ADVERTENCIA PARA TELEVISORES LCD Y DE PLASMA: Este procedimiento restablecerá los ajustes de calibración de vídeo del TV. Si has pagado para que la pantalla de TV esté calibrada especialmente, es posible que primero desees restablecerla en su lugar. De lo contrario, perderás los ajustes de calibración especiales.
Información importante antes de comenzar
- Esta solución se aplica a los TV BRAVIA que no sean Android TV. Para Android TV, consulta: Cómo restablecer los ajustes predeterminados de Android TV
Respuesta relacionada: Cómo comprobar si tu TV BRAVIA es Android TV - Para realizar este procedimiento es necesario el mando a distancia incluido.
- Si las luces de la parte frontal del TV parpadean, consulta: Se encienden o parpadean luces rojas, verdes o naranjas en el TV.
Cómo restablecer los ajustes predeterminados originales de un TV BRAVIA sin Android TV
Selecciona el estado de tu TV a continuación. El procedimiento varía en función del estado del TV.
- Puedes utilizar la pantalla del menú de inicio con el mando a distancia
- No puedes utilizar la pantalla del menú de inicio con el mando a distancia
- Pulsa el botón HOME (Inicio) en el mando a distancia.
- Selecciona Ajustes.
- Selecciona System Settings (Ajustes del sistema).
- Selecciona Customer Support (Atención al cliente).
- Selecciona Ajustes predeterminados.
- Selecciona OK (Aceptar).
- Desenchufa el cable de alimentación del TV de la toma de corriente.
- Deja el TV desenchufado durante un minuto aproximadamente.
- Vuelve a enchufar el cable de alimentación a la toma de corriente.
- El TV debería encenderse automáticamente. Si no es así, solo tienes que encenderlo.
- Espera unos 40 segundos hasta que el TV se encienda completamente.
- En el mando a distancia del televisor, mantén pulsado el botón [FLECHA ARRIBA]. Apunta con el mando a distancia a la parte delantera y central del TV para asegurarte de que la señal de infrarrojos tiene una buena conexión.
- En este momento, el TV debería reiniciarse.
- Si el TV permanece apagado tras esta operación, consulta el artículo siguiente: El mando a distancia incluido no funciona con el TV.
- El botón [ENCENDIDO] puede estar en la parte frontal, superior o lateral del TV, como se muestra en la imagen siguiente. Algunos TV tienen un interruptor de ahorro de energía, que no debes confundir con el botón [ENCENDIDO].
- Con el botón [FLECHA ARRIBA] pulsado, pulsa y suelta el botón [ENCENDIDO] del equipo de TV. En función del TV, aparecerá [RESET] (Restaurar) un momento en la esquina inferior izquierda del TV.
- Suelta el botón [FLECHA ARRIBA].
- La pantalla de configuración inicial muestra si se han realizado correctamente los procedimientos anteriores.
- Sigue las instrucciones que aparezcan en pantalla para completar la configuración.
Si la restauración no se completó correctamente, desconecta todos los dispositivos del TV y apaga o desactiva la conexión de red. A continuación, repite los pasos.
