| Dispositivo de almacenamiento USB |
| Actualiza el firmware de este modo si no puedes conectarte a través de Internet. |
Descarga e instalación
Actualización del sistema de audio a través de Internet
Recomendamos este método porque es la forma más sencilla de realizar la actualización. Prepara primero el equipo y descarga después la actualización en el sistema de audio a través de Internet.
Lo que necesitas:
- Una conexión a Internet activa (mediante un cable Ethernet)
Prepara el equipo:
- Conecta el sistema de audio a la fuente de Internet con un cable Ethernet
Paso 1: instalación de la actualización
- Pulsa el botón
para encender el sistema de audio y espera unos minutos hasta que aparezca el icono UPDATE (ACTUALIZAR) en la pantalla.
- Pulsa los botones ↑ o ↓ para seleccionar UPDATE (ACTUALIZAR) y, a continuación, pulsa
- Pulsa los botones ↑ o ↓ para seleccionar VIA NW (Mediante red) y pulsa
- Pulsa el botón
para seleccionar EXEC (Ejecutar).
- Pulsa los botones ↑ o ↓ para seleccionar YES (Sí) y pulsa
- Espera hasta que la descarga, la copia de archivos y los procedimientos de actualización se hayan completado.
- Descarga: el tiempo de descarga dependerá de la conexión a Internet
- Copia de archivos: a este paso le seguirá el reinicio automático del sistema
- Actualización de software: La actualización suele tardar unos 10 minutos. Después, el sistema se reiniciará automáticamente
- A continuación comenzará el modo de demostración
- Pulsa de nuevo el botón
Paso 2: comprobación de la correcta instalación de la actualización
- Comprueba la versión del firmware. Si el número de versión es SYS 6.34, la actualización de firmware se ha realizado correctamente.
Resolución de problemas
Si aparece Download Error/Push POWER (Error de descarga/Pulsa el botón de encendido) durante la actualización, significa que la actualización del software ha fallado.
- Pulsa el botón
y apaga el sistema de audio.
- Vuelve a pulsar el botón
y el sistema de audio se encenderá.
- Espera unos 3 minutos (o a que se complete la conexión de red) y comprueba la pantalla del sistema de audio.
- El icono UPDATE (ACTUALIZAR) está encendido.
- La actualización del software NO ha finalizado, pero el sistema de audio se encuentra en condiciones normales.
- Vuelve a intentar la actualización de la red siguiendo los pasos anteriores.
Nota: Si la actualización vuelve a fallar, en lugar de la actualización de red, intenta la actualización de software mediante el procedimiento del dispositivo Flash USB.
Actualización mediante un dispositivo de memoria USB y el PC
Recomendamos el uso de Internet para la actualización siempre que sea posible. Si no, puedes utilizar el método siguiente. Descarga la actualización en el ordenador, transfiérela a un dispositivo de memoria USB y después al sistema de audio.
Preparativos para la actualización de firmware
Antes de descargar el firmware, asegúrate de que el ordenador ejecuta uno de los siguientes sistemas operativos y prepara la unidad Flash USB.
Sistemas operativos
- Windows 10
- Windows 8.1
- Macintosh OS X, versión 10.6 o posterior
Si usas Windows 10 o 8.1, utilízalo en el modo de sobremesa.
Requisitos del soporte de grabación
Unidad Flash USB: Capacidad: más de 256 MB
Descarga la actualización en el ordenador:
- Comprueba que no se ejecuta ningún programa salvo el explorador de Internet.
- Lee y acepta los términos y condiciones en esta página.
- Descarga el archivo en el ordenador (anota la ubicación de descarga para tenerla como referencia).
- MHC-V77DW: MHC16002.UPG
Nota: 197 MB (207 368 384 bytes)
Transfiere los archivos de actualización al dispositivo de almacenamiento USB:
- Inserta la unidad Flash USB en una ranura USB del ordenador.
- Formatea la unidad Flash USB.
- Copia los archivos actualizados en el directorio raíz de la unidad Flash USB.
Transfiere la actualización al reproductor
Inserta la unidad Flash USB en la ranura USB del sistema de audio.
Transfiere la actualización:
- Inicia el sistema de audio pulsando el botón
- Pulsa los botones ↑ o ↓ para seleccionar VIA USB (Mediante USB) y pulsa
- Pulsa el botón
Nota: UPDATING (Actualizando) en la pantalla comenzará a parpadear durante la actualización. - Espera a que la copia de archivos y los procedimientos de actualización se hayan completado.
- A continuación comenzará el modo de demostración.
Si aparece Error de archivo, No file (No hay archivo) o Read Error/Push POWER (Error de lectura/Pulsa el botón de encendido) durante la actualización, significa que la actualización del software ha fallado.
- Comprueba que el archivo de actualización es correcto y colócalo en el directorio raíz de la unidad Flash USB, y repite los pasos anteriores.
- Si continúas sin poder realizar la actualización, inténtalo de nuevo con otro dispositivo de almacenamiento USB.
