Para conectar unos auriculares al televisor mediante Bluetooth, primero debe emparejarlos con el televisor. En este artículo explicamos cómo emparejar el televisor y los auriculares.
Productos aplicables
Los televisores que pueden conectarse a dispositivos de audio Bluetooth se limitan a los modelos Android TV compatibles con el perfil A2DP.
Para obtener información sobre los modelos Android TV compatibles con el perfil A2DP y los auriculares compatibles, consulte el artículo ¿Qué auriculares, altavoces y barras de sonido Bluetooth puedo utilizar con un Google TV o Android TV?.
Paso 1: Poner los auriculares en modo de emparejamiento
El procedimiento para activar el modo de emparejamiento varía según los auriculares. A continuación, describimos cómo poner los auriculares Sony en modo de emparejamiento. Para obtener más información, consulte el manual del producto.
Tipo totalmente inalámbrico
Ejemplo: WF-1000XM3
Cuando abre el estuche de carga y saca los auriculares (L/R), estos se encienden automáticamente y el indicador parpadea.
Cuando se los coloque y mantenga pulsados simultáneamente los sensores táctiles izquierdo y derecho durante unos siete segundos, escuchará la guía de voz Bluetooth Pairing en el auricular izquierdo y los auriculares entrarán en modo de emparejamiento.
Tipo con banda para el cuello
Ejemplo: WI-1000X
Cuando mantenga pulsado el botón Power de los auriculares durante unos siete segundos, el indicador parpadeará alternando entre azul y rojo, escuchará la guía de voz Bluetooth Pairing y los auriculares entrarán en modo de emparejamiento.
Modelos con diadema
Cuando mantenga pulsado el botón Power o PAIRING de los auriculares durante unos siete segundos, el indicador parpadeará y los auriculares entrarán en modo de emparejamiento.
El patrón de parpadeo del indicador varía según el modelo. Consulte el manual de instrucciones.
Paso 2: Emparejar los auriculares con el televisor
El procedimiento siguiente describe un ejemplo utilizando pantallas de Android™. Los menús que aparecen en pantalla varían según la versión del sistema operativo Android. Para obtener más información, consulte la Guía de ayuda (manual web).
- Si el mando a distancia dispone de un botón de Ajustes rápidos (
o
), pulse el botón Ajustes rápidos y seleccione
Ajustes.
- Si el mando a distancia no dispone de un botón de Ajustes rápidos (
o
), pulse el botón HOME y seleccione
Ajustes.
- Seleccione Mandos a distancia y accesorios → Emparejar accesorio y pulse el botón Enter.
- Seleccione Mandos a distancia y accesorios → Ajustes de Bluetooth → Añadir dispositivo y pulse el botón Enter.
- Seleccione Ajuste de Bluetooth → Añadir dispositivo y pulse el botón Enter.
Esto pondrá el televisor en modo de emparejamiento.
- Empareje los auriculares con el televisor.
Coloque los auriculares en modo de emparejamiento a una distancia máxima de 1 metro del televisor.
Cuando el televisor detecte los auriculares, el nombre del dispositivo aparecerá en la parte superior derecha de la pantalla.
Selecciónelo y pulse el botón ENTER.
Si el texto debajo del nombre del dispositivo cambia a Emparejado y aparece un mensaje indicando que la conexión Bluetooth se ha completado, el emparejamiento habrá finalizado.
Utilice el mando a distancia del televisor para seleccionar el programa deseado o la entrada del dispositivo conectado y compruebe que el sonido se reproduce a través de los auriculares.
Una vez que haya emparejado los auriculares, no será necesario volver a hacerlo. Para obtener información sobre cómo volver a conectarlos o desconectarlos después del emparejamiento, consulte el artículo ¿Cómo puedo volver a conectar mi dispositivo Bluetooth?.
Puede ajustar el volumen con el mando a distancia del televisor, pero el volumen real puede ser diferente del indicador de volumen que aparece en la pantalla del televisor.
*Dependiendo de los auriculares, algunos modelos no permiten ajustar el volumen con el mando a distancia del televisor. En esos casos, ajuste el volumen directamente desde los auriculares. - Solo se puede conectar un dispositivo Bluetooth (como unos auriculares) al televisor al mismo tiempo.
