ID de artículo : 00382241 / Última modificación : 08/04/2026Imprimir
    Solucione el error “PROTECT” o “PROTECTOR” en su receptor Sony.
    Si su receptor muestra PROTECT, PROTECTOR o PUSH POWER, ha entrado en modo de protección para ayudar a prevenir daños al dispositivo.
    Esto suele deberse a uno de los siguientes motivos:
    • Problemas de cableado de los altavoces o un cortocircuito
    • Sobrecalentamiento debido a una ventilación deficiente
    • Altavoces con una impedancia no compatible
    • Una sobretensión o un corte de energía reciente
    Siga los pasos a continuación para comprobar y resolver el problema.
    Tutorial:
    Aprenda cómo activar o desactivar los subtítulos al ver videos de Internet desde YouTube
    Nota: Si necesita información específica del modelo para completar cualquiera de estos pasos, consulte el manual de instrucciones suministrado con su producto.
    Importante: Después de completar cada paso, vuelva a encender el receptor y compruebe si el problema se ha resuelto antes de pasar al siguiente paso.
    1. Reinicie el receptor
      Si ha habido una sobretensión o un corte de energía reciente, es posible que se haya activado el circuito de protección.
      • Desconecte el cable de alimentación de CA de la toma de corriente.
      • Espere al menos 30 minutos.
      • Vuelva a enchufar el receptor y enciéndalo. de nuevo.
    2. Compruebe la ventilación
      El sobrecalentamiento puede activar el modo de protección.
      • Asegúrese de que haya suficiente espacio alrededor del receptor para un flujo de aire adecuado.
      • No coloque el receptor en un gabinete cerrado o mal ventilado.
      • Retire cualquier objeto que bloquee las aberturas de ventilación superior o lateral.
    3. Baje el volumen y compruebe la impedancia del altavoz
      Si algún altavoz conectado Si la impedancia está fuera del rango admitido que se muestra en el panel posterior del receptor, este puede entrar en modo de protección, especialmente a niveles de volumen más altos.
      • Reduzca el nivel de volumen.
      • Compruebe que todos los altavoces conectados estén dentro del rango de impedancia recomendado para su receptor.
      • Reemplace cualquier altavoz que esté fuera de las especificaciones admitidas.
      Nota: Si está utilizando altavoces fuera del rango admitido y ha ejecutado la Autocalibración, compruebe la Configuración de altavoces y reduzca cualquier ajuste de Nivel de altavoz individual con una ganancia positiva a 0,0 dB o inferior.
    4. Compruebe los altavoces y los cables de los altavoces
      1. Apague el receptor y desconecte todos los cables de los altavoces de la parte posterior de la unidad.
      2. Vuelva a encender el receptor.
        • Si el error ya no aparece, es probable que el problema esté relacionado con un altavoz o un cable de altavoz.
        • Si el error sigue apareciendo, apague el receptor de nuevo, déjelo reposar durante al menos 30 minutos y luego vuelva a encenderlo. encendido.
      3. Inspeccione cada cable de altavoz cuidadosamente.
        • Compruebe si hay hilos deshilachados.
        • Asegúrese de que ningún cable esté tocando otro terminal.
        • Corrija cualquier conexión suelta o dañada para evitar un cortocircuito.
      4. Compruebe los altavoces conectados.
        • Asegúrese de que todos los altavoces estén dentro del rango de impedancia recomendado.
        • Si Es posible que deba probar con un conjunto diferente de altavoces.
    Si el problema aún no se ha resuelto
    Si el receptor sigue mostrando PROTECT o PROTECTOR después de completar todos los pasos anteriores, es posible que se requiera servicio técnico.
    El modo de protección está diseñado para ayudar a prevenir daños permanentes al receptor.
